Motor stirbt ab.
Motor stirbt ab.
Beitragvon Futzi » 26.07.2019, 07:35
Hallo zusammen, ich fahre seit zwei Jahren eine k1300r und habe
seit ungefähr einem Jahr das Problem das sie wenn sie warm ist anfängt zu ruckeln und beim anhalten und oder auskuppeln und runterschalten einfach ausgeht. Sie springt dann zwar sofort wieder an aber der unsaubere Lauf bleibt bis sie wieder kalt ist. Beim letzten TÜV waren die Abgaswerte unter aller S..... fünf Mal höher als sie sein dürften. Das Problem ist auch das nicht im Fehlerspeicher zu finden ist. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu lösen.
Mfg. Futzi
Futzi
Motorrad: bmw k1300r 2009
Re: Motor stirbt ab.
Beitragvon MichiC » 26.07.2019, 09:28
Hi, hört sich schwer nach einer oder mehreren Zündspulen an. Von Beru gibt es günstige Vergleichstypen kosten ca. die Hälfte der originalen.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Futzi » 27.07.2019, 10:51
Hallo Danke erstmal für die Antwort aber Zündspulen kann ich mir nicht vorstellen sonst würde sie nicht sofort wieder anspringen und es erklärt auch nicht die schlechten Abgaswerte. Hat jemand das gleiche Problem?
Futzi
Beitragvon MichiC » 27.07.2019, 11:01
Hi, ist nur eine Prognose aber:
1.kein Fehler im Speicher-- die Zündspulen werden nicht überwacht.
2.unsauberer Lauf-- läuft vielleicht nur auf drei Pötten
3.Abgaswerte zu hoch-- ein Pott zündet nicht und haut den Sprit unverbrannt durch
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Vessi » 27.07.2019, 11:33
ausgehen bei der 1300er liegt meistens an der drosselklappenbank...
wurden schon etliche getauscht
per Tapa
Beitragvon Donnergrollen » 27.07.2019, 16:33
Vessi hat geschrieben:ausgehen bei der 1300er liegt meistens an der drosselklappenbank...
per Tapa
Stimmt, die bei meiner 13ér in 2012.
Läuft seit dem problemlos.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Drehzahl » 27.07.2019, 21:59
[quote="MichiC"]Hi, ist nur eine Prognose aber:
Werden überwacht...und wenn eine defekt ist...sagt das Steuergerät auch welche das ist....
Drehzahl
Beitragvon Vessi » 27.07.2019, 22:07
zumindest nicht bei der 1200er
per Tapa
Beitragvon Patrique » 27.07.2019, 23:36
Eine defekte Zündspule wird nicht als fehler im BMSK/BMSKP abgespeichert.
Man kann aber mit Tool32 die "Motor unlaufruhe" für jeden zylinder ausmessen.
Aber das können nur wenige, und die BMW werkstatt schonmal garnicht, denn die kennen die tool32 software nicht.
Ohne das motorrad gesehen oder gefahren zu haben ist das alles nur rätsel raten.
Angefangen von einem defekten SLS Ventil über nen schlechten drosselklappen poti bis hin zur kapputen lambda sonde.....
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon Drehzahl » 28.07.2019, 10:04
Eine defekte Zündspule wird vom Steuergerät angezeigt.
Ich denke bei deiner wird die Drosselklappensteuerung in Verbindung mit dem Steuergerät einen Fehler haben...
Drehzahl
Beitragvon Chucky1978 » 28.07.2019, 15:38
Drehzahl hat geschrieben:Eine defekte Zündspule wird vom Steuergerät angezeigt.
Patrique hat da etwas mehr recht. Nicht jeder Fehler der Zündspule wird angezeigt. Wenn da "nur" ein Isolationsfehler z.B. besteht, und der ist recht häufig aufgrund von porösem Kunsstoff usw, kann hier kein Fehler erkannt werden, da elektrisch gesehen hier kein Fehler existiert, da die Spannung abgegeben wird, aber halt nur nicht zur Zündkerze weitergeleitet wird, sondern schon vorher abwandert.
Ich dachte ich hätte schon auf diesen Thread geantwortet.
Die einzig richtige Antwort kann hier nur lauten -> Werkstatt
Du wärst nicht der erste in den letzten tagen der AUfgrund von Zündkerzen,SpulenWechsel 400€ für nichts in den Wind schiesst.
Am Ende wärs nur ein Temperatursensor, oder wie es jemand schon sagte, Drosselklappe werden ja auch mal hin und wieder bei der K1300 getauscht. So wie es bei der K1200 der LLR und die Airbox war.
Je schneller man da zur Werkstatt kommt, desto wahrscheinlicher die Möglichkeit Kulanz/Gewährleistzung/Garantie zu erreichen.. so Jung ist die Kiste ja sicherlich auch nicht mehr.
ABer ich kann mich da nur wiederholen.. für ~ 400€ die du für Spulen und Kerzen vielleicht unnütz ausgibst, bekommst du viele ordentliche Diagnosen von einer Werkstatt. Sollten es dann tatsächlich doch die Zündkerzen/Spulen sein, kann man immer noch auf günstigere Produkte z.B. von Beru ausweichen
Beitragvon mango » 12.11.2019, 22:04
Hallo, bin heute neu im Forum eingestiegen,
habe genau das gleiche Problem mit meiner K13R Baujahr 2011,
Fehlerspeicher schon 4mal ausgelesen, kein Fehler im System.
Moped steht z.Zt. in der Werkstatt zwecks Fehlersuche, bis jetzt kein Erfolg.
Dieser Schweine Fehler muss doch eigentlich schon mehrmals aufgetreten sein.
Ich hoffe auf auf eine Lösung meines Problems
Gruß mango
mango
Motorrad: BMW K13R
Beitragvon Vessi » 12.11.2019, 22:17
darüber wurde hier schon einiges geschrieben...
liegt i.d.r. am drosselklappenpoti oder an der drosselbank...
musst hier mal suchen..
via Tapa
Beitragvon Meister Lampe » 13.11.2019, 17:28
Ganz einfacher Test , ob alle Zylinder volle Leistung haben , Motor laufen lassen und jedes Krümmerrohr mit dem Digitalentemperaturmesser anpeilen , bis er wieder ausgeht und auch dann alle noch einmal messen , es dürfen keine Temperaturunterschiede sein ... ;-)
Zurück zu K1300R - K 1300 R
