Kauftip zu Bremsbelägen
Beitragvon k4ot » 14.12.2008, 15:54
Servus,
jemand ´nen Tip,Erfahrungen,Herstellerempfehlungen oder einfach einen
guten Rat für den Kauf neuer Bremsbeläge ? :?
:wink: Grüße
k4ot
Beitragvon Meister Lampe » 14.12.2008, 16:04
Ja , auf Lucas kann ich dir bis zu (PN)% machen , aber nur wenn du es nicht weiter erzählst .
Guck hier : www.cypacc.de
Gruß Uwe
Beitragvon BMW Michel » 15.12.2008, 16:03
Schau mal bei Bugi seinem Webshop vorbei.
Das was er da anbietet ist günstig und die funzen besser als die Orginalen.
BMW Michel
Re: Kauftip zu Bremsbelägen
Beitragvon Louis » 16.12.2008, 00:22
k4ot hat geschrieben:Servus,
:wink: Grüße
In irgendeiner Motorradzeitschrift waren dieses Jahr Lucasbeläge Testsieger.
Kosten etwa die Hälfte der Originalbeläge. Ich finde sie bremsen direkter, auch in kaltem Zustand.
Duc
Louis
Beitragvon Thomas » 17.12.2008, 10:45
Ich bevorzuge EBC, weil sie beim Bremskraftverstärker etwas mehr Fingerkraft benötigen und somit besser dosierbar sind. Lebensdauer wie Original.
Beitragvon Bugi » 17.12.2008, 11:20
ich kann die 'EBC Sinter Double H' ebenfall empfehlen. Von ca. 150 Sätzen kamen bisher nur 2 Sätze zurück. Und die komischer Weise von einem Kunden.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2008, 20:41
Franks hat geschrieben:Passen die Verschleissfühler genau so, wie bei den orginal Bremsbelägen ?
Noch besser , die EBC schwenken sogar kleine Fähnchen bevor sie am Ende sind . Bild
Beitragvon BMW Michel » 17.12.2008, 22:10
Wo sind denn die bei den Orginalen :shock:
BMW Michel
Beitragvon Bugi » 17.12.2008, 22:26
BMW Michel hat geschrieben:
... na die sind doch ganz klar zu erkennen. Das sind die etwa 4mm dicken Metallplatten. Wenn die schaben, dann ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Belag runter ist :wink:
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon BMW Michel » 17.12.2008, 22:31
Bugi hat geschrieben:
Grüße... Bugi
Aha, hatte schon Angst ich hätte was verpasst :lol: :wink:
Wäre ja dann schon seit ca. 10tkm ohne die unterwegs........
BMW Michel
Beitragvon flifitom » 17.12.2008, 23:03
Kannst auch die vom E36 nehmen :wink:
flifitom
Beitragvon Bugi » 18.12.2008, 00:23
flifitom hat geschrieben:
wäre lustig, wenn das passen würde
Kannst du doch selber bauen.
Einfach ein 4,2mm Loch reinbohren und ein M5 Gewinde schneiden. Dann eine M5 Schraube (am besten M5 x 18 ) eindrehen (Locktite nicht vergessen). Dann die Schraube soweit durchschrauben, bis die 1mm vor dem Belagende steht.
Wenn du dann ein zartes Quietschen hörst, dann sind die Beläge abgefahren.
Dumme Leute nehmen eine Taschenlampe und schauen ab und zu mal nach... aber richtige Schrauber bauen das schnell um.
Grüße... Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 18.12.2008, 00:25, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Beitragvon Bugi » 18.12.2008, 00:24
Diese hier meine ich, habe ich gerade aus dem k1200gt forum:
Ach du fährst ne GT... nee, dann geht das mit dem Umbau natürlich nicht.
Bugi
Bugi
