Laden über Bordsteckdose?
Beitragvon Jm010265 » 30.10.2010, 13:18
Kann man nun über die Bordsteckdose seine Batterie laden (erhalten) oder nicht?
Ich hab dieses Ladegerät:
http://www.hein-gericke.de/hein-gericke ... -auto.html
Wenn ja was ist zu beachten?
Ich habe im Forum versucht Information zu erhalten jedoch nichts klares gefunden.
Ist es vielleicht doch am besten die Batterie zum laden auszubauen?
MfG Hannes
Jm010265
Re: Laden über Bordsteckdose?
Beitragvon Smarty » 30.10.2010, 13:25
Hallo Hannes,
ja ... kann man.
Info gibt es u.a. hier ...
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=21&t=16641&hilit=Batterie+laden
Oder aber bei "Meister Lampe" ... :mrgreen: Der liebt Batteriefreds ...
Beitragvon rossi » 30.10.2010, 19:23
Ich benutze den hier....weil ich keine Experimente mehr mache :!:
Als guter Kunde beim :) gekauft für 90 € und ich habe Ruhe.
http://www.moto24.de/de/sonderangebote/ ... elektronik
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon firebird » 31.10.2010, 18:43
Hallo Hannes,
ich hab mir ein Ladegerät von Tante "Louis"e geholt. Da war der passende Stecker für die Bordsteckdose meiner K (leinen) dabei. Den bräuchtest du wohl noch, damit du über die Dose laden kannst.
Bei mir klappt das problemlos. Allerdings musst du darauf achten, dass die Zündung beim Anschließen an ist, sonst rührt sich nichts. Du siehst dann, dass das Ladegerät aktiv ist, so dass du anschließend die Zündung wieder ausschalten kannst.
Gruß aus dem Salzkammergut
Klaus
Aufrecht gehts dahin!! ;-)
firebird
Beitragvon Jm010265 » 01.11.2010, 21:00
Meins vom Gericke wird vom rausgeworfen!!
SCh..........!!
Aber nachdem ich nochmals mit dem Verkäufer meiner K kontakt hatte, hat der mir den m+s Solution intelli charger gegeben :D -damit geht es über die Bordszeckdose!
Trotzdem Danke
MfG Hannes
Jm010265
Beitragvon rossi » 16.02.2011, 09:54
Ich lade in 13 Tagen wieder Artgerecht..alles andere schadet nur . :D
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2011, 11:50
Beitragvon rossi » 16.02.2011, 12:03
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Lindenbaum » 16.02.2011, 14:13
rossi hat geschrieben:Ich benutze den hier....weil ich keine Experimente mehr mache :!:
Dito! So mach ich´s auch!
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon handstreich » 16.02.2011, 22:34
...mit dem Optimate 4 Dual geht es (auch) auf jeden Fall. Das LG aktiviert die abgeschaltete Bordsteckdose wieder.
handstreich
Beitragvon Scuderia » 15.04.2012, 13:21
Servus,
ich hatte bei meiner letzten Batterie und der extrem langen Ladezeit (langer Winter 2010/2011) das Gefühl dass das ständige Be- und Entladen eher der Batterie schadet und sie schneller "kaputt" ist.
Im Winter 2011 habe ich mich dazu entschlossen die Batterie auszubauen und jetzt, (nach rund 6 Monaten) "einfach" zu laden und wieder einzubauen.
Wie ist Eure Meinung und/oder Erfahrung dazu?
Danke schon mal und schönen Sonntag noch!
Grüße aus Unterfranken
Stefan
Scuderia
Beitragvon Mitch » 15.04.2012, 13:27
Scuderia hat geschrieben:Im Winter 2011 habe ich mich dazu entschlossen die Batterie auszubauen und jetzt, (nach rund 6 Monaten) "einfach" zu laden und wieder einzubauen.
So mache ich es seit 5 Jahren und hatte noch nie Probleme mit der Batterie.
Hoffe mal das es demnächst auch wieder so ist.
Jürgen
Mitch
