Feuerlöscher
Feuerlöscher
Beitragvon gelb gelb gelb » 19.01.2016, 19:58
hat schon jemand Erfahrung mit dem Feuerlöscher, der hier in der Werbung erscheint?
http://www.f-exx.de/products/auto-feuer ... GwodKzMELQ
Gibts Alternativen fürs Auto oder Haus OHNE Pulver?
gelb gelb gelb
Re: Feuerlöscher
Beitragvon Tourenfahrer » 19.01.2016, 20:46
Also mein Tipp für zu Hause
Feuerlöschdecke
oder Feuerlöschschaum in der Dose
aber bitte Griffbereit :D
Re: Feuerlöscher
Beitragvon Tourenfahrer » 19.01.2016, 20:48
generell stellt sich hat immer die Frage was will man mit so einem Löcher ?
Man muss sich schon verdammt gut auskennen und die Bedingungen müssen verdammt gut sein um damit was anstellen zu können.
2 Sekunden zu spät und schon kannst du Löscher in die Tonne treten,weil du mit dem Ding nichts mehr anrichten kannst.
Das muss alles im Falle eine Falles fix gehen
Re: Feuerlöscher
Beitragvon Meister Lampe » 20.01.2016, 12:40
Dieser Schaum-Löscher ist im Haushalt und Werkstatt der Hammer , hab ich natürlich auch zufällig im Programm ... winkG
http://5.35.244.186/shop/bakery/universal-2.php
Der löscht jeden Fettbrand oder sonstigen Küchen- und Haushaltsbrand , einfach griffbereit in den Küchenschrank stellen , da braucht man nicht mehr überlegen , darf ich den jetzt verwenden oder nicht , der geht bei allen Flüssigkeiten und Bränden , 4 m Reichweite ist Top und bis 1000 V geeignet und verschmutzt nicht den ganzen Raum ... ThumbUP
Der 600ml Schaumlöscher , hat eine Größe von 7,5 cm Durchmesser und 28 cm Höhe und ist zu bedienen wie eine Sprühdose ... ;-)
Beschreibung :
Prymos “Universal“ Feuer-Löscher Spray ist das Standardspray für zu Hause und Werkstatt.
Es bietet die universelle Lösung für die meisten Einsatzgebiete der Brandklassen A, B und F bei Umgebungstemperaturen von -15°C bis +50°C.
Auch für unter Spannung stehende Elektrogeräte bis 1000 Volt geeignet.
Dieser Löscher ist ideal für den Haushalt, Wohnmobil, etc. zu verwenden und weist ein Löschvermögen von (3A/13B/5F) auf.
Der Löscher trägt das GS-Siegel
Das spezielle Prymos Sprühsystem (MFT) bündelt die Löschmittel zu einem effizienten Sprühstrahl, der sich präzise auf das Brandgut richten lässt und so den brennenden Stoff unter den Zündungspunkt herunter kühlt, gleichzeitig unterbindet es durch seine effektive Schaumbildung die Sauerstoffzufuhr bestmöglich.
Anwendungsbereiche: Papier, Karton, Möbel, Vorhänge, Pfannen, Fritteusen (bis 5 Liter), Gartengrill, Elektrogeräte, Kunststoffe, Textilien, Flüssigbrennstoffe.
Wurfweite bis zu 4 m.
