ABS Problem
Re: ABS Problem
Beitragvon schmiedemeister0 » 25.06.2015, 19:25
Achja
Das Ding sitzt ungefähr da wo Sitzbank und Tank sich treffen und dann ungefähr 10 cm nach unten.
Wenn Du da mit einer Taschenlampe an der Strebe vorbeileuchtest siehst Du den ca 6 cm im Durchmesser Motor.
ich bin leider bis morgen nicht in der Nähe von meinem Moped sonst hätte ich mal ein Bild gesendet.
Das Leben ist zu kurz um poplige Mopeds zu fahren!!!
schmiedemeister0
Motorrad: K1200S Bj 2007
Re: ABS Problem
Beitragvon Hydro77 » 27.02.2016, 18:16
So heute das schöne Wetter nutzen wollen...
Mopped raus aus deer Garage gestartet und siehe da ABS Lampe Leuchtet durchgängig. ahh
Montag mal zum Freundlichen fahren.
Kann doch nicht nach 3000km und 10 Monaten wieder Defekt sein.
Hydro77
Re: ABS Problem
Beitragvon hellsbells » 08.05.2016, 11:02
Mich hats auch erwischt..Pumpenmotor bei 23 tsd km (Modell 07).
Wenn so ein "Hieb" was bringen könnte, könnte mal jemand ein Bild veröffentlichen, wo/wie Hand/Hammer/Holz anzulegen ist?
Linke Seitenverkleidung muss dazu runter?
Ein Versuch ist es wert, bevor man 500+ ausgeben muss.
Dank im Voraus ahh clap
hellsbells
Motorrad: K13R
Re: ABS Problem
Beitragvon Duese » 09.05.2016, 07:02
https://youtu.be/m7gtVxo9fuo
Das Video ist naja. .....
Aber da siehst Du, wo die Kohlen sitzen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: ABS Problem
Beitragvon WAWA_K1200S » 08.06.2016, 13:27
Habe bei meiner K1200S, Bj. 6/2006, 14000km seit kurzem auch dieses Problem:
Es begann mit zeitweiligem Aufleuten der ABS-Leuchte, nach Neustart wieder weg.
Inzwischen Warnlampe leuchtet rot dauernd, ABS-Lampe blinkt 4x /Sekunde.
Nach Aussage Werkstatt: Fehlerspeicher-Auslese ist der „ABS-Modulator/Steuergerät, Steuerkreis hinten“ defekt > Gerätepreis 1900,- plus Einbau usw. = 2500
Der Fehler zeigte sich kurze Zeit nach Durchführung (07/2015) der Rückrufaktion „Radflansch“
Frage:Wann hört man die Pumpe? Bei mir ist folgender Zustand
Zündung an =
-Testdurchlauf der Lämpchen, danach sofort Warnlampe rot und ABS blinkt schnell
-Hydraulik-Pumpe läuft im Testdurchlauf kurz an
-bei Betätigung Handbremshebel läuft Pumpe, Bremslicht leuchtet
-bei Betätigung Fußbremshebel kein Pumpengeräusch, Bremslicht leuchtet
Vorhanden ist ja eine Teilintegral-ABS-Bremse, das heißt, die Bremskraft wird durch durch Beätigung der Handbremse auf Vorder- und Hinterrad optimal verteilt, Fußbremse spielt da nicht mit!?
Oder läuft da bei jemanden die Pumpe auch beim Betätigen des Fußbremshebel an?
WAWA_K1200S
Re: ABS Problem
Beitragvon schmiedemeister0 » 08.06.2016, 15:23
Ich habe mittlerweile das Aggregat getauscht.
Die Firma RH Electronics bietet Austauschmodule dazu komplett an.
Gesamtpreis inkl. Versand 349,00 € + Einbau bei einer Fachwerkstatt inkl Codierung 120 €. clap
Das ist weitaus weniger wie der Freundliche aufruft. finger
50 € Pfand gabs dann nach 2 Wochen von RH Elektronics zurück nachdem das Altteil eingegangen und geprüft war. ThumbUP
Läuft Prima und 2 Jahre Garantie auf das überholte Teil.
Was will man mehr.
Gruß Andreas
schmiedemeister0
Re: ABS Problem
Beitragvon Stevi84 » 17.08.2016, 23:05
Das klingt eher nach Wasser im StrG hatte ich auch und würde erklären waurm beim Beschleunigen der Fehler kommt. Drucksensor hinten heist das das Signal am Prozessor vorne nicht richtig ankommt bzw kurzgeschlossen wird, die Anschlüsse dafür sind nämlich unten an der Platine und das ist der erste Teil der im Wasser steht! Ich kann dir zu dem StrG einiges erzählen hab es selber repariert mit einem 2 ten defekten! Das Problem wird immer mal wieder kommen da die K leider so bescheiden Konstruiert ist mit ihren Regenablaufrinnen das alles über das StrG läuft und irgendwann mal anfängt zu Korrodieren, die Dichtung von den BKV Motoren umgeht und in die elektronik läuft auf dieser ist ein Schwamm drauf der wenn er feucht ist die schön Elektronik trotz Schutzlack lahmlegt wie in deinem Fall! Wenn du noch fragen hast dann gib einfach Bescheid. Ich kann ich kenne das StrG in und auswändig winkG
@schiedemeister0 meines Wissens lagen die Ersatzaustauschgeräte bei 1000€ ???
07.02.2015 mit 22500Km vom Erstbesitzer übernommen
29.04.2015 Defektes ABS/BKV bei rund 26500Km=> Kondenswasser in der Elektronik.
19.05.2015 keine defekte Zündspule sondern ein defekter Kraftstoffdrucksensor. Kosten 429,xx€ bei 27,5Tkm
Ölwechsel bei 28TKM viele Späne an der Ablasschraube
Ölwechsel bei 32TKM nur noch 1 Span an der Ablasschraube (Hoffnung das das nur noch der Rest war)
12.08.2016 Ölwechsel bei 40TKM wieder viele Späne an der Ablasschraube, Öl Gold schimmernd
=> Kapitaler Motorschaden, Späne Wahrscheinlich vom Getriebe, und Golschimmerndes Öl kommt mit großer wahrscheinlichkeit von den Laufbuchsen des Pleulagers, da diese aus Kupfer sind.
-> Machine wird als Ersatzteillager verkauft.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....=> sie ist gestorben... :'(
Freude am fahren... wird jetzt zu Trauern am fahren.....
Stevi84
Re: ABS Problem
Beitragvon Chucky1978 » 17.08.2016, 23:15
Stevi84 hat geschrieben:Das klingt eher nach Wasser im StrG hatte ich auch und würde erklären waurm beim Beschleunigen der Fehler kommt. Drucksensor hinten heist das das Signal am Prozessor vorne nicht richtig ankommt bzw kurzgeschlossen wird, die Anschlüsse dafür sind nämlich unten an der Platine und das ist der erste Teil der im Wasser steht! Ich kann dir zu dem StrG einiges erzählen hab es selber repariert mit einem 2 ten defekten! Das Problem wird immer mal wieder kommen da die K leider so bescheiden Konstruiert ist mit ihren Regenablaufrinnen das alles über das StrG läuft und irgendwann mal anfängt zu Korrodieren, die Dichtung von den BKV Motoren umgeht und in die elektronik läuft auf dieser ist ein Schwamm drauf der wenn er feucht ist die schön Elektronik trotz Schutzlack lahmlegt wie in deinem Fall! Wenn du noch fragen hast dann gib einfach Bescheid. Ich kann ich kenne das StrG in und auswändig winkG
ThumbUP
Wenn du jetzt noch schreibst, wie man diesen Baumangel beheben kann, wärs richtig Top, oder einfach mal ein YT-Video wie du das Ding zerlegst :-)
Re: ABS Problem
Beitragvon schmiedemeister0 » 18.08.2016, 16:26
Hallo zusammen
Das mit dem Zerlegen oder Dicht machen würde mich auch interessieren um das eventuell für das neue
bzw überholte Aggregat vorzubeugen.
Gruß Andreas
schmiedemeister0
Re: ABS Problem
Beitragvon Stevi84 » 18.08.2016, 20:32
^^ gern mach ich mal ein Video, aber momentan hab ich keine Zeit ich, ich hoffe ihr verzeiht mir das ;).
VG
Steven
Stevi84
Re: ABS Problem
Beitragvon Chucky1978 » 19.08.2016, 01:00
Stevi84 hat geschrieben:^^ gern mach ich mal ein Video, aber momentan hab ich keine Zeit ich, ich hoffe ihr verzeiht mir das ;).
VG
Steven
Ich habe gerade vor einer Stunde meine Kiste wieder zusammen geschraubt, weil ich schon ahnte das du nicht in die Pötte kommst.. also ja, ich für meinen Teil verzeih dir das nochmal.. ;-)
Scheinst übrigens noch mehr pech mit der KS zu haben als ich.. mein Beileid
Re: ABS Problem
Beitragvon Stevi84 » 22.08.2016, 19:06
^^ ja ich hab nunmal viele Hobbys und wenn dann noch Geburtstage und Hochzeiten anstehen dann is nie viel zeit und unter der Woche komm ich an meinen Schupppen welcher 60Km entfernt ist nie wirklich ran...dazu ist mir die Zeit jewels 1 Std. hin und zurück einfach zu schade ;) . Danke für dein beileid.... ehm ich hätte da übrigens eine K1200S zu verkaufen :lol: .
VG
Steven Z
Stevi84
Re: ABS Problem
Beitragvon Chucky1978 » 22.08.2016, 19:12
Stevi84 hat geschrieben: ehm ich hätte da übrigens eine K1200S zu verkaufen :lol: .
VG
Steven Z
Lass mal überlegen... öhm nein... Zuwenih Platz um zwei Kisten zu haben an denen geschraubt werden "muss" ;-)
Es sei den für nen *überleg* 1000er.. dann nehm ich sie und hätte eine Ersatzverkleidung und Rahmen :-P
Re: ABS Problem
Beitragvon TomD » 22.09.2016, 09:38
Morgen,
habe schon wieder Probleme:
ABS vor nicht ganz 2 Jahren bei RH - Electronic reparieren lassen, jetzt 5.000 km später schon wieder der gleiche Fehler (sagt mein "Schrauber des Vertrauens" nach dem Auslesen). Geklopft hat er auch schon, ohne Ergebnis.
clap
Lass das ABS jetzt wieder ausbauen, mal schauen, was RH zu meinem Garantiefall sagt.
Tom
TomD
Motorrad: k 1200 s (17.02.2007
Re: ABS Problem
Beitragvon Chucky1978 » 29.09.2016, 22:45
TomD hat geschrieben:Morgen,
clap
Tom
RH gibt doch Garantie drauf.. 5 Jahre waren es glaube ich oder? zumindest wenn es der selbe Fehler ist
