Getriebe Leerlauf
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Getriebe Leerlauf
Beitragvon Möps » 30.09.2025, 21:49
Hallo Biker!
Möchte mich auch mal wieder mit einem kleinen Problemchen melden.
Habe jetzt 60000 Km runter und nach einigen kleinen Reparaturen ( Kardanregenerierung, Ventieleinstellung, Bremsscheiben )
noch begeistert von meiner K1300GT.
Seit dem eine Lithium Batterie eingebaut ist, startet der Motor auch über 30 Grad Außentemperatur!
Jetzt geht es los das der Leerlauf schlecht zu schalten ist.
Kann mir einer von Euch einen Rat geben was zu tun ist.
Für Eure Ratschläge, bedanke ich mich herzlich und wünsche Euch allen Allzeit gute Fahrt ThumbUP
Möps
Motorrad: K1300GT
Re: Getriebe Leerlauf
Beitragvon Duese » 30.09.2025, 22:49
Hast du mal den Stand der Flüssigkeit der Kupplungsarmatur geprüft? Der steigt langsam mit dem Verschleiß der Lamellen an. Kann sein, dass dadurch deine Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Gesendet von meinem SM-S931B mit Tapatalk
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Möps » 01.10.2025, 19:53
OK Danke
Schau ich am Freitag gleich mal nach!
ThumbUP
Möps
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Möps » 07.10.2025, 18:28
Hallo Duese!
Der Ölstand im Behälter war in Ordnung.
Habe trotzdem das Öl (Hyspin V10) abgelassen, den Kupplungsnehmerzylinder
ausgebaut und überprüft.
Der Leerlauf lässt sich besser schalten und der erste Gang kracht auch nicht
mehr so laut.
Danke noch mal
Gruß Möps !
winkG
Möps
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Duese » 10.10.2025, 14:24
Bei meiner sah die "Livetime" Füllung auch grausig aus. ;)
Allerdings habe ich meinem fast 19 Jahre alten Hobel "nur" MANNOL Servoöl gegönnt.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BMW-Frischling » 19.10.2025, 09:47
Duese hat geschrieben:Bei meiner sah die "Livetime" Füllung auch grausig aus. ;)
Hi Duese,
deiner Anmerkung folgend habe ich jetzt bei meiner K13 auch mal die "Lifetime"füllung gewechselt. Mußte dafür allerdings erst den Entlüfternippel und den Abdeckgummi bei BMW bestellen. Im ganzen Netz fand ich keine Entlüfterschraube M5x1 :evil: Aber gut, die 20€ dafür hatte ich dann auch noch. Nur was für eine schwarze Brühe da raus kam, war schon erstaunlich und sowas soll "Lifetime" sein? Rechnet BMW damit, daß ihre Kisten nur 10 Jahr halten, oder was? Das sah ja aus, wie 10 Jahre altes Gabelöl! :shock: Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sich beim schalten ein Unterschied feststellen läßt ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Meister Lampe » 19.10.2025, 12:14
BMW-Frischling hat geschrieben:[
Micha
BMW rechnet damit , dass der Kunde regelmäßig sein Moprd teuer warten läßt und nix zu meckern hat ... ;-)
Jedes Jahr mindestens , Motoroelwechsel mit Filter , Kardanoelwechsel auf Vollsynthetik , Dauerlufi reinigen , jedes 2.Jahr Kupplungsoelwechsel Lifetime und 115.000 km Spaß gehabt ... 8)
Beitragvon BMW-Frank » 20.10.2025, 13:50
BMW-Frischling hat geschrieben:Hi Duese,
Micha
Hi Micha,
nur nebenbei als Hinweis, so ein Entlüfternippel ist in jedem Fahrrad Bremsen Entlüfterset. Ich habe hier eins für die TRP Bremse da ist ein offener Nippel mit O-Ring bei, damit geht das hervorragend.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
