kann ich fehlendes Kühlmittel einfach mit Leitungswasser nachfüllen? Pegelstand ist im kalten Zustand auf Seitenständer auf Min.-Markierung.
Danke für eure Hilfe
asledde hat geschrieben:Hallo zusammen,
Michl71 hat geschrieben:killernuss hat geschrieben:Ich kann bei mir im Bereich zwischen Min. und Max.
nix sehen, allerdings kann ich die Füllhöhe am Einfüllstutzen sehen.
Ist dann genug im Behälter?
Hi Carsten
viewtopic.php?f=17&t=10846&start=0
Gruß Micha
Ansonsten sollte es ok sein, wenn du das Wasser beim Schraubverschluß siehst
Klaus_AS hat geschrieben:Das Frostschutzmittel für Kühler ist doch in der Regel blau!?!
Würde lieber nen Schuß davon reinkippen.
Ansonsten sollte es ok sein, wenn du das Wasser beim Schraubverschluß siehst. (Denke ich)
Klaus
