Vorderradträger
Vorderradträger
Beitragvon metro » 11.09.2020, 21:37
Hallo Gemeinde,
war die Tage beim freundlichen zur 40.000 Inspek. und er wies mich drauf hin, dass leichtes Spiel am Vorderragträger sei. Nicht dramatisch, sollte man aber mal machen. Im Normalfall um die 600 €. Allerdings könnte noch was anderes kaputt gehen, was dann noch mal 1000 € on Top käme. Irgendwas geklebtes. Kennt Ihr sowas? Jemand Erfahrung?
Gruß....Metro
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon Ralf-OS » 12.09.2020, 09:27
Moin Metro,
ich nehme an, dass er die Kugelgelenke meint. Nimm mal die Suchfunktion hier im Forum: da findest Du genug dazu.
Preis kommt hin: ca. 320 - 340 Material, das gleiche nochmal an Arbeit. Die Lager sind eingeklebt und müssen auf 11o Grad erhitzt werden - daher die "Bedenken", dass mehr dazu kommen könnte... Muss aber nicht.
Bei meiner (54 TKM) fängts jetzt auch an (macht sich durch leichtes "Pendeln" bemerkbar. Allerdings ist noch kein Spiel spürbar.
Wenn man das bei Dir schon "spüren" kann, dann wird´s wohl nicht mehr lange dauern... Und dann benötigst Du irgendwann den ADAC o.ä.
DLzG, Ralf
Ralf-OS
Motorrad: BMW K1300S 2011
Re: Vorderradträger
Beitragvon metro » 12.09.2020, 11:02
Danke für die Antwort. Hat mir ein wenig weiter geholfen.
Gruß....Metro
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon metro » 21.09.2020, 20:14
Hallo Ralf,
also leichtes Pendeln ist bei mir nicht spürbar. Auch wenn ich den Lenker loslasse, läuft das Mopped einwandfrei gerade. Nix pendeln oder Schimi. Werde mal ne andere Werkstatt aufsuchen.
Gruß....Metro
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon topolino_rosso » 21.09.2020, 20:52
Meine Werkstatt hatte die Gelenke der K16 bei 30'000 km ungefragt gewechselt und verrechnet, zufällig aber noch vor Ablauf der Kulanz. Wie ich das reklamierte, bat sie mich, einen Kulanzantrag zu stellen: Ob ich denn gehört hätte, dass es über Unebenheiten vorne klapperte?
Ja, das hatte ich tatsächlich gehört und konnte es bestätigen. Der Kulanzantrag wurde bewilligt.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Re: Vorderradträger
Beitragvon Ralf-OS » 21.09.2020, 22:40
Jup - das mit dem "Klappern" bei starken Unebenheiten kann ich auch bestätigen. Fing so vor ca. 2.500 km an...
Ralf-OS
Re: Vorderradträger
Beitragvon metro » 22.09.2020, 22:13
topolino_rosso hat geschrieben:Meine Werkstatt hatte die Gelenke der K16 bei 30'000 km ungefragt gewechselt und verrechnet, zufällig aber noch vor Ablauf der Kulanz. Wie ich das reklamierte, bat sie mich, einen Kulanzantrag zu stellen: Ob ich denn gehört hätte, dass es über Unebenheiten vorne klapperte?
War das Klappern weg? Und mit wieviel Euronen wurde es in der Rechnung aufgeführt?
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon metro » 22.09.2020, 22:15
Ralf-OS hat geschrieben:Jup - das mit dem "Klappern" bei starken Unebenheiten kann ich auch bestätigen. Fing so vor ca. 2.500 km an...
Und? haste machen lassen?
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon Ralf-OS » 23.09.2020, 07:11
metro hat geschrieben:
Da noch kein "manuell spürbares Spiel" bei "freihängender Gabel" vorhanden ist: nein. Ich warte ab, bis es schlimmer wird.
Das leichte Pendeln spürt ein Dritter noch nicht. Das merke aktuell nur ich selbst, da ich das Möppi halt kenne.
Und da ich nun weiß, was es ist, kann ich auch drauf achten und rechtzeitig reagieren (wenn´s schlimmer wird).
DLzG, Ralf
Ralf-OS
Re: Vorderradträger
Beitragvon topolino_rosso » 23.09.2020, 12:37
Ja, das Klappern war weg. Die Kosten betrugen total CHF 814.30, die hinterher zu 100% gutgeschrieben wurden.
Hans
topolino_rosso
Re: Vorderradträger
Beitragvon Chucky1978 » 23.09.2020, 16:37
metro hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Gruß....Metro
Meine 5 Cent dazu. Ja da kann noch was anderes Kaputt gehen, durch die wie schon gesagt eingeklebten Gelenke . Das ist aber sicherlich nicht das Problem des Kunden. Wenn mir als Mechaniker etwas beim instand setzen kaputt geht, und das Fahrzeug an der Stelle nicht sichtbar schon stark vergammelt ist, was tatsächlich dazu führte, was bei Alu nicht zu erwarten ist, dann ist der Kunde sicherlich der letzte der diesen Schaden zu tragen hat. Aber die ~900€ on Top für den Radträger an die Kunden abzugeben sind natürlich günstiger als die Beitragserhöhung der Berufshaftpflicht. Letzten Endes sollte so ein Schaden dann zwischen Werkstatt und BMW abgehandelt werden, sicherlich nicht zwischen Werkstatt und Kunden.
Dies wird mit dem Kulanzantrag als solches ja sicher auch so gehandhabt, aber wirklich richtig ist das nicht.
Re: Vorderradträger
Beitragvon metro » 24.09.2020, 09:06
Vielen Dank für eure Antworten. Habe hier in meiner Region einen Händler gefunden der es für rund 600 € macht. Mit dem Radträger sollte kein Problem sein, sagte er. Mache es im November. Werde berichten.
All Zeit Gute Fahrt.........Metro
metro
Re: Vorderradträger
Beitragvon topolino_rosso » 08.10.2020, 20:53
Jetzt bei 61'000 höre ich das Klappern wieder. Halten die Gelenke nur 30'000 km? Oder liegt das daran, dass meine geliebten Rumpelsträsslein nicht so glatt sind wie gepflegte Autobahnen?
Hans
topolino_rosso
Re: Vorderradträger
Beitragvon MichiC » 09.10.2020, 18:54
Mein lieber Hans,
an den Rumpelsträßchen kann es liegen. Ich hab mir damals meine auch auf Kopfsteinpflaster geschrottet. Es könnte aber auch am Gewicht deiner dicken Tante liegen. winkG
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Zurück zu K1300R - K 1300 R
