K1200S Fehleranzeige
Beitragvon Thorsten_Boehm » 04.07.2010, 17:42
hallo
ich hatte heute bei mir in der Fehleranzeige (gelbes Warndreick) irgend was mit Lamp... stehen finde aber in meiner Bedienungsanleitung nichts mit diesem Code???
Noch eine Frage ??? kann ich ohne bedenken LED Blinker verbauen oder gibt esda was mit dem Bordcomputer zu beachten????
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Re: K1200S Fehleranzeige
Beitragvon Vessi » 04.07.2010, 18:09
Beitragvon dixxi » 04.07.2010, 18:22
Thorsten_Boehm hat geschrieben:Noch eine Frage ??? kann ich ohne bedenken LED Blinker verbauen oder gibt esda was mit dem Bordcomputer zu beachten????
Gruß Thorsten
Da Deine Maschine mit CAN-Bus arbeitet, musst Du die LED-Blinker-Adresse anmelden. Ich habe an meiner K1300S diese Arbeit beim :D machen lassen.
Einfach anschrauben und anschließen geht leider heute nicht mehr.
Gruß Dietmar
dixxi
Beitragvon Smarty » 04.07.2010, 18:32
Thorsten_Boehm hat geschrieben:hallo
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
das gelbe Dreieck mit dem Hinweis "Lamp" deutet auf ein defektes Leuchtmittel hin. Deutsch (Lampe oder Beleuchtung) kann der Bordcomputer leider nicht.
Das mit dem Anmelden der LED Blinker kommt auf das Produkt an. Manche müssen, manche müssen nicht ...
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.07.2010, 18:42
Normalerweise kommt LampF oder LampR
Wenn hinten ein Glühfaden durchgebrannt ist, wird automatisch der andere mitverwendet und beim Bremsen aufmoduliert, dann leuchtet er heller.
d.h. es ist nicht sofort erkennbar welcher Glühfaden durch ist.
Nach dem Ersetzen funktioniert wieder alles und der Fehler wird nicht mehr angezeigt, bleibt aber abgespeichert.
Musst nur dann darauf achten dass bei der Inspektion nicht einfach eine Birne getauscht und ersetzt wird, wie bei mir geschehen.
Ich hab die Birne dann aus der Rechnung nehmen lassen.
Bei nachrüst LED Blinkern /muss/kann man einen Widerstand verwenden,damit die Blinkfrequenz stimmt, die BMW funktionierten bei mir, ohne dass ein Widerstand dazwischengeschliffen wurde. Angemeldet werden musste nichts, das kann aber je nach SW Stand unterschiedlich sein.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 04.07.2010, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon H-B » 04.07.2010, 18:43
Hallo Thorsten,
bei meiner 1300S 05/10 hab ich LED_Blinker mit zusätzlichem Widerstand verbaut.
Funktioniert ohne Anmeldung im System.
HB
H-B
Motorrad: SF V4S
Beitragvon Thorsten_Boehm » 04.07.2010, 19:35
Sorry hab mich blöd augedrückt :o
Das mit der Lampe dachte ich mjir schon nur war der Fehler nach einem Tankstopp wieder weg???
Als Blinker wollte ich die LED Blinker der F800 oder Neueren GS1200...
Thorsten
Thorsten_Boehm
Beitragvon Bugi » 04.07.2010, 21:51
Thorsten_Boehm hat geschrieben:Sorry hab mich blöd augedrückt :o
Thorsten
Hallo Thorsten,
die originalen BMW LED Blinker musst du nicht anmelden, einfach dranbauen und fertig.
Mehr Infos hier: Zum Shop, BMW K1x00 LED Blinker
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
