Hilfe! Getriebeschaden? 1. Gang...
Beitragvon Mazze » 02.08.2010, 18:11
Hallo zusammen!
Ich bin seit ca 2-3 Wochen glücklicher Besitzer einer K1200R Bj.08.
gekauft mit: 3375km, heute mit: 7480km
Da es meine erste BMW ist, muss ich mich natürlich noch an das Getriebe (ist echt ne Frechheit :evil: ) gewöhnen.
Alles ziemlich laut und brutal...
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Leerlaufsuche erfolgreich, ok!
1. Gang eingelegt, wunderbar! (wenn auch mit lautem *KLONK!!!!!*)
Beim Einkuppeln aber, wenn der 1. Gang schon drin ist, macht mein Getriebe kratzende Geräusche (*CCHHHRRRRRRR*), als wenn die Zahnräder zuerst nicht ineinander greifen und die Zähne der Zahnräder aneinander schleifen... das hört sich nicht nur fies an, sondern fühlt sich auch entsprechend an, da man es im kupplungshebel spüren kann. Außerdem mangelt es dann spürbar an Vortrieb, was besonders beim zügigen ampelstart nervig sein kann...
Das Problem habe ich MANCHMAL, nicht immer aber häufig genug das es beim viel fahren auffällt und stört! In anderen gängen und auch beim normalen kupplung ziehen ist alles wunderbar, wenn auch laut. Nur eben beim einkuppeln im ersten Gang liebt dieses Problem vor, nicht nur beim schnellen anfahren mit erhöhtem Gas, sondern auch manchmal kurz beim langsamen anrollen...
Dazu sei gesagt: ich habe eine 34PS Drossel verbaut, die allerdings nur über den Gaszug geht, deshalb schliesse ich das als fehlerursache mal aus.
Mein :D kann sich nichts darunter vorstellen und meinte, das müsste man mal probefahren etc. , aber da ich dieses problem nicht immer habe ( vorführeffekt ) habe ich da wenig hoffnung. Ich bin leider kein techniker oder Mechaniker und habe deshalb gar keine Ahnung! :(
Hat jemand evtl. das gleiche Problem gehabt und/oder weiss was los ist?
LG Mazze
MfG
Mazze
Re: Hilfe! Getriebeschaden? 1. Gang...
Beitragvon Vessi » 02.08.2010, 18:15
könnte eher die kupplung sein, fahr mal 'ne zeitlang im 2. an, was dann ist
Beitragvon Thomas » 02.08.2010, 19:07
Fiese, metallene Schleifgeräusche beim Anfahren am Berg unter Last? Ist der Kupplungskorb.
Beitragvon harry 1150 » 03.08.2010, 08:02
Bin mir auch sicher dein Problem ist die Kupplung! Trennt sie sauber? evtl. Luft im System?Ansonsten Kupplungskorb und Lamellen wie meine 2 Vorschreiber schon schrieben.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Mazze » 03.08.2010, 11:11
Ich dachte eigentlich das es eher am Getriebe liegt weil ich eben NUR beim einkuppeln in den ersten gang diese problematik kenne... ansonsten läuft alles einwandfrei, wenn auch laut. ...
Was meint ihr wie soll ich das meinem :D beibiegen?
Mazze
Beitragvon harry 1150 » 03.08.2010, 11:13
Beibiegen?! Gar nicht , als Kunde kannst du auf die Lösung und nicht auf die Erklärung des Problems pochen! Hin stellen und gut ists :lol:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Ralle » 03.08.2010, 11:14
harry 1150 hat geschrieben:Beibiegen?! Gar nicht , als Kunde kannst du auf die Lösung und nicht auf die Erklärung des Problems pochen! Hin stellen und gut ists :lol:
Gruß Harry
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Meister Lampe » 03.08.2010, 11:49
Gruß Harry
Nee,nee , das ist wie beim Arzt , nicht einfach naggisch machen und den Arzt fragen wat hab ich ... :lol: , den :D mußte schon ein Hinweis geben , so macht das der Patient von heute ... :mrgreen:
Beitragvon Renzon » 05.08.2010, 21:34
Servus Maaze,
hab ähnliche Geräusche gehabt, vor allem im heissem Zustand............Ursache Kupplung :(
Vor zwei Wochen auf Garantie ausgetauscht, jetzt is Ruhe :D
Grüsse aus Miesbach,
Bernhard
Renzon
