RDC Sensoren (Batterien leer bzw. schwach)
Re: RDC Sensoren (Batterien leer bzw. schwach)
Beitragvon Ebsi » 26.05.2024, 22:45
Dieser sollte für die vordere Felge passen.
Durch das Loch wird der Sensor an der Felge festgeschraubt.
Das Ventil ist ja in der Speiche.
Für die hintere Felge brauchst du die Version mit dem Ventil im Sensor.
Die gibt´s ja parallel auch bei Ali:
https://de.aliexpress.com/item/1005004837389839.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.36f6270eZJIRx0&algo_pvid=819c1a68-d9c2-47ea-8e0a-7485497cd2f8&algo_exp_id=819c1a68-d9c2-47ea-8e0a-7485497cd2f8-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.22%2121.22%21%21%2122.41%2122.41%21%40211b612517167558864525302e2cf4%2112000030681958624%21sea%21DE%214773545891%21&curPageLogUid=IQQ2b9R7FYxi&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Mit etwas Glück kannst du den alten Dichtsatz reinigen, einfetten und weiterverwenden.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon GTdriverWML » 25.03.2025, 22:10
AndreGT hat geschrieben:Batterie ist, auch im Radsensor, immer Glückssache.
Bei meiner alten 2012er haben sie bis zum Verkauf 6 Jahre lang funktioniert.
Offensichtlich - meine 2012er hat auch 2025 noch die Ersten. Wollte die Sensoren eigentlich beim letzten Reifenwechsel ersetzen lassen. Haben sie aber "verpennt". Noch funktionieren sie...
    1996-2003 VN 1500 C2
    2003-2022 R1150RT
    2022- ....... K1600GT(2012er)
GTdriverWML
Motorrad: K1600GT 2012
Beitragvon Piccolo71320 » 25.03.2025, 23:59
GTdriverWML hat geschrieben:
Willkommen im Club ThumbUP
Meine 2011 hat auch noch die ersten mit der ersten Batterie drin ;-)
Beitragvon Bumbone-Biker » 13.11.2025, 21:53
Hi Sixpack-Treiber @ all ,
meine Dicke dieses Jahr bei Fahrt zum Motorradmuseum am Timmelsjoch .
alles am blinken , Warnleuchten / Reifensymbol , war ja noch nie da !
Nächste Tanke Luftdruck ok ! Spinnt wohl, wenn ich Druckverlust gehabt hätte,
hätte ich bestimmt nicht so durch die Serpentinen knallen können.
Bei nächsten Werkstattbesuch ( auch Hitzekollaps bei Stau , durch verschlammten Kühler INNEN )
sagte man mir Batterie RDC leer . Bei den Kosten fürs wechseln ist mir Speiübel geworden.
Braucht man so ein Elektronischen Virlefranz überhaupt ?
fahre seit 42 Jahren ( halbe Mio km ) und noch nie so ein Krempel gehabt.
Mein Popo-meter sagt mir genau ob Straße glatt oder Luftdruck nicht stimmt,
AUCH OHNE BATTERIE !!
finger ThumbUP
Bumbone-Biker
Motorrad: K1600 GT/2014; K12RS
Beitragvon K48-Power » 14.11.2025, 21:06
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Duese » 15.11.2025, 15:01
Meine Güte, bei ALI gibt es für unter 10 Euro schon Nachbauten der kleinen Schrader Module.
Wie dreist kann man sein? Ja!
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon inspektorgagetto » 10.05.2026, 09:10
Ich brauche dringend, da es in ein paar Tagen in den Urlaub geht einen neuen RDC Sensor für meine K1600GT 2024 Felge vorne. Könnt ihr mir bitte sagen ob dies sicher der richtige ist ?
Alcar S7A102 Motorrad Universalsensor
Danke vorab.
inspektorgagetto
Beitragvon Frank BRV » 10.05.2026, 11:46
der sollte auch passen.
Ich habe diesen von Schrader (3141M) genommen, mit der Schraube 5081M.
Der hat sich auch selbstständig angemeldet.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Beitragvon inspektorgagetto » 10.05.2026, 16:45
Hi Frank. Laut deinem Profil fährst Du eine EU3. Die hat andere Sensoren. Ich war auf der Seite von Schrader und nach der Eingabe der FIN sollte die o.a. angeblich passen. Bei Leebmann 24 wird der RDS Sensor von BMW mit Rabatt
10028107 / 36315A74AF2 1 für 121,95 angeboten. Auf dem Bild ist aber nur das Felgenventil abgebildet. Bei der Reifenmontage wurde der Sensor beschädigt und die Zeit ist etwas knapp für mehrere Versuche. 200 beim Händler finde ich allerdings auch ziemlich drüber. Kann man die Daten der Sensoren eigentlich klonen? Also vom alten zum neuen (der technisch noch geht) ? Dann müsste ich zum Anlernen nicht nochmal zum Händler. Ein Handgerät für das Anlernen hat er. Gruß vom Frank.
inspektorgagetto
Beitragvon Frank BRV » 10.05.2026, 23:05
Hallo Frank,
das habe ich jetzt auch gesehen, ab 22 gab es eine andere Ersatzteilnummern.
Aber trotzdem sollte das Anlernen automatisch gehen.
Bei meiner habe ich mit MotoScan-Ultimate den Adresseintrag des alten Sensors gelöscht und bin danach ein paar Kilometer gefahren.
Danach war der neue Sensor angemeldet und wurde angezeigt, das sollte bei deiner auch so sein.
Hab dann im Modul noch mal nachgeschaut, da war die neue Adresse eingetragen.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
