GoproHero 4 Remote Fernbedienung
Beitragvon patzi » 21.06.2016, 09:52
hat jemand eine Fernbedienung für die Gopro ? Ich suche eine passende zu Montage am Lenker.
ich möchte die Kamera anschalten , Aufnahme von Videos starten und bei Bedarf auch Fotos parallel von der Helmkamera aufnehmen.
Gibt es hier Dritthersteller oder nur das original von Gopro ? Wichtig wäre auch das ich diese "blind" bedienen kann und nicht abgelenkt darauf rum fummeln muss.
Danke
patzi
Re: GoproHero 4 Remote Fernbedienung
Beitragvon Luki » 21.06.2016, 10:48
Ich habe die originale Smart remote von GoPro. Kann alles was du möchtest. Blind bedienen geht für einige Themen bei denen du nur einen Knopf benötigst (film start/stop)
In den Fotomodus wechseln und dann manuell ein Foto zu schiessen wird wohl eher schwierig ohne aufs Display der Fernbedienung zu schauen.
Es gibt Zubehörfernbedienungen, die habe dann sogar einen Bildschirm, sind jedoch noch teurer als die Smart Remote. Habe grad keinen Link zur Hand.
Bin mit der Smart Remote mässig zufrieden. Sie erleichtert die Bedienung während der Fahrt enorm. Zudem siehst du ob du gerade aufnimmst, wenn sich die Kamera selber nicht im Blickfeld befindet. Jedoch verliere ich regelmässig die Verbindung zur Kamera, obwohl der Abstand nur 1Meter beträgt. Dann muss man mühsam die Fernbedienung Resetten. Ausserdem hält der Akku nicht den kompletten Tag, was etwas schade ist.
Luki
Motorrad: K 1300R
Beitragvon Tourenfahrer » 21.06.2016, 10:49
Beitragvon Tourenfahrer » 21.06.2016, 10:52
Luki hat geschrieben:Es gibt Zubehörfernbedienungen, die habe dann sogar einen Bildschirm, sind jedoch noch teurer als die Smart Remote. Habe grad keinen Link zur Hand.
deswegen hast du ja mich :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
siehe ein Beitrag oben
hat sich überschnitten
Beitragvon Roadrunner72 » 21.06.2016, 13:27
Also ich hab mir ganz simpel ein Klettband (z. B. zum Zusammenbinden von Skiern) eingefädelt und mach mir die FB dann um den rechten Unterarm.
Roadrunner72
Beitragvon Luki » 21.06.2016, 19:25
Tourenfahrer hat geschrieben:
ThumbUP
Top!
Luki
Motorrad: K 1300R
Beitragvon Sir Arthur » 21.06.2016, 22:18
Erfreulicherweise schalten sich die Kameras nicht ab wenn die Verbindung abreißt.
Lasse die Kamera mittlerweile durchlaufen.... Das Ein- und Ausschalten lenkt ab und irgendwann ärgert man sich schwarz, daß man vergessen hat das Teil wieder einzuschalten.
Beitragvon Horst_S » 26.06.2016, 07:27
Ich habe noch die OEM Fernbedienung von Go Pro und mir für diese einen Click Halter bestellt für einen Selfiestick.
Diesen dann so zurechtgefeilt, das der Boden glatt ist und mit §M Dual Look auf dem Kupplungsflüssigkeitsbehälter befestigt.
Meine Go-Pro läuft auch immer durch... :P
P.S.: Hier der "Deutsche" Link:
https://www.amazon.de/REMOVU-Wi-Fi-Fern ... nbedienung
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon KL » 26.06.2016, 17:59
Ich hab sowohl die Gopro-Remote als auch das Removu.
Meist benutze ich die FB von Gopro.
Die funktioniert einwandfrei in Verbindung mit der Gopro 4, während es bei meiner Gopro 3 öfters Verbindungsabbrüche gab.
Nur wenn ich auch das Bild überwachen will (z.B. bei Aufnahmen nach hinten) , wird die Removu-FB benutzt. Sie ist von der Verbindung her ebenso stabil und das übertragene Bild ist auch sehr gut. Der eingebaute Akku des Removu ist allerdings wesentlich schneller leer und diese FB ist – so glaube ich – im Gegensatz zur Gopro-Remote nicht wasserdicht, sondern „nur“ spritzwassergeschützt.
P.S.: Unterwegs kann man die FB auch mit einer kleinen „Power-Bank“ nachladen.
Jürgen
Zuletzt geändert von KL am 28.06.2016, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
KL
Beitragvon p638123 » 28.06.2016, 21:01
Meinst Du mit "Garmin-Remote" die Original-Fernbedienung von GoPro (wie auf dem Bild zu sehen) oder gibt es da noch etwas?
DLzG, Claus
p638123
Beitragvon Tourenfahrer » 28.06.2016, 21:30
ja es gibt ja noch die andere Fernbedienung
siehe Link
und das zweite Bild in seinem Beitrag
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 29.06.2016, 05:40, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon KL » 28.06.2016, 22:09
p638123 hat geschrieben:Meinst Du mit "Garmin-Remote" die Original-Fernbedienung von GoPro (wie auf dem Bild zu sehen) oder gibt es da noch etwas?
DLzG, Claus
Sorry, sollte natürlich "Gopro-Remote" heissen.
Hab entsprechend meinen Beitrag korrigiert.
P.S.: Für die Gopro kenne ich 4 verschiedene Fernbedienungen:
1)die Removu,
2)die ältere Gopro-Remote wie oben in meinem Beitrag auf dem zweiten Bild zu sehen,
3)die neuere Ausführung von Gopro https://de.shop.gopro.com/EMEA/accessor ... E-002.html und
4)eine FB von Andoer: https://www.amazon.de/Drahtlose-Fernbed ... art+remote
KL
