K 1200 S-Teilebruch
Beitragvon Sven07 » 10.05.2007, 08:44
kann mal jemand genauer beschreiben, wie dieses besagte Teil aussieht und wo es sitzt? :? Evtl. mal mit Foto, dass wäre nett!
Sven
Sven07
Beitragvon Achim » 10.05.2007, 08:52
Es müßte sich um die lange Strebe handeln,
die unten vom "3-Eck" nach vorne geht.
Foto von René
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.05.2007, 08:58
Wusste gar nicht , dass das Foto so gut geworden ist :roll:
Genau die Strebe ist gemeint, die ist aus Alu-Guss und so etwas kann brechen.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Sven07 » 10.05.2007, 09:10
Hallo Achim,
das nenne ich ja mal eine promte Bedienung!!! :D
Vielen Dank! Jetzt bin wenigstens etwas schlauer! :wink:
Sven
Sven07
Beitragvon martin1200 » 10.05.2007, 18:26
René´,
kann man die Schrauben im ausgefederten Zustand einfach ausbauen, oder drückts dann das Federbein nach unten?
Ich mach die Schrauben mal auf und schau nach, schließlich bin ich schon zwei Winter gefahren und habe nix geölt, der :) sicher auch nicht.
Das Teil ist ja wirklich verdammt dünn. Da kann man sich richtig vorstellen wie es ermüdet, wenn ein Lager fest ist. :cry:
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Gebrochen
Beitragvon Siegerländer » 10.05.2007, 18:45
:( :( Das dieses Thema aufgekommen ist.
Wir sollten aber immer bedenken die Maschine hatte schon über 100Tsd./KM
auf dem Zähler.
Evtl. kommt ja noch weitere Information.
Ich werd also vorsorglich mal FETTEN.
Beitragvon OSM62 » 10.05.2007, 19:10
martin1200 hat geschrieben:René´,
Martin
Bei vorhandenen Haupt oder Montageständer kein Problem.
Dann 9 Nm vorziehen und mit 43 Nm fest ziehen.
Beitragvon goofy36 » 10.05.2007, 21:51
ich bin ja froh das niemand zu Schaden gekommen ist aber!!!
Hat sich schon mal jemand gefragt warum der Fahrer nicht gemerkt hat
das das Lager fest ist? Ich meine man muss doch merken wenn man sich
auf sein Moped setzt das man nicht richtig einfedert oder??
Gordon
goofy36
Beitragvon Georg » 10.05.2007, 22:22
Vielleicht ein
:roll: :wink:
Beitragvon bernile » 10.05.2007, 22:56
ich vermute mal wenn ESA auf Sport ist das Ding so Hart das es nicht auffällt, auf Komfort müsste man es doch gleich merken bzw. dürfte es auch nicht so schnell festsitzen.
Die genaue Vorgeschichte kennt man eben auch nicht, Schrauben evtl. mal zu fest angezogen, irgendwo mnal aufgesessen und das Ding hat einen Schlag abbekommen :?: :?:
Die Strebe wird ja eigentlich nur auf Druck (beim Federn) belastet und wenn eine Seite festsitzt verbiegt bzw. bricht das Gußteil.
Mit diesen Druckguß Teilen hat BMW schon immer Probleme gehabt alte GS sind die Fußrastenhalterung gebrochen, Endantriebe sind schon an der Halterung abgebrochen, die Hintere Schwinge Probleme mit Rissen bzw. Gebrochen.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon bernile » 12.05.2007, 10:59
Habe Heute mal die Lager gefettet, wäre bei meiner aber nicht Nötig gewesen, die Lager hatten noch Fett und kein einziger Rostfleck :D
Die untere Strebe sieht mir auch nicht nach einem Gußteil aus, sondern eher nach Vollmatrial.
Km stand meiner K 33.000 Km
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon martin1200 » 12.05.2007, 14:22
Habe die S auf den Seitenständer gestellt, ESA = Comfort. Wenn man dann von rechts hinten die Strebe anschaut und gleichzeitig das Heck schaukelt (nicht vom Ständer schaukeln!), kann man sehen, daß sich die Strebe bewegt. Daruas folgere ich, daß alles OK ist.
Ich werde nix ausbauen.
Martin
martin1200
Beitragvon bernile » 12.05.2007, 15:00
martin1200 hat geschrieben:Ich werde nix ausbauen.
Martin
Richtig :!:
Die Strebe ist auch Vollmaterial und kein Guß, bis das Ding wirklich Abknickt oder Reisst müsste schon Hefftig was nicht in Ordnung sein.
Nachtrag: Die Strebe ist aus Aluprofil.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
