1 Zylinder zu wenig.....
Re: 1 Zylinder zu wenig.....
Beitragvon K12Fred » 05.08.2011, 14:12
Weiterhin Gute Fahrt!
Den :lol: solltest Du Dir erhalten!
Was mich nur stört ist die Gesamtsumme... 1800 Euronen - 400 Euronen macht (vielleicht bin ich ja auch schon zu alt) immer noch ca. :?: :?: 2800 DM :?: :?: das finde ich trotzdem happig auch bei der Laufleistung,
BMW hat einfach Glück mit dem Euro AW hin oder her das ist eine Menge Geld und soviel Lohnerhöhung hatten die Wenigsten seit 2000!
Kreidler Florett 6,3PS bis 75; Kawa Z900 bis 09;BMW 1100 RS bis 97; K 1200 RS bis 11; K1200 S
K12Fred
Beitragvon Horst_C » 06.08.2011, 00:08
Wow !!! Genau das mit dem Kabelbruch hatte ich ja vermutet.....Aus mir wäre bestimmt ein guter Fehlersucher bei BMW geworden. Hauptsache es läuft wieder !!!
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon BMW Michel » 06.08.2011, 07:16
Horst_C hat geschrieben:Wow !!! Genau das mit dem Kabelbruch hatte ich ja vermutet.....Aus mir wäre bestimmt ein guter Fehlersucher bei BMW geworden. Hauptsache es läuft wieder !!!
Das nächste Mal nehm ich dich mit in den Urlaub :wink:
BMW Michel
Beitragvon dirk v » 06.08.2011, 11:22
K12Fred hat geschrieben: 1800 Euronen - 400 Euronen macht (vielleicht bin ich ja auch schon zu alt) immer noch ca. :?: :?: 2800 DM
Das die Rechnung recht deftig ist, das ist eine Sache.
Aber warum diese Umrechnerei in DM ?
Wieviel Jahrhunderte wollt ihr der Vergangenheit noch nachweinen?
Zumal heute die Umrechnung eher 1€ = 1DM ist.
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon spider » 06.08.2011, 14:33
Na dann sind wir ja froh, das die Biene wieder fliegt.
Aber mit der Rechnung, WOW :shock: :shock: :shock: :shock: , das is ja mal happig.
Da bleibe ich dann doch lieber beim selbst schrauben, auch wenns nicht so "schnell" geht wie in der Werkstatt, aber dafür 1400€ gespart werden können.
Aber mit meiner Vermutung lag ich ja dann nicht so falsch, das sie keinen Sprit bekommt (das die die Einspritzdüse ausbauen und testen hab ich nicht gewusst, die lässt sich doch bestimmt auch im eingebauten Zustand einzeln ansteuern und die Zündkerze raus, damit man sieht ob Sprit rauskommt).
Naja kleine Ursache große Wirkung und am Ende eigentlich Pfennigszeugs, was gewechselt wird.
Dann mal gute Fahrt und das alles heile bleibt.
Gruß spider
spider
Beitragvon furby » 12.04.2012, 12:37
Hallöle, habe soeben das gleiche Problem erfahren...
Mein Schätzchen hat heut früh nach 10 min. fahrt so richtig "schönes" knallen durch Fehlzündungen entwickelt :D , leider mit gleichzeitigem
Leistungsverlust :(
Also kehrt gemacht und bei Bugi eingeflattert.
- Keine Fehlermeldung im Speicher.
Na schaun wa mal .
Weitere Infos folgen....
KM 26.800
Jaaaul
BMW Michel hat geschrieben:Hi zusammen,
bei Triumph wärs ja ok, aber bei der Biene eher blöd :evil:
Meine Biene steht seit letzten Mittwoch beim :D , da sie nur noch auf 3 Töpfen läuft.
Zündkerzen und Zündspulen, sind gewechselt bzw. geprüft.
Kompression i.O., Ventile i.O. (waren auch nach 47Tsd i.O.)
Tester ist begeistert von meiner K, also auch kein Fehler :shock:
Tja aber trotzdem fehlt der 1. Zylinder.
So wie es aussieht gehen denen so langsam die Ideen aus :?
Hatte den Fehler schon mal jemand?
Wäre super wenn da einer ne brauchbare Idee hätte.
furby
Beitragvon Vessi » 12.04.2012, 12:42
ein bekannter hier im ort hat die alte biene von dobi,
die läuft auch nur auf 3 zylinder,
immer wieder fehlzündungen, und der auspuff fängt an zu glühen
sieht ganz nach fehlerhafter zündung aus
gestern mal das gs911 dran gehabt, zeigt keine fehlermeldung an,
bei meinem :D angerufen, der bestätigte, das defekte zündspulen/kerzen
nicht als fehler erkannt werden
heute will der kollege die zündspule/kerze wechseln....und dann schaunwermal...
Beitragvon harry 1150 » 12.04.2012, 14:12
Vessi hat geschrieben:ein bekannter hier im ort hat die alte biene von dobi,
Jepp Hans die Zündspulen sind nicht Diagnosefähig
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Vessi » 12.04.2012, 14:32
kollege rief gerade an, zündspule/kerze gewechselt, die kiste läuft wieder...
und das kühlwasser konnte er bis auf den letzten tropfen ohne unterdruckgerät wieder auffüllen
Beitragvon Frankiboy » 12.04.2012, 15:39
Vessi hat geschrieben:kollege rief gerade an, zündspule/kerze gewechselt, die kiste läuft wieder...
War das mit dem Kühlwssser ohne weiteres möglich?
Wie hat er das gemacht, ohne unterdruckgerät?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Vessi » 12.04.2012, 16:06
da sind einige entlüftungsnippel... die aufgedreht, bis das wasser kommt
Beitragvon furby » 03.05.2012, 13:56
So, Bugi hatte sofort Hand angelegt, wieder alle Zylinder gefunden und aktiviert. Es war wirklich nur eine Zündspule die sich verabschiedet hatte.
Im Zuge der Arbeiten gleich 30 Tausender gemacht, überspringschutz verbaut und hydr. Kettenspanner. iss schon nen komisches, aber auch schönes Gefühl, wenn beim Start nicht mehr diese Geschäpper zu hören ist. :D
In diesem Sinne...Gute Fahrt und Dank an Bugi für den Expressdienst ! :wink:
furby hat geschrieben:Hallöle, habe soeben das gleiche Problem erfahren...
Leistungsverlust :(
Na schaun wa mal .
KM 26.800
Jaaaul
furby
Beitragvon kubi » 10.06.2013, 17:03
geprüft.
Weißt Du noch wie hoch die Kompression war ??
Bzw. weiß das jemand ??
Möchte bei mir bei der 30.000 er auch die Kompression messen lassen.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
