Sportkoffer
Sportkoffer
Beitragvon Eifeldragstar » 05.01.2024, 13:58
Mahlzeit,
Ich plane mit der K1300R die Tour des Grandes Alpes zu fahren. Gepäcktechnisch habe ich dann die Sportkoffer montiert. Bisher habe ich die Koffer nur im Stand auf volle Breite geöffnet um den Helm unterbringen zu können. Kann man mit den Koffern auch fahren wenn nur die Folie im Koffer verriegelt ist? Ist die Folie wasserdicht? Fragen über Fragen …..
Vielen Dank
Der Klaus
Eifeldragstar
Motorrad: K1300R 2011
Re: Sportkoffer
Beitragvon Schrauber » 05.01.2024, 17:04
Die Koffer sind auch in der maximalen Größe wasserdicht.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Sportkoffer
Beitragvon BMW Berti » 05.01.2024, 23:07
Hallo Klaus,
es gibt auch Innentaschen von BMW. Dann hast du doppelte Sicherheit und ist auch praktisch.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Sportkoffer
Beitragvon Eifeldragstar » 06.01.2024, 00:42
Vielen Dank für die Info.
Schönes Wochenende
Klaus
Eifeldragstar
Re: Sportkoffer
Beitragvon K13S-Fan » 09.01.2024, 10:49
Eifeldragstar hat geschrieben:Mahlzeit,
Vielen Dank
Der Klaus
Warum verriegelst Du nur die 'Folie' im Koffer? Klingt so, als wenn du die 'Riemen' nicht mit verriegelst weil sie zu kurz sind. Dir ist hoffentlich bekannt, dass man die 'Riemen' ausziehen kann, um sie auch bei voller Breite der Koffer mit einzuklinken.
Besten Gruß
Jens
K13S-Fan
Motorrad: K1300S Bj 10
Re: Sportkoffer
Beitragvon MichiC » 09.01.2024, 16:15
die Koffer sind nicht wasserdicht. Ein paar gute dichte Innentaschen brauchst du auf jeden Fall. Wenn's richtig regnet, dann läuft's von oben und unten rein. Übrigens hat mein Schwager noch einen Satz Sportkoffer abzugeben. Waren an einer F800. Weiß nicht ob die gleich sind. 400€ gut gepflegt.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Sportkoffer
Beitragvon uminoes » 09.01.2024, 19:59
Vielen Dank
Der Klaus
also ich bin mit den Sportkoffern durch Schottland (12 Tage), der Pfalz (xx Tage), Eifel (ungezählte Tage), Harz, usw. usw., auch mal im Regen gefahren!
scratch scratch scratch scratch
Wat soll ich sagen, immer alles trocken geblieben.
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Re: Sportkoffer
Beitragvon flip67 » 10.01.2024, 22:33
Mein Erfahrungsbericht mit den Sportkoffern ist der:
- man kann sie auch mit ausgezogenen Seitenteil, d.h. nur mit der Folie eingeklickt (und Riemenband befestigt) > 200 fahren, ab 210,220 merkt man aber den Einfluss. Spielt aber ausserhalb der D-Autobahn keine Rolle :-)
- Wasserdicht sind sie, wenn voll geschlossen, auch nach 2 Stunden Dauerregen kein Thema. Wenn nur Folie, dann kommt schon mal was rein bei Dauerregen, aber mit den innentaschen alles gut. Jedenfalls bei mir. Kann schon sein, wenn die Koffer recht ausgelutscht sind, dass das Wasser mehr Einfluss (im Doppelten Sinn ;-) hat.
linke hand zum Gruß
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Re: Sportkoffer
Beitragvon uminoes » 11.01.2024, 20:49
Vielen Dank
Der Klaus
Hallo nochmal,
ich frage mich die ganze Zeit (beim lesen dieses Threads), warum jemand nur die Folie einklinkt und nicht die Bänder dazu?
Wo liegt da die Sinngebung???????????????????
Die Koffer sind so konzipiert, das man bei Bedarf grösseres Volumen bekommt und trotzdem die Sicherheit und Festigkeit beibehält.
Vorausgesetzt, Haltebänder, Sicherungsbänder, blablablabänder ( egal wie die heissen), werden ausgezogen, eingerastet und nachgespannt!
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Re: Sportkoffer
Beitragvon Strassmo » 12.01.2024, 13:02
flip67 hat geschrieben:Hi,
linke hand zum Gruß
Flip
Man kann mit den Koffern auch gut über 260 fahren und noch mit einem festgeschnallten Topcase..... Servus Flip, Pfingsten fahren wir wieder gemeinsam!
Und zum Thema: Ich habe noch nie die wasserfeste Hülle benutzt, einmal, bei ca. 10 km Starkregen war minimal Feuchtigkeit vermutlich an den Rändern, ins Innere gelangt, da konnte ich locker mit leben....
Grüße, Strassmo
Strassmo
Motorrad: K1300S Bj14
Re: Sportkoffer
Beitragvon Frankiboy » 29.01.2024, 00:53
Die Sportkoffer sind nicht Wasserdicht, eine kleine Pfütze gibt es da immer
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
