ASC Schriftzug
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon JS » 11.02.2010, 10:16
...das bild von vessi is ne 13er...hat ja auch schon den neuen blinkerschalter :roll:
...ich würde auf jeden fall reklamieren...entweder hast du kein asc oder du hast einen falschen taster verbaut bekommen....
JS
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon BMW Michel » 11.02.2010, 10:25
JS hat geschrieben:...das bild von vessi is ne 13er...hat ja auch schon den neuen blinkerschalter :roll:
Da hat er Recht der Jochen :!:
BMW Michel
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon steirabua » 11.02.2010, 10:28
Servus Harald! Danke für deine Info,aber mein Problem ist,auf meinem Versstellknopf von ABS steht nix von ASC!!!!! Obwohl es laut Auslieferung dort stehen sollte!Auch nix im Display,deshalb denke ich, die haben mein ASC vergessen,gruß aus der Steiermark
steirabua
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Donnergrollen » 11.02.2010, 10:38
Entweder das ASC vergessen oder falschen Schalter verbaut.
Werf die Kiste mal an (Motor muss laufen) und probiere mal das Abschalten der beiden Systeme aus, wenn keine ASC-meldung erscheint ist es auch nicht verbaut.
Reklamieren würde ich aber auch, selbst wenn ASC drin sein sollte, bei dem Preis kann man auch einen richtigen Schalter erwarten.
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon JS » 11.02.2010, 11:28
...bei meiner 12er ist es so...wenn ich die zündung einschalte, habe ich das asc symbol blinkend im display...teste das mal :idea:
JS
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Unbekannt » 11.02.2010, 12:21
ASC bei der 12er?? :shock:
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon HWABIKER » 11.02.2010, 12:35
Johannes hat geschrieben:ASC bei der 12er?? :shock:
gab's gegen Ende auch schon...
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon JS » 11.02.2010, 13:05
...jaaa....gell, da staunste 8)
JS
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Meister Lampe » 11.02.2010, 13:07
Immer diese ganzen Knöppe am Lenker , aber man(n) sollte schon im Winter üben , wie jeder funktioniert , damit man(n)
im Frühjahr auch von der Stelle kommt , wenn die Zündung an ist sollte er ASC anzeigen .
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Rennkucki » 11.02.2010, 13:26
Meister Lampe hat geschrieben:Immer diese ganzen Knöppe am Lenker , aber man(n) sollte schon im Winter üben , wie jeder funktioniert , damit man(n)
Vielleicht hat BMW aber auch Kurzarbeit und sie haben einen Teil der K13S-Produktion nach VW verlagert :shock:
Bei meinem Passat ist es nämlich so, daß wenn ich den ESP-Knopf drücke, ist ASR auch ausgeschaltet :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon steirabua » 11.02.2010, 19:18
Schönen guten Abend zusammen,
das Geheimnis ist gelüftet! Bekam gerade vom BMW-Generalimporteur ein Mail , wo alles erklärt wird.Ihr werdet staunen.
Also, bestellt und bezahlt wurde eine K 1300 S mit Zubehör,unter anderem mit ASC.Jetzt kommt die Erklärung.
BMW hat vergessen ,das ASC einzubauen :? .Mir schleierhaft,wie es bei so einem Preis und solch angeblichen Kontrollen
möglich ist, auf so ein Extra zu vergessen :evil: .Da mein Händler mir auch versichert hat und den Auftrag gezeigt hat, wo das Möppi mit
ASC geordert wurde.Mir wurde zugesagt beim 1000 er Service alles zu erledigen. Na ja, werden wir mal sehen,ich glaube nicht,
dass ich das so einfach hinnehmen werde :!:
Danke nochmal für eure Tipps und Hilfe
mfG aus der nochmehr verschneiten Steiermark
steirabua
steirabua
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Smarty » 11.02.2010, 19:54
steirabua hat geschrieben:Schönen guten Abend zusammen,
steirabua
Nimms locker ... ändern kannst du es sowieso nicht.
Das ASR wird freigeschaltet und du bekommst einen neuen Taster ... und in 2 Wochen ist alles vergessen :D
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon BMW Michel » 11.02.2010, 19:58
Ich würde in dem Fall sofort eine Nachbesserung verlangen :!:
Ist ja wohl ein Witz bis zum 1000er Termin zu warten.
Außerdem kannst du mit dem Teil im Moment eh nicht fahren,
also kommt wohl kaum ein besserer Zeitpunkt :wink:
Der Gag ist auch, werdet ihr euch nicht einig nach 1000km, dann kannst
du zwar wahrscheinlich immer noch wandeln, aber dann bekommst du die
Nutzung bis dahin in Rechnung gestellt :idea:
BMW Michel
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon Heinz » 11.02.2010, 20:18
BMW Michel hat geschrieben:Ich würde in dem Fall sofort eine Nachbesserung verlangen :!:
sehe ich auch so.
Re: ASC Schriftzug
Beitragvon JS » 11.02.2010, 20:24
..nicht bis zur 1000er inspektion warten...lass die maschine wieder abholen...dieses motorrad hast du nicht bestellt :idea:
JS
