Pergolabau mit Sonnensegel, elektrisch!? Hilfe
Beitragvon Aceli » 13.04.2015, 10:17
Moin leute
der Sommer naht, und ich möchte mir eine Pergola bauen, wie auf dem Bildzusehen.
Zwischen den Balken kommen Sonnensegel mit Seilspanntechnik.
Normalerweise würde ich diese mit nem seil auf und zu ziehen.
Würde aber das gerne elektrisch betreiben.
Sprich mit einem kleinen Motor. jedes einzeln.
zerbreche mir allerdings bei der Umsetzung ein wenig den Kopf.
Wenn ich den Motor oben anbringe und am ende eine Rolle damit das Seil im Kreis quasi dreht und das Segel auf und zu zieht.
Meint ihr das genug Spannung auf das Seil kommt damit es mit den Rollen gezogen wird!?
oder habt ihr noch andere Ideen Vorschläge!?
Das Übertrieben Projekt wäre es, wenn es z.b. noch Anbindungen gibt wie Regensensor, Temperatursensor und Windsensor.
und das evtl mit einem Rasperry Pi steuere mit einem passenden Programm.
sprich es wird warm segel gehen raus, es wird zu windig segel rein......
oder geht das auch ohne PC und mit Relais oder so !?
aber das war bis jez erstmal nur n Gedanken furz ;P
Vielen Dank bis hier hin!
Aceli
Re: Pergolabau mit Sonnensegel, elektrisch!? Hilfe
Beitragvon Vessi » 13.04.2015, 10:25
mit'ner doppeltellerolle könnte das klappen...da wird das seil ja eingeklemmt...
oder einfch mit einem ritzel und an den seilenden kleine ketten...
Beitragvon Tourenfahrer » 13.04.2015, 10:27
Hier im Forum gibt es einen Spezialisten für diese Themen
schreib mal den Forum Pioccolo71320 an
Beitragvon Meister Lampe » 13.04.2015, 10:36
Ist ganz einfach , habe es früher mehrfach verbaut und konstruiert ... ;-) , du brauchst nichts mit Seilen spannen , oben ein Rollomotor mit Welle über die ganze Fläche montieren , entweder ein Segel über die ganze Fläche oder einzeln zwischen den Balken laufen lassen , für jedes Segel links und rechts U-Profile , wo Lager drin laufen , montieren und eine Welle mit Rundeisen (als Gewicht)montieren , einmal das Segel oben befestigen an der Welle mit Motor und einmal unten an der Gewichtswelle , so rollt es in den Führungsschiene immer schön rauf und runter (und bleibt gespannt) wo du es haben willst und sogar über Eck , so tief wie du es haben willst , sende mir deine Zeichnung per Mail und ich zeichne es dir ein ... ;-) fa.uwehaase@t-online.de
Beitragvon Aceli » 13.04.2015, 10:41
ging ja fix! ThumbUP
danke
das mit dem Rollomotor is nicht so schlecht... aber wollte gerne diese Seilspanntechnik nutzen!
Aceli
Beitragvon Meister Lampe » 13.04.2015, 10:58
Das geht nur mit Umlenkrolle und Seilrückführung und guck bei dem Stoff , dass er gut waschbar ist , denn Wassertropfen können schnell schwarze Punkte verursachen , weil du ein Hitzestau zwischen Lichtstegplatten und Stoff bekommst , ich würde das Sonnensegel immer über die Pergola setzen , mit guten Markisenstoff , es bleibt auch kühler unter der Pergola ... ;-)
Beitragvon Aceli » 13.04.2015, 11:25
da kommen keine Lichtstegplaten drauf! nur die Segel!
Aceli
