Wechsel des Ritzel der Steuerkette, ? zur Teilenummer
Beitragvon trinity » 29.11.2020, 21:29
ich möchte die Steuerkette von meiner K1300S wechseln.
Nun wird berichtet das die neuen Ketten eine andere Geometrie aufweisen. Dann müssen wohl auch die beiden Zahnräder mit ausgetauscht werden.
Ab Werk ist das Ritzel aufgepresst. Denn bei meinem ist keine Schraube zum Lösen vorhanden.
Ein speziellen Abzieher ist auch erforderlich. Werkzeugnr. ist mir ebenfalls nicht bekannt.
Meine Reprom schweigt beim Thema Steuerkettenwechsel..
In den bekannten Teilekatalogen kann ich weder bei der Kategorie Motor, noch Kurbelwelle das Ersatzritzel entdecken. Auch nicht bei Realoem.
Entweder ich mache etwas falsch oder ist das Ritzel etwa aus Chrom Nickel Stahl gefertigt?! Wohl kaum.
Wer von euch klugen Köpfen kennt:
A: die Teile Nr vom Ritzel
B: die Teile Nr vom Abzieher
C: eine Alternative zum Abzieher
Ps: eben ist bei 130 kmh auf der Autobahn eine GS an mir vorbei geröhrt. GS Fahrer sind die Härtesten.
Grüße in die Runde und einen schönen ersten Advent, Lars
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Re: Wechsel des Ritzel der Steuerkette, ? zur Teilenummer
Beitragvon Pascher » 30.11.2020, 09:08
Nur wenn das Ritzel an der Kurbelwelle verschraubt ist, muss die neue Kette mit den neuen Zahnrädern verbaut werden. (Als Nachrüstsatz lieferbar).
Bei verpressten Ritzel auf der Kurbelwelle kann nur die Kette getauscht werden.
LG
Pascher
Pascher
Zurück zu K1300S - K 1300 S
