Dunlop Roadsmart lll
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon Bundy-al » 03.04.2019, 17:33
Hallo zusammen, fahr momentan den Dunlop Roadsmart III , der Vorderreifen ist nach 5500 km an der Verschleißgrenze gewesen u erneuert aber der Hinterreifen ist noch mindestens für weitere 4000 km in Ordnung !! Bin mit 2,5 bar gefahren, was ich als sehr angenehm empfand !! Trotzdem irgendwie komisch !! Was mach ich verkehrt ;-)
Bundy-al
Motorrad: K1600 GT Sport Bj.17
Re: Dunlop Roadsmart lll
Beitragvon AndreGT » 03.04.2019, 17:37
Bundy-al hat geschrieben:Was mach ich verkehrt
Zu wenig Gas geben und zu viel vorn bremsen. winkG
Beitragvon Piccolo71320 » 03.04.2019, 18:27
Zu wenig Luftdruck :!:
Empfohlen ist bei der 16er vorne und hinten 2,9bar.
Je nach Reifen etwas mehr oder weniger aber beim Roadsmart III passt 2,9bar nach eigener Erfahrung perfekt (fahre bereits den 5. Satz und der 6. liegt bereits in der Garage ;-) ).
Beitragvon OSM62 » 03.04.2019, 18:28
Und demnächst mit dem vorgeschriebenen Druck von 2,9 fahren.
Merkt man beider K 1600 besonders, wenn da zu wenig drin ist.
Beitragvon zap13 » 03.04.2019, 19:53
Bei mir hält der VR 4500 KM und der HR 5500 KM. Fahre vorne und hinten mit 2,9 bar, immer ohne Sozia und ohne Gepäck/Koffer, Topcase. Was ich nicht so recht verstehe, jetzt werden sich viele sagen du fährst nur geradeaus, mach ich jedoch nicht weil ich zu 80% die vor meiner Haustüre liegenden Schweizer Pässe fahre, dass die Flanken beider Reifen nach dieser Laufleistung noch bis zu 3-4 mm Profiltiefe zeigen. Konstant bei allen bisher gefahrenen 3 Sätzen. Könnte sein, dass der RS III in der Mitte zu weich und an den Flanken zu hart ist? Bin deshalb für jede Empfehlung dankbar für Reifen welche sich genau umgekehrt abfahren.
N.B.
Ansonsten bin ich mit der over all Performance des DRS III sehr zufrieden.
zap13
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon AndreGT » 03.04.2019, 20:05
zap13 hat geschrieben:Bin deshalb für jede Empfehlung dankbar für Reifen welche sich genau umgekehrt abfahren.
MPR4GT und du hast genau das was du möchtest.
Wenn die Flanken hin sind, ist er noch locker für 1000Km gleichmäßig geradeaus auf der Autobahn gut.
Noch ca. 6 - 6.500Km entsorge ich ca. 2,5mm Restprofil hinten auf der mittleren Lauffläche.
Vorn habe ich dann auf der mittleren Lauffläche noch ca. 2mm Restprofil.
Die Flanken vorn sind dann komplett am roten Bereich und hinten eventuell 200-300km
davor.
Also im Grunde immer vorn wie hinten zeitgleich fertig und das jetzt bei Satz 10 oder ist es sogar schon 11
in Folge.
Beitragvon Piccolo71320 » 03.04.2019, 20:10
@zap13:
Ich wohne eine gute Stunde von dir entfernt, fahre auch nur Pässe, aber zu 95% immer mit Sozia:
Meine RS3 sind bis auf 1,5mm vorne und hinten immer gleichmässig abgefahren und werden auch immer gleichzeitig ersetzt.
Beitragvon Bundy-al » 04.04.2019, 07:40
Guten Morgen, wahrscheinlich BREMSE ich zuviel :oops: aber 2,9 bar ist doch nur mit Beifahrer notwendig !!! ? Bin immer alleine unterwegs, deswegen die 2,5 !! Werde jetzt vorne auf 2,7 erhöhen u mal schauen wie dieser nach 5000 km aussieht.
Bundy-al
Beitragvon Horst_S » 04.04.2019, 07:46
Bundy-al hat geschrieben:Guten Morgen, wahrscheinlich BREMSE ich zuviel :oops: aber 2,9 bar ist doch nur mit Beifahrer notwendig !!! ? Bin immer alleine unterwegs, deswegen die 2,5 !! Werde jetzt vorne auf 2,7 erhöhen u mal schauen wie dieser nach 5000 km aussieht.
NEIN,
Vorgabe von BMW ist 2,9 BAR. Auch Solo. Beim Bremsen kommt schon ordentlich Druck auf den Vorderreifen.
Ich fahre mit Sozia (und Gepäck) mit 3.1 Bar, was der Sägezahnbildung entgegen wirkt
Horst
Der es mal mit "Mehr in die Kurve reinbremsen" versuchen würde
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon AndreGT » 04.04.2019, 08:41
2,5 Bar vorn ? :shock:
Da fährt sich die K16 doch wie ein taumelndes Containerschiff bei schwerer See.
Die die von BMW angegebenen 2,9 Bar sind bei dem Brummer schon ganz brauchbar und
beim MPR4GT dürfen es, wie von Horst gerade beschrieben, auch gern 3,1 Bar sein. ThumbUP
Beitragvon Bundy-al » 04.04.2019, 11:26
Na gut, ich erhöhe wieder auf 2,9 winkG !! Lass mich ja gerne eines besseren belehren clap
Bundy-al
Beitragvon merlin1957 » 12.06.2019, 14:02
Ich fahre nun bereits den dritten Satz des Roadsmart III und bin vom Handling und von der Spurtreue bei trockenem aber auch bei nassen Strassen sehr zufrieden.
Mit 2.9 bar warm (kalt ca. 2.7 bar), immer mit Sozia und ab und zu auch mit Gepäck bringe ich es mit dem HR auf maximal 4'500 km. Vorne würden dann zwar noch ein paar km möglich sein, es werden jedoch immer beide gewechselt.
Die Laufleistung ist nicht besser oder schlechter als mit den vorgänger Reifen (Metzeler, Michelin). 5'000 km waren seit jeh her die höchsten aller Gefühle.
merlin1957
Motorrad: 1600 GTL Excl. 2016
Beitragvon Steffenfalk » 05.09.2019, 17:08
Hallo zusammen, bei mir steht ein Satz neuer Reifen an, würde gern wie folgt kaufen: dunlop roadsmart III könnt ihr den uneingeschränkt für die k1600 gtl empfehlen? Danke für euer Feedback ThumbUP
Steffenfalk
Beitragvon OSM62 » 05.09.2019, 17:15
Steffenfalk hat geschrieben:Hallo zusammen, bei mir steht ein Satz neuer Reifen an, würde gern wie folgt kaufen: dunlop roadsmart III könnt ihr den uneingeschränkt für die k1600 gtl empfehlen? Danke für euer Feedback ThumbUP
Roadsmart 3 ist immer noch einer der besten Reifen für die K 1600 GT/GTL.
Beitragvon Steffenfalk » 05.09.2019, 17:20
OSM62 hat geschrieben:
Super dann mache ich damit nichts falsch? Siehst du auch so, oder....
Steffenfalk
