Tickerndes Geräusch
Tickerndes Geräusch
Beitragvon Sven07 » 09.04.2007, 11:30
Frohe Ostern alle zusammen!
Habe jetzt die ersten 500 Km mit meiner neuen K gefahren und bin bisher begeistert. Die VFR Schaltung war zwar geschmeidiger und leiser, aber so schlimm finde ich es auch nicht. Ansonsten kann sie wirklich alles noch besser. :D :D
Mir ist nur ein leichtes tickerndes Geräusch aufgefallen, das man auch nur hört, wenn man so mit 50 durch den Ort rollt. Danach geht es bei der Geräuschkulisse unter. Habe das Gefühl, es hast sich auch erst nach 150 Km eingestellt. Schon mal jemandem aufgefallen?
Habe grundsätzlich das Gefühl, dass die Maschine sich nach 500 anders anhört (damit meine ich nicht einen Schaden). Ist das vielleicht normal, dass sich Sound mit dem Einfahren noch ändert?
Sven
Sven07
Beitragvon Insektenvernichter » 09.04.2007, 12:01
Hallo Sven!
Hast Du die Fliegerbombe etwa noch dran? Ich bin mir sicher, dass das tickernde Geräusch von dem Zeitzünder in der Fliegerbombe kommt :!: :lol: :roll: .
Vielleicht hattest Du ja auch nur einen Stein im Reifen. Das hört sich dann so an, als ob etwas tickert. Besonders, wenn man durch eine Häusergasse fährt. Dann wird der Schall sehr gut reflektiert.
Gruß, Arthur
Insektenvernichter
Motorrad: YAMAHA Vity
Beitragvon Sven07 » 09.04.2007, 12:12
Hallo Arthur,
habe mich schon über das Ticken auf dem Dachboden gewundert (Da lagert die Fliegerbombe jetzt!) Bringe ich wohl besser zum Nachbarn rüber! :lol: :lol:
Stein hatte ich auch schon gedacht. Habe aber nichts gefunden! Kommt m.E. auch eher aus dem Motorbereich. Vielleicht bin auch nur zu empfindlich.
Sven
Sven07
Beitragvon Roman » 09.04.2007, 12:25
hi,
kenne das geräusch auch von meiner gt, es hört sich am lautesten bei ca. 2000-3000 u/min an und klingt irgendwie nach ventilen oder so, war bei meinem händler deswegen..... der hört nichts und wenn dann die steuerkette die etwas rasselt könnte..... hmmmm werde das auch mal beobachten, habe nun knapp 8000 km drauf.
gruß
Endlich alt genug um BMW fahren zu dürfen.
Roman
Beitragvon Oliver1960 » 12.04.2007, 06:42
Hallo Sven,
ich habe dieses Tickern im Motor von Anfang an ( Juni 2005 ) - bei Drehzahl von ca. 2500 min-1. Bin seinerzeit bei 2 :D gewesen. Keiner hört was :? :?
Habe jetzt ca. 13.000 km - und die S läuft. Werde aber trotzdem die Gewährleistungsverlängerung gegen Entgelt in Anspruch nehmen. :!: :!:
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon Merlin » 12.04.2007, 17:38
Hab bei meiner R auch ein ticken. Das kommt von den vorderen Bremsbelägen die etwas Spiel haben. Nach Auskunft meines :D ist das aber kein Problem.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Ghosthand » 13.04.2007, 10:35
Hi Jungs!
Seit ich den Akra drunter habe, höre ich weder tickern, noch den Notarztwagen hinter mir :lol: (war echt peinlich)
Ansonsten läuft meine KR eigendlich echt geschmeidig, kein rasseln, kein tickern oder nageln zu hören.
Gruß und schönes sonniges Wochenende,
Uli.
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon Tommi » 13.04.2007, 11:17
Nageln würde mich auch wundern, oder hast du das Diesel-Modell erwischt? Im Ernst, habe auch ein tickerndes Geräusch, aber das ignoriere ich seit 10000km einfach, ohne Probleme. So ein Motor ist halt eben ein mechanisches Gebilde, da darf auch mal was laut geben.
11.04.2009 - 1000km Hockenheim
DMSB Sportbikepokal 2009 #44
01.11.2009 - HFWMfgA Hockenheim
Mein RaceBlog
Tommi
Beitragvon Ghosthand » 13.04.2007, 13:24
Tommi hat geschrieben:Nageln würde mich auch wundern, oder hast du das Diesel-Modell erwischt? Im Ernst, habe auch ein tickerndes Geräusch, aber das ignoriere ich seit 10000km einfach, ohne Probleme. So ein Motor ist halt eben ein mechanisches Gebilde, da darf auch mal was laut geben.
Oh Shit, du meinst es gibt getarnte Enfield-Modelle im Bajuvarenkleid auf unseren Straßen? :shock:
Na, da werde ich beim tanken mal aufpassen, ob jemand den "falschen" Zapfhahn zieht!!! :wink:
Gruß. Uli.
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon Sven07 » 14.04.2007, 18:04
Bin gerade nochmal 110 Km um die Weser gefahren und war auch wieder begeistert. Die K kann wirklich alles noch ein bißchen besser als die VFR. :D
Aber das tickern ist doch etwas lästig. Ein Kumpel meinte das läge an der Ventilsteuerung. Ist so was denkbar und auch abstellbar? Wenn es grundsätzlich an der Motorkonstruktion liegt muss es ja eigentlich jeder hören!? :?:
Sven
Sven07
Beitragvon Vessi » 14.04.2007, 20:29
das tickern kommt von den ventilen und ist völlig unbedenklich, das machen meine triumph's auch, besonders bei warmen wetter
