Hilfe bei einer Erfindung/Tüftelei gesucht - Nicht Motorrad
Beitragvon Tourenfahrer » 19.03.2019, 21:01
Guten Tag zusammen
Für meine neuste Tüftelei / brauche ich mal eure Hilfe
Es geht um den Bereich Räder für Inlinskater aber auch kleine Rollen etc. allgemein
Die Auswahl an Rädern ist soooooo unglaublich gross das man sich dort als Laie wirklich verliert.
Ich sage euch mal was ich Suche
Sch suche ein Rad so wie ihr bei den Inlinerskater verbaut ist.( also so in die Richtung )
Durchmesser spielt im ersten mal keine Rolle ( von 40 mm bis 120 mm ) egal.
Das Rad selber ( Lauffläche) sollte maximal 20 mm breit sein
Nun kommst ,in das Rad soll von mir ein ein absolutes Speziallager eingebaut werden, und mit Speziallager meine ich spezial
Schweine teuer
Nun benötige ich hierfür ein Rad welche ein Lager mit den Aussenmassen von
32 oder 35 mm aufnehmen kann
Also
Lagersitzdurchmesser entweder 32 oder 35 mm
Die Innenbreite also da wo das Lager sitzt soll so 10 - 15 mm betragen ( also Breite vom Lagersitz )
Breite Lauffläche so max 20 mm
Nun ist es so ,ich könnte auch ein Rad gebrauchen was ich mir dann am Lagersitz selber zurecht drehen könnte.
Kunststoff oder Metallkern
Mein "Problem"ist ist weiss nicht was nach ich suchen soll.
Wen ich das internet bemühe finde ich allen möglichen Räder - ABER eben nicht das Richtige
vl fehlt mir aber auch der richtige Suchbegriff.
Gibt es vl Spezielle Sportgeräte wo ein solches Rad verbaut wird
Ich bin wirklich für jede Info - Denkansätze sehr sehr Dankbar
Danke euch
Gruss Tourenfahrer
PS: Im Baumarkt gibts leider nichts, alles schon abgesucht.
Re: Hilfe bei einer Erfindung/Tüftelei gesucht - Nicht Motor
Beitragvon K48-Power » 19.03.2019, 21:10
sowas in der Art?
https://www.etn-shop.com/de/aufzugfahrs ... hmassrolle
Das verbaute Kugellager ist 6002 also 15x32x9mm,
es entspricht alles deinen Vorgaben
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Tourenfahrer » 19.03.2019, 21:27
K48-Power hat geschrieben:sowas in der Art?
Da das sieht gar nicht schlecht aus
Mal schauen ob ich das auch ohne Lager bestellen könnte-Lager in Also das wieder rausfummeln -mh
Strichmassrolle
Das ist ein guter Suchberiff
Danke
Beitragvon Patrique » 19.03.2019, 21:51
Ist nicht ganz die abmessungen die du suchst, aber der vielleicht der richtige suchbegriff.
"Schwerlastrolle"
https://www.eichenberg-werkzeuge.de/Sch ... 67009.html
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon Tourenfahrer » 19.03.2019, 21:56
Patrique hat geschrieben:Ist nicht ganz die abmessungen die du suchst, aber der vielleicht der richtige suchbegriff.
"Schwerlastrolle"
Danke aber das habe ich schon gefunden
Meine Rolle muss so max 20 Kilo tragen können
Beitragvon Siegerländer » 21.03.2019, 10:46
Beitragvon LohriS » 21.03.2019, 11:57
Beitragvon Tourenfahrer » 19.03.2019, 20:56
"Schwerlastrolle"
Du gibst die Lagergröße vor! Die Radhersteller bauen aber nur das kleinste zulässige Lager ein, weshalb Deine kleine Traglast kein Auswahlkriterium ist. Eine Schwerlastrolle mit zwei Lagern muß es deswegen nicht sein. Ich würde mit einem gut sortierten Radlieferanten telefonieren, z. B. Baumgartner (Handel) oder Blickle (Hersteller, Riesenkatalog).
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon PfalzK1600GT » 21.03.2019, 14:09
Hallo Kai-Uwe,
das ist der Händler von Räder-Vogel in der Schweiz. Skizze machen und hinschicken. Oder du nimmst was aus dem Sortiment und änderst selbst ab.
Schweiz
Erny AG
Alte Frauenfelderstr. 9
8542 WIESENDANGEN
SCHWEIZ
Tel.: +41 52 337 2121
Fax: +41 52 337 35 30
E-Mail: info@erny.ch
http://www.erny.ch
PfalzK1600GT
Motorrad: K1600GT, R1200RS
Beitragvon Martin 11 » 21.03.2019, 14:15
Hallo Kai-Uwe,
das ist mein Händler für Rollen:
Räder Busch in Krefeld
Tel. 02151- 93 19 90
www.raeder-busch.de
Viel Glück
Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
