Höherlegung, Strebe oder Dreieck?!
Beitragvon Volker » 22.09.2011, 13:36
Ich hätte ein Frage und wäre für Input dankbar :-)
Ich möchte meiner KR mehr Schräglagenfreiheit gönnen, weol der Bugspoiler von Ilmberger doch recht häufig (links) am Asphalt schleift.
Mein Gedanke: höherlegen Tips zu mehr Hang Off o.ä. bitte weglassen, diese Option mag ich auf der Landstrasse nicht. Dafür habe ich die S1RR und Rennstrecken Europas.
Würdet ihr das mit den Dreiecken machen oder einer verstellbaren Parallever-Stütze? Gibts Probleme mit Kardangelenken oder dem Ansprechverhalten der Federung?
Meine Maschine ist eine K1300R mit ESA
Grüsse von Volker
Die Freiheit des Motorradfahrens besteht nun mal darin, selbst zu bestimmen, ob man durch Unvermögen oder übertriebenen Ehrgeiz aufs zu voll genommene Maul fliegt.
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker
Motorrad: S1000RR, S1000R
Re: Höherlegung, Strebe oder Dreieck?!
Beitragvon harry 1150 » 22.09.2011, 13:49
Hi , bemühe mal die Suchfunktion. Da wird dir geholfen mit mehreren Beiträgen, Ich hab die Platten vom Schwabenmax drin mit 36 oder38 mm. Bin zufrieden und auch mit dem Seitenständer ( Schräge) klappts noch.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon BMW Michel » 22.09.2011, 22:23
Was stellste denn beim ESA ein?
Bei meiner S, fahr ich 2 Personen und Sport, da kratzt nix :wink:
Ach ja, auch dann nicht wenn der komplette Reifen benutzt wird :wink:
BMW Michel
Beitragvon Black-Rooster » 22.09.2011, 22:32
BMW Michel hat geschrieben:Was stellste denn beim ESA ein?
du fährst ja was orginales, bei der K1300 ist ein nachträglich angebrachter Bugi dran, wenn ich das richtig verstanden habe, bei meiner K 1200 R Sport ist ein Schwabenmax dran, der setzt rechts auf = trotz 370mm Höherlegung durch Dreiecke= !!
Ich probier das mal mit zwei personen am ESA, wenn´s dann nicht zu kipplig wird :D
Black-Rooster
K 1200 R Sport 04/07; Schnitzer SB Lenker, Puig Scheibe, LED Blinker, LED Rücklicht, Wunderlichhebel, Höherlegung 37mm, Bugspoiler SMax, Akrapovic Racingkomplettanlage, ESA, Rizoma Lenkerspiegel, LSL Crashpads, Schnellgasgriff, Pipercross, RIZOMA Fußrastenanlage, angefertigte Sitzbankvom Sattler
Lieber stehend sterben als knieend leben!
http://www.vulcan-fighter.de/
http://www.preussenhammer.de.tl/
Black-Rooster
Beitragvon Volker » 22.09.2011, 23:33
@ Roaster: richtig, das Problem ist der Bugspoiler, der zu breit baut und seitlich aufsetzt. Aber 370 mm hast Du sicher nicht höher gelegt? Das Mass gibt doch irgend etwas anderes an?! Konntest Du die Dreiecke selbst montieren? Wo hast Du die bezogen?
@ Michel: ich stell immer auf 1 Person mit Gepäck und Sport bzw. normal, wenn die Strasse schlechter wird. Passiert im Schwarzwald, Jura und den Vogesen häufig :o)
Mit Der Einstellung 2 Personen und Sport wäre mir die Fuhre völlig überdämpft, jedenfalls jenseits der Rennstrecke.
@ all: hat jemand Erfahrungen mit einer verstellbaren Strebe gemacht?
Grüsse von Volker
Volker
