Lagerwerkstoffe im Motor der K 1200 S
Beitragvon Sare » 05.04.2009, 22:23
..schon etwas ältere Info..
Sare
http://www.atzonline.de/index.php;do=sh ... =1/id=2427
25.08.2004 - Beim neu entwickelten Motor der BMW K 1200 S verwendet BMW aufgrund der höheren Anforderungen an Dauerfestigkeit und Verschleiß Pleuelbuchsen aus Glyco 149 von Federal Mogul (Foto: Schliffbild von Glyco 149). Hierbei handelt es sich um die Aluminium-Bronze CuAl8, die auf Stahl aufgegossen ist.
Durch eine rekristallisierende Glühung gelingt es, ein äußerst feinkörniges Gefüge höchster Dauerfestigkeit zu erzielen. Der Werkstoff ist bleifrei und hat eine hohe Korrosionsfestigkeit gegen korrosive Angriffe von Schmieröl. Bei den Pleuellagern und Hauptlagern entschied sich BMW für den Glyco 81. Bei diesem Mehrschicht-Lager ist auf einen Stahlrücken eine hochbelastbare Bronze aufgegossen, die galvanisch vernickelt wird und dann mit einer anpassungsfähigen und fressunempfindlichen Galvanikschicht aus Blei-Zinn-Kupfer mit hohen Gleiteigenschaften versehen wird.
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon Vessi » 06.04.2009, 10:26
watt die in polen alles bauen können, wahnsinn.... :shock:
