Schaltgeräussche
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Schaltgeräussche
Beitragvon Pendeline » 13.08.2009, 19:37
uminoes hat geschrieben:Hallo,
mannn solls nicht glauben, es klappt tatsächlich.
Bin vorgestern unterwegs gewesen und habe mal so geschaltet wie oben beschrieben
und siehe da, war schon viel geschmeidiger. :) :) :) :)
Funktioniert bei zügiger Landstrassenfahrt besser (auf der Bahn sowieso), als beim "rumgammeln" in der Stadt.
MfG uminoes
Genau das meinte ich. Die K 12 ist kein säuselnder Japan-Ersatz. Sie ist eine Bayerin. Kantig, eckig und gerade heraus. Sie teilt dir sofort mit, ob du mit ihr umgehen kannst oder nicht.
Übrigens kommt man bei der Abstimmung der "Fahrer/Mopped-Schnittstelle" schneller zum Erfolg, indem man erstmal an sich optimiert, bevor beim :D über das Mopped gejammert wird. Der kann nur Fehler abstellen, nicht das Mopped umerziehen. Die 12er iss halt so.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Proton313 » 13.08.2009, 21:54
Hi
Das mit der Bayerin ist leider nicht ganz richtig seit 40 Jahren werden die BMW Motorreder in Berlin gebaut und nicht in Bayern.
Ist ja algemein bekonnt das Berlin nicht in Bayern liegt.
Ich gebe beim zurück Schalten immer etwas Gas so das die Drehzahl so um die 500 undrehungen Stegt. Dan schaltet sie fast gereusch las runter.
Ist halt so bei der BMW gibt schlimmers.
lg Patrick (Wenn das Schalten stört der kann ja auch Roller fahren bei meinem Roller gibt es absollt keine Schaltgrausche.)
Proton313
Beitragvon Andrew6466 » 07.09.2009, 22:33
Hallihallo! :D
Ich habe festgestellt, dass es eigentlich gar keine Schaltgeräusche gibt, wenn man bei so ca. 10.000 U/min in den nächsten Gang hochschaltet. Wie schon oft gesagt wurde, will die K-Serie ordentlich bewegt werden, schalten im unteren Drehzahlbereich mag sie eben nicht, basta. :twisted:
:mrgreen: Andrew
Andrew6466
Zurück zu K1200R - K 1200 R
