Pc Absturz , bräuchte Hilfe bzw ne Meinung
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 17:31
Moin
Eben is mein pc einfach so abgeschmiert .
Das sind die zwei bluescreen s .
Kann da jemand was zu sagen ?!
Vielen Dank
Aceli
Re: Pc Absturz , bräuchte Hilfe bzw ne Meinung
Beitragvon Luki » 09.02.2015, 17:40
Hast du nach dem Fehlercode gesucht und etwas vernünftiges gefunden?
Ist es das erste mal, dass dieser Absturz vorkommt? Allenfalls ein einmaliger "Schluckauf".
Gemäss zweitem Screen gab es Probleme mit einem Angeschlossenen Gerät. Hast du kürzlich etwas an der Hardware geändert, oder neue Peripherie angeschlossen? Wenn ja, kannst du die Änderung rückgängig machen und testen ob der Absturz immer noch auftritt?
Ansonsten denke ich, dass du evt. Bei Computerbase.de mehr Hilfe erhältst. (Keinesfalls despektierlich gemeint liebes Forum)
Luki
Motorrad: K 1300R
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 17:42
Ne is vielleicht vor nem halben Jahr mal gewesen . Beim starten kommt es jez immer . Egal ob Stecker mal länger raus oder so .
Nix verändert .
Aceli
Beitragvon Luki » 09.02.2015, 17:51
Startet denn der PC danach trotzdem noch?
Luki
Motorrad: K 1300R
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 17:52
Ne . Kann bei dem zweiten Bild enter drücken aber dann bleibt der Screen
Aceli
Beitragvon Tourenfahrer » 09.02.2015, 18:30
wie alt ist der PC :?:
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 18:56
Joa n Bisse schon paar Jahre , macht aber sonst alles mit ...
Aceli
Beitragvon Macfritz » 09.02.2015, 19:28
Schon einmal im abgesicherten Modus mit Taste F8 gestartet ? Bluescreen weist fast immer auf einen Hardware-Fehler hin.
Lässt sich das BIOS starten ? ( F2 oder Del ) BIOS-Batterie noch ok ?
Gruss Fritz ( der nur mit MAC arbeitet ;-) )
Zuletzt geändert von Macfritz am 09.02.2015, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Macfritz
Beitragvon K1200R_Wip » 09.02.2015, 19:29
Beim Starten kannst du mit der Taste "F8" Optionen aufrufen.
Da sollte auch die Option "Auffrischen" zur Verfügung stehen. Komplett (mit Datenverlust) oder nur die Programme / Installation (Daten bleiben erhalten).
Eine Datensicherung sollte vorher auf jeden Fall erstellt werden.
Siehe z. B. http://windows.microsoft.com/de-de/wind ... h-reset-pc
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 19:31
Also einfach so restet wird nix . Da Versuch ich erst nochmal .
BIOS geht .
Aceli
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 19:33
Habs jetzt geschafft nach dem ich längere Zeit das Kabel vom Netzteil habe , das er wieder hochfährt . Aber nach ner zeit sich einfriert . Dann Reste und dann kommt auch der Screen wieder Was in der Zeit versuchen wo er oben is ?!
Aceli
Beitragvon K1200R_Wip » 09.02.2015, 19:39
Du sagtest jedoch, dass du es schon öfters probiert und auch schon den Strom gezogen hast.
Dann wird es wohl nicht ohne einen invasiven Eingriff gehen. PCs reparieren sich in der Regel durch häufiges Neustarten nicht von alleine ...
Da hilft nur (wenn überhaupt) Rücksetzen und eine aktuelle Datensicherung.
Wie MacFritz schon sagte: ein BSOD (Blue Screen Of Death) kommt nur durch eine defekte Hardware und/oder einen defekten Treiber.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 19:59
Er läuft ja nach ner Zeit mal n Bisse
Wie kann ich dann in der Zeit rausfinden was die Ursache is
Aceli
Beitragvon K1200R_Wip » 09.02.2015, 20:02
Eine Methode könnte sein, den PC z. B. mit einer Linux-CD zu starten und dann z. B. eine bisschen zu surfen, Dateien zu sichten, ...
Wenn dann der PC mit dem von der CD gestartetem Betriebssystem läuft, muss es an der Windows-Installation liegen (wahrscheinlich ein Treiber).
Läuft der Computer auch mit der Linux-CD auf Dauer nicht, dann liegt es an einer defekten Hardware (z. B. defekter RAM).
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Aceli » 09.02.2015, 20:07
Ich hatte glaub damals gelesen das es evtl auch an nem Netzteil liegen kann ?! Is ja schon komisch das wenn ich das Kabel lange ab habe mal wieder läuft oder ?!
Aceli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
