K1300S
Re: K1300S Motor geht aus, Leerlaufdrehzahl unruhig
Beitragvon Vessi » 19.07.2010, 11:31
wurde bestimmt anständig angefettet....hauptsache läuft...
Beitragvon bmwbiker » 19.07.2010, 21:25
So ich bin nun auch im Club !
Ich hab die selbe Sch... !
Heute ist mir die Kiste zum 2. Mal an jeder Kreuzung ausgegangen.
Lehrlauf hoch , runter dann wie abgesoffen.
Beim ersten mal wurde Speicher ausgelesen, dort stand was von ABgasklappe.
Diesmal kein Fehler zu sehen.
:D erst mal Ratlos und will bei BMW anfragen. Ihm ist sie aber auch ausgegangen.
So weis er wovon ich rede.
Gibt es nun schon definitive Lösungen ?
MfG
Das Leben ist kein bunter Teller und der Mond kein Klappstuhl
bmwbiker
Beitragvon Smarty » 19.07.2010, 21:40
Wenn man den Threat liest ist BMW selbst ratlos, lässt die BMW Fahrer weiter fahren, bis man in ein paar Monaten eine Lösung hat.
Die aber offensicjtlich schon ein BMW Händler hat, weil er einen wohl auch offiziell erhältlichen "Patch" auf VErsion .86 (oder so) einspielt und das Problem so einfach löst, von dem BMW nichts weiss ...
Das muss man sich alles mal in Ruhe "reinziehen ...".
So ganz kann die Story nicht stimmen :roll:
Oder ... man könnte es vermuten ... es gibt mehr als nur ein Problem, dass zu den geschilderten Symptoemn führt!
Wenn ich so ein Problem habe, dann warte ich nicht bis man im Forum durch Glaskugellesen eine Lösung gefunden hat, die einem gefällt, sondern gehe umgehend zum :D und bestehe auf eine Lösung! Das sind ja keine Banalitäten, das kann ja richtig gefährtlich werden.
Beitragvon SÜW-BQ1 » 20.07.2010, 08:37
Smarty hat geschrieben:Wenn man den Threat liest ist BMW selbst ratlos, lässt die BMW Fahrer weiter fahren, bis man in ein paar Monaten eine Lösung hat.
Hallo ???
Zuletzt geändert von SÜW-BQ1 am 07.08.2010, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
denn, auf Dauer hilft nur Power
SÜW-BQ1
Beitragvon stma » 20.07.2010, 09:09
Mal noch so am Rande.....
könnte dieses Problem mit den hohen Temperaturen, die wir im Moment haben, zusammen hängen?
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon SÜW-BQ1 » 20.07.2010, 09:28
Zuletzt geändert von SÜW-BQ1 am 07.08.2010, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
SÜW-BQ1
Beitragvon OSM62 » 20.07.2010, 11:17
stma hat geschrieben:Mal noch so am Rande.....
Stefan
Nein, haben die 1300er bei jedem Wetter.
Beitragvon k8 » 21.07.2010, 23:35
das Problem hat nichts mit der Aussentemperatur zu tun! Bei meinem Mopped trat es erstmals bei +4° auf dem Gotthard auf, und einen Tag später bei 28°Grad auf Sardinien. Dann war tagelang Ruhe. Bei der 20tsder Inspektion war nichts im Fehlerspeicher registriert. Bei 25.000km dann ständiges Ausgehen auch im kalten Zustand! Erneutes Auslesen des Speichers ohne Ergebnis. Dann über den Diagnoserechner neueste Software geladen und bis jetzt 27.500km kein Absterben des Motors mehr!
Allerdings ist das Standgas etwas höher eingestellt und als angenehmsten Nebeneffekt habe ich jetzt einen exakteren Schaltautomaten. :mrgreen:
Kann euch leider den Softwarestand nicht nennen :oops: Aber fragt euren Händler, es gibt definitiv ein Update für die 13er!
_____________
Gruß Lutz
k8
Beitragvon Stealth » 26.07.2010, 21:24
Also der Tausch der Airbox etc. wie bereits berichtet hat leider nicht den gewünchten Erfolg gebracht :cry:
Jetzt werd ich Sie halt nochmals zum :) bringen.
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Eifelzug » 26.07.2010, 22:35
Ist die Lambdasonde geprüft worden?
Für unruhigen Leerlauf sind erfahrungsgemäß verantwortlich:
Drosselklappenpotentiometer (DKP)
Lambdasonde
Leerlaufregulierungsventil, wenn vorhanden
Die Fehlfunktionen müssen nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher auftauchen.
Ein verstellter DKP taucht in der Regel nicht im Fehlerspeicher auf.
Paul :D
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon Stealth » 27.07.2010, 07:39
Eifelzug hat geschrieben:Ist die Lambdasonde geprüft worden?
Lambdasonde
Paul :D
@Eifelzug mir nicht bekannt was zusätzlich beim Tausch der Airbox noch überprüft wurde, werd aber mein :D fragen.
Gruß Stealth
Stealth
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
