Adapter für Bordsteckdose
Beitragvon T.J. » 03.05.2010, 14:41
Hi!
Meine K1200S hat ne schöne Bordsteckdose, leider kann ich bei dieser aber keine Stecker verwenden, welche normalerweise in eine Steckdose ala "Zigarettenanzünder" passen würden.
Wer hat dasselbe Problem und weiss Rat?
T.J.
T.J.
Re: Adapter für Bordsteckdose
Beitragvon paradiesquell » 03.05.2010, 14:47
gibt es (wie so vieles) im Zubehörhandel.
Ich habe einen Adapter mit Kabel
von Wunderlich für 8,90 €.
Gruß R.Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon T.J. » 03.05.2010, 15:02
Danke!
Das Kabel ist aber nur 25 cm lang, wie befestigst Du das dann? Ich brauche das für mein Navi im Tankrucksack, das kann mit so einem Stromkabel betrieben werden. Die Steckdose ist ja relativ weit unten.
T.J.
Beitragvon paradiesquell » 03.05.2010, 15:20
Wie ich gesehen habe, gibt es die Stecker
auch einzeln zum Löten/Schrauben, so dass
man sicher auch entsprechend lange
Verbindungen schaffen kann.
Touratech hat die Einzel-Stecker im Angebot.
Viel Spaß
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon schmiedemeister0 » 03.05.2010, 16:40
Hallo T.J
Ich habe mir eine Dose unter die Sitzbank gelegt da ich mir mit so einem Adapter die Bordsteckdose ruiniert habe.
Der Stecker ragte genau in den Bereich wo man das Bein hat und deshalb ist bei mir die Dose kaputtgegangen.
Daraufhin habe ich mir ne neue beim :) bestellt .
Die hat dann auch nur 29,90 Euronen gekostet und das wollte ich nicht nochmal unötigerweise ausgeben.
Also habe ich dann beim Einbau der Neuen einfach mit ein paar "Stromdieben" eine Handelsübliche Einbausteckdose
(von ATU) mit ca 0,5 m Kabel an die Zuleitung der Dose angeklemmt und die Andere unter der Sitzbank deponiert
wo sie nicht stört.
Danach einfach das Ladekabel unter der Tankverkleidung vom Gebelkopf bis zur Dose gelegt und fertig.
Die Steckdose funktioniert genauso wie die Originale,das heist nach Abschalten der Zündung hat diese noch 30 Sekunden
Strom und schaltet dann ab.
mfg Andreas
Das Leben ist zu kurz um poplige Mopeds zu fahren!!!
schmiedemeister0
Motorrad: K1200S Bj 2007
Beitragvon DOK » 03.05.2010, 18:39
T.J. hat geschrieben:Hi!
T.J.
http://www.pro-car.de/de/produkte/index.html
... die haben diverse Varianten ...
DOK
2013 Ducati Multistrada S Touring
2021 Ducati Multistrada V4S
DOK
Motorrad: Ducati Multistrada S
Beitragvon Jo.De » 09.05.2010, 19:26
habe mir eine Universal-Dose von Louis geholt und die dann
in die Abdeckung zwischen Seitenverkleidung und Armaturen eingebaut (Loch gebohrt).
Dann noch schnell an die Batterie anklemmen (Sicherung ist mit dabei) und fertig.
Jo.De
Beitragvon schmiedemeister0 » 09.05.2010, 19:32
Hi Jo.De
Hört sich gut und einfach an bis auf das Loch in der Verkleidung.
Was ist wenn Du mal vergisst das Navi oder das angeschlossene Gerät auszuschalten??
Die Batterie macht das bestimmt nicht allzulange mit.
mfg Andreas
schmiedemeister0
Beitragvon Meister Lampe » 09.05.2010, 22:06
Von der Boardsteckdose Kabel abzweigen und nach vorne legen und eine 2 Steckdose verbauen , schon schaltet auch diese Dose nach kurzer Zeit selbständig ab . :wink:
Beitragvon stma » 10.05.2010, 12:29
habe gesehen das daß Ding auch bei meiner K1300s an der Seite verbaut ist. Was soll daß?? Warum das Ding nicht gleich unter der Sitzbank gelandet ist , bleibt mir ein Rätsel. Könnte mir vorstellen das es sinnvoll wäre eine Verlängerung mit einem Winkelstecker zu verwenden. das andere Ende dann unter der Sitzbank befestigen. Von da aus dann mit dem KFZ Kabel vom Navi unterm Tank lang fädeln(wenn möglich) und gut ist.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon killernuss » 14.05.2010, 10:43
Polo und Tante Louise haben auch so Teile im Angebot.
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon sir-mic » 05.06.2010, 02:00
Also,
ich hatte das gleiche Problem, TomTom On für Touren zwischendurch, hab keine Garage also muß das Ding eh immer ab, da sonst weg :P :D
Was hab ich hier alles gelesen von leerer Batterie und dem Canbus. :evil:
Ich habe mir bei Polo den Dual Adapter https://www.polo-motorrad.de/de/adapter ... i-usb.html geholt, die Rote Kappe ab und rein in die Borddose, Zündung an,Zündung aus und siehe da nach 1,5min war der Strom abgeschaltet und das Navi lief auf Akku weiter.Das gleich hab ich vrsichshalber nochmal mit laufendem Motor gemacht, mit gleichem Ergebniss. Bordsteckdose, linke Verkleidung und den Bordstecker vom Adapter ab und die Kabel direkt an die Kabel der Steckdose angelötet (Stecker lässt sich öffnen aber eine Sicherung 5A zwischensetzen) Kabel steckt bei mir trocken (hoffe ich) unter der Batterieabdeckung.
Viel Rauch um nichts :lol:
Gruß Micha
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
