RapidBike Module3 von DIMSPORT
Beitragvon goofy36 » 27.04.2006, 02:27
hab jetzt das bestellte RapidBike Module 3 hier vor mir liegen und
wollte nur mal berichten was man bekommt wenn man 357$ auf den
Tisch legt :-). Ich glaube das Teil kostet ohne Kabelbaum und USB Kabel schon 495Euro in Euroland :lol: :lol: :lol: :lol:
Also schaut euch das Bild an und ihr wisst was ihr bekommt.
Einbau und Erfahrungen mit der Software folgen dann auch so schnell
wie moeglich.
Gruss Gordon
P.S. Eine Aufnahmefunktion fuer den Lambdawert soll angeblich in 2-3
Monaten fertig sein - wer braucht da noch ein Pruefstand zum einstellen
:lol: :lol: :lol:
goofy36
Beitragvon flifitom » 27.04.2006, 11:56
gibt´s auf folgender Website für 406,-- Euros incl..
http://www.powered-by-mende.de/
Kleiner Erfahrungsbericht Deinerseits nach Einbau wäre wünschenswert :D .
MfG
Tom
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon goofy36 » 13.05.2006, 00:23
hier die erste Erfahrung.
Alles nach Anleitung angeklemmt und Moped wieder zusammen gebaut!
Der Erste Versuch - crank-crank-crank-crank bis Batterie leer :cry:
Was - hab ich etwas falsch gemacht :?:
Batterie wieder voll geladen und das selbe noch einmal :cry:
Also Luft im Kraftstoffsystem kann es nicht sein :idea:
Schnupper am Auspuff - kein Benzin Geruch also keine Einspritzung :!:
Hersteller angerufen und Problem geschildert - ein wenig herum probiert-
hat alles nichts gebracht- Moped startet immer noch nicht :cry: :cry:
Hersteller will dummy Stecker zusenden um das Modul zu umgehen.
Modul ausgesteckt und dummy Stecker ein und crank - brrrrrrrumm. :D :D
Also Modul defekt und heute wieder an Hersteller gesendet für Austausch.
Why me :?: :evil: :evil: :evil: :evil:
to be continued
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Highlander » 13.05.2006, 07:35
Hi Gordon,
Du hast es scheinbar gepachtet :shock:
Highlander
Beitragvon Helmut » 13.05.2006, 11:26
Servus Gordon,
Murphy's Law!!
Hast Du es erfunden??
Helmut
Helmut
Beitragvon gerschell » 13.05.2006, 14:10
Helmut hat geschrieben:Servus Gordon,
Murphy's Law!!
Helmut
...wohl nicht, aber er wendet es konsequent an... :?
Let the good times roll!
Bis zum 27.03.2007:
gerschell
Beitragvon goofy36 » 13.05.2006, 20:36
die ganze nudellei hat wenigstens ein Vorteil gehabt.
Wenn meine Batterie wegen Sulfatierung geschwächt war ist sie nun durch
die ganzen Ladevorgänge sicher davon befreit :lol: :lol:
Und das BMW Ladegerät hat auch sein Härtetest hinter sich :lol: :lol: :lol:
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Bugi » 13.05.2006, 21:12
und trotzdem... Bastelscheiße!
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon gerschell » 15.05.2006, 17:53
Bugi hat geschrieben:und trotzdem... Bastelscheiße!
Bugi
...wem´s gefällt... :wink: ...und außerdem ist Goofy mittlerweile zum avangardistischen Versuchsträger dieses Forums muitiert... :lol: ...oder hab ich jetzt Scheiße gebastelt Kicky... :D :wink: :?:
Bis zum 27.03.2007:
gerschell
Beitragvon goofy36 » 31.05.2006, 22:14
nach dem ich nun das " angeblich " defekte Modul zurück geschickt habe
hab ich nun ein neues bekommen ( neue Firmware und so ) und siehe da
die K springt immer noch nicht an :cry: :cry:
Also zum Telefonhörer gegriffen und in Michigan beim Importeur angerufen.
Die wussten jetzt auch kein Rat mehr :shock: :shock:
Der Techniker ist gerade in Italien beim Hersteller und kommt in 2 Wochen wieder :evil: :evil:
Also ruhig Blut und warten!
Hab dann bei evolutione in Kalifornien angerufen und eine Drehmomentenabstützung bestellt.
Hab dann noch mit einem Techniker gesprochen und einen Tip erhalten :idea: :idea:
Probiers doch mal ohne Kurbelwellensensor am RapidBike Kabelbaum
und stecke den Stecker wieder in den Original BMW Kabelbaum.
Und was soll ich sagen brrrrrrrrrrrrmmmmmmmm
:D :D :D :D :D
Also ist es der Sensor der entweder ein zu schwaches Signal gibt für
den zusätzlichen Kabelbaum oder vielleicht falsch eingestellt ist.
Wir werden sehen!!
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Achim » 01.06.2006, 08:29
Gordon,
ich will Dir wirklich nicht zu nahe treten und ich bin
auch davon überzeugt, dass Du weisst , was Du tust.
Aber bei Deiner ganzen Schrauberei und Trickserei,
immer noch auf DS-Motorsport rum zu hacken,
obwohl wir anderen mit dem Ergebnis zu frieden sind,
kann ich nicht ganz nachvollziehen!
Trotzdem wünsche ich Dir, dass Du irgendwann Dein Traumbike hast! :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon goofy36 » 01.06.2006, 12:51
Achim,
ich hab keine Ahnung welchen Bezug Du zu DS Motorsport hast aber sei es drum.
Ich kann mich nur wiederholen!
DS-Motorsport hat die geforderten Aufgaben nicht erfüllt obwohl mir zugesagt wurde das das alles kein Problem ist - warum????
DS Motorsport hätte nur sagen müssen das wir das nicht können oder wollen und schon währe die Sache aus der Welt.
Ich bin ja erst durch die positiven Forumsbeiträge auf die Idee gekommen das Steuergerät bei DS machen zu lassen.
Mann sollte nicht Wein reden und ne Cola liefern.
Gewährleistungsgesetze gibt es genau für die Fälle.
Gordon
P.S. Das posten von Erfahrungen hat, meiner Meinung, nichts mit rum hacken zu tun oder???
goofy36
Beitragvon Achim » 01.06.2006, 13:29
goofy36 hat geschrieben:
Stimme ich Dir 100 %ig zu :!:
Nichts anderes habe ich damals auch gemacht.
Und das ist auch der einzige Bezug den ich zu DS habe,
ich war damals der erste, der es "gewagt" hat :wink:
Auf Grund meiner positiven Berichterstattung hat er ja auch noch einige Kunden bekommen. Irgendwie fühle ich mich da schon ein wenig
in der Pflicht, meine positiven Erfahrungen den Deinen entgegen zu stellen!
P.S.: Aber den neuen ESD sollte ich ja auch schon seit Wochen zum testen haben :roll: :roll:
Da hört man aucch nichts mehr von. Soviel nochmal zu meinem Bezug zu DS-Motorsport :!: :evil:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Harald » 12.06.2006, 08:45
goofy36 hat geschrieben:DS-Motorsport hat die geforderten Aufgaben nicht erfüllt obwohl mir zugesagt wurde das das alles kein Problem ist - warum????
Da ist was dran. Zumindest manchmal.
Harald
Harald
Rapidbike Modul
Beitragvon kurrel » 23.11.2006, 19:45
Für alle die es interessiert :
Habe mich gerade mit H.Mende (www.powered-by-mende.de) über das RapidBike3-Modul unterhalten. Sehr angenehmes Telefongepräch; machte sehr kompententen Eindruck.
Also :
Das Modul + Kabelbaum kostet incl. MWSt ca. 575 Euro. Dazu sollte man sinnvoller den O2-Eliminator für ca. 41 Euro mitkaufen. Das Mapping wird von H.Mende aufgespielt ist vom Kunden mit der optionalen derzeit verfügbaren Lite-Software nur begrenzt beeinflussbar. Die vorliegenden Kennfelder sind alle samt an Serien K's mit original Auspuff und Serien bzw. KN-Luftfiltern ermittelt worden und unterscheiden sich nur minimal. Für andere Auspüffe ist ein Prüfstandslauf notwendig. Lt. H.Mende werden mit dem aufgespielten Mapping die Dellen in der Leistungskurve sowie das KFR beseitigt. Darüber hinaus ergibt sich im oberen Drehzahlbereich ein Leistungszuwachs.
Ich hoffe, ich habe alles was H.Mende mir erzählt hat richtig wiedergegeben. Mein Interesse an dem Teil ist auf jeden Fall geweckt. Falls ich zuschlage wäre dann noch ein Laser Hotcam zu verkaufen.
Kurrel
kurrel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
