Wuchten ja oder nein...
Beitragvon Drehzahl » 27.01.2017, 20:02
Mich würde eure Erfahrung /Meinung zum Verzicht aufs Wuchten interessieren.
Bei mir sind vorn und hinten jeweils 10 Gramm Bleigewichte an den Felgen angebracht, meine nicht dass diese eine großartige Wirkung haben ( eher dazu da, um zu sehen dass gewuchtet wûrde)
Wer montiert seine Reifen selbst ( stat. Wuchten?) , worauf ist dabei, bei der Montage der Gummis zu achten.
Manche Hersteller haben Markierungspunkte mit dem sich der
Ventil dann bei der Montage decken sollte.
Drehzahl
Re: Wuchten ja oder nein...
Beitragvon Alex12349 » 27.01.2017, 20:19
Vorne solltest wuchten das merkt man...
Ich wuchte hinten nicht, 30 Gramm Unwucht gehen hinten in Ordnung, drehe den Reifen immer auf die gleiche Position Roter Punkt am ventil und wucht gewichte bleiben montiert.
Nur sind da manchmal arge Unterschiede von Reifen zu Reifen habe auch schon Felgen mit 60g + gesehen ...
gesendet von meinem phone
Alex12349
Beitragvon JustMe » 27.01.2017, 20:30
Eine Unwucht von 10 Gramm wirkt bei Tempo 100 auf der Landstraße wie zweieinhalb Kilogramm – das ist bereits das 250-fache. Auf der Autobahn bei Tempo 200 werden daraus bereits ca. zehn Kilogramm – also das 1.000-fache. Spätestens jetzt wird klar, warum das Reifen auswuchten so wichtig ist – besonders bei Autos und Motorrädern, die mit sehr hohen Geschwindigkeiten gefahren werden.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Tourenfahrer » 27.01.2017, 20:57
Beitragvon Chucky1978 » 28.01.2017, 00:03
Natürlich wuchten.
Unwuchten gleich Vibrationen. "Unnötige" Vibrationen = nix gut für Material und Maschine..also Mopped und Fahrer.
Beitragvon Moirana.Norge » 28.01.2017, 07:53
JustMe hat geschrieben:...
ThumbUP ... und solltest DU Reifendrucksensoren haben, wird es endgültig unerlässlich :!:
Beitragvon K48-Power » 28.01.2017, 19:50
Vorne unbedingt wuchten,
hinten bei RDC gegenüber 60gramm anbringen, das reicht!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Bugi » 30.01.2017, 23:16
K48-Power hat geschrieben:.... hinten bei RDC gegenüber 60gramm anbringen, das reicht!
oh man.... plemplem
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Horst_S » 30.01.2017, 23:52
Wo ist denn das Problem beim Reifenwechsel direkt beide Räder wuchten zu lassen?
Oder mag jemand 5€ sparen und einen Radlagerschaden riskieren?
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Drehzahl » 31.01.2017, 09:57
Horst_S hat geschrieben:Wo ist denn das Problem beim Reifenwechsel direkt beide Räder wuchten zu lassen?
Horst
Ich wuchte immer aus....es war halt nur mal eine Frage....
Drehzahl
Beitragvon Meister Lampe » 31.01.2017, 11:42
Horst
Es gibt auch schöne Felgen , im wassertransferdruck Design , polierte Felgen oder verchromte Felgen , die sehen schei.. aus mit Gewichten ... ;-)
Und bei gepulverten farblichen Felgen , lackiere ich vorher die Gewichte in Felgenfarbe , die Kundenwünsche sind vielfertig ... ;-)
Beitragvon K48-Power » 31.01.2017, 16:50
Bugi hat geschrieben:
oh man.... plemplem
hast du schon mal etliche Hinterreifen der K Reihe mit RDC gewuchtet,
dann würdest du wissen das es immer 60 Gramm waren die rauf müssen.
winkG
Beitragvon Meister Lampe » 31.01.2017, 19:23
winkG
Bild ... die Frage ist gut
Beitragvon Fuboner » 31.01.2017, 20:06
Grundsätzlich 60g dran zu kleben ist Totaler Quatsch plemplem
Ein vernüftiger, arbeitsbewuster Monteur verschiebt den Reifen auf der Felge bis zu 2-3 mal, falls
die Maschine zu viel Gewichte anzeigt/angibt,um so wenig wie möglich Gewichte anbringen zu müssen.
Bei mir sind auf der Hinterradfelge links/rechts jeweil 25g(50g),vorne jeweils 20g(40g).
Die Reifen der unterschiedlichen Hersteller haben ja auch eine sogenannte Unwucht, mal mehr mal weniger.
Um die zu minimieren wird der Reifen dann/deshalb auf der Felge verschoben.
Das ist wie bei den DIN-Normen, da können/dürfen sich die Hersteller auch in einem Bestimmten Rahmen bewegen
und das Produkt erhält eine/die Zulassung.
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Tourenfahrer » 31.01.2017, 21:18
oh man.... plemplem
winkG
Hallo K48
Dir scheint nicht so ganz bewusst zu sein wem du diese Frage stellst bzw. du nicht weisst wer Bugi ist winkG winkG
Also dann etwas Aufklärung
2wheels4u GmbH - Motorradfachbetrieb
http://www.2wheels4u.de/de/startseite/
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Frank Bugenhagen
ein super Typ und der beste
BMW Forums Werksbesichtigungsgriller jeneits vom Sueskanal ThumbUP ThumbUP
