Panne mit meiner K12s
Beitragvon Taucher » 07.08.2009, 23:10
Am Mittwoch hatte ich mit meiner K eine Panne. Von der A1 komend bin ich im Anschluss tanken gefahren und wollte danach starten. Doch außer einem erst ächzenden und dann stillen Anlasser kam nichts...! Ich rief den BMW-Werkstattservice und mein Fahrzeug wurde überbrückt. Danach war alles wieder normal. Zur Sicherheit habe ich meine K zwecks Durchsicht beim :D abgestellt. Fehler konnten jedoch nicht gefunden werden.
Gestern bin ich wieder von der A1 zur Tanke. Sie ist zwar angesprungen, aber der Anlasser hat schon ein wenig gewürgt. Was kann das sein?
Dirk
Taucher
Re: Panne mit meiner K12s
Beitragvon Kradmelder » 07.08.2009, 23:30
Taucher hat geschrieben:Gestern bin ich wieder von der A1 zur Tanke. Sie ist zwar angesprungen, aber der Anlasser hat schon ein wenig gewürgt. Was kann das sein?
Bakterie?
Kradmelder
Beitragvon Dietmar GM » 07.08.2009, 23:37
Gollum hat geschrieben:
Bakterie?
oder der Laderegler.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Taucher » 07.08.2009, 23:53
Die Batterie soll laut Belastungstest des :D in Ordnung sein. Komischerweise habe ich die dargestellte Problematik nur nach Autobahnfahrten. Ansonsten springt das Fahrzeug ohne Probleme an.
Taucher
Beitragvon Raifi » 08.08.2009, 05:52
Taucher hat geschrieben: Von der A1 komend bin ich im Anschluss tanken gefahren und wollte danach starten. Doch
taucher hat geschrieben:Gestern bin ich wieder von der A1 zur Tanke
ich würde als erstes die A1 meiden :lol:
Raifi
Beitragvon dehenner » 08.08.2009, 14:44
Raifi hat geschrieben:
Kann nicht sein Rainer, fahre immer A1, dann Tanke Burscheid, springt immer prima an :wink:
Laderegler könnte es sein, dann aber nicht defekt sondern eine Art "Wackelkontakt" sonst wäre die Batterie schon lange leer, reines Überbrücken hätte dann auch nichts gebracht.
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Meister Lampe » 08.08.2009, 20:29
:idea: 2. Batterie ... :!: :!: :mrgreen: :wink:
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.08.2009, 07:36
Anlasser mal prüfen
Kontakte könnten korrodiert sein.
Bei der 1100S gabs mal Probleme mit dem Kollektor, um das festzustellen muss der Anlasser jedoch zerlegt werden.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
