Elektrischer Lüfter K1600GT
Beitragvon KLausR » 03.06.2011, 13:36
bin nun nach ca. 1.200km das 3x in die Werkstatt ... bei hohen Temperaturen (Ampel, Stau etc.) verweigert sich der Lüfter gelegentlich und treibt die Temperaturanzeige in den roten Bereich. Dies quittiert die Steuerung mit einem gelben Motorblock in der Anzeige (die verschwindet erst nach Reset in der Werkstatt) . Bei normaler Fahrt bleibt die Temperatur im "grünen" Bereich.
Bislang konnte der Freundliche noch nichts greifbares finden - im Testmode startet der Lüfer einwandfrei ... hat irgendjemand ähnliche Probleme ?
Klaus
KLausR
Motorrad: 1600GT
Re: Elektrischer Lüfter K1600GT
Beitragvon Andreas.M » 03.06.2011, 16:23
Servus zusammen,
also bei mir war das noch nichts gewesen der gleichen, bin jetzt 4100Km mit der GTL gefahren.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon Piki » 03.06.2011, 18:16
Bei mir ist es andersherum.
Letzte Woche in den Dolomiten, bei Außentemperaturen von über 27* im Schatten läuft der Lüfter zu 80%.
bei über 30* zu 100% während der Fahrt.
Dei kühlmitteltemperaturanzeige steht 2 Striche unter max.
Man hat das Gefühl auf nem rasenden Staubsauger zu sitzen.
Habe das, und mehr, heute bei dem :) bemängelt.
Piki
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon OSM62 » 03.06.2011, 18:34
KLausR hat geschrieben:Hallo,
Klaus
Ich denke auch, das der Termostatschalter für deinen Lüfter einen Schaden hat.
Den sollten Sie mal wechseln.
Beitragvon Nogge » 08.06.2011, 18:09
Piki hat geschrieben:Bei mir ist es andersherum.
Piki
...hast Du eventuell viele Mücken und so ein Zeugs am Kühler kleben dann kannst Du auch die Probleme bekommen, war bei mir auf jeden Fall so. 8)
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Andreas.M » 08.06.2011, 18:19
Seruvs alle zusammen,
öfters mit einem Wasserstrahl säubern, dann hängen auch nicht mehr so viel Selbstmörder drin,................................... und der Kühler hat wieder Luft zum atmen. :mrgreen:
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon 3rad » 08.06.2011, 21:14
Servus
mein Lüfter läuft auch mal bei 20 Grad an , aber nur im Stop and Go Verkehr innerorts, er läuft dann max. 30sec.
Die Anzeige im Cockpit steht dann 4 balken vor max.
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Nogge » 09.06.2011, 02:24
3rad hat geschrieben:Servus
...das kann ich so bestätigen ist bei mir auch so, hatte erst einmal das Problem mit der hohen Temperatur, das war nach einer Nachtfahrt an der Mosel entlang, da waren unglaublich viele von diesen Selbstmörder Mücken im Kühler nach der Reinigung des Kühlers war das Problem beseitigt.
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Jörgi » 09.06.2011, 13:58
Nachts an der Mosel ? Da hat doch die Esdiele zu........ :mrgreen:
Jörgi
Beitragvon KLausR » 09.06.2011, 17:49
Hallo Update:
Nach erneuter Entlueftung des Kühlkreislaufs und Tausch des Termostatschalters ist das Problem wohl gefixt.
Jetzt kann der Sommer kommen ... (ja und in die Dolomiten wollte ich ja auch noch ;-)
Klaus
KLausR
Motorrad: 1600GT
Beitragvon Piki » 09.06.2011, 20:01
Nogge hat geschrieben:
Piki
Nee, nee der Kühler ist absolut sauber.
Sollt sich der :D drum kümmern.
Vielleicht bekommt ihr Höhenluft und Wärme nicht, der Diva. :?
gruß
Piki
Piki
Piki
Beitragvon Nogge » 10.06.2011, 01:51
Jörgi hat geschrieben:Nachts an der Mosel ? Da hat doch die Esdiele zu........ :mrgreen:
...ja leider, aber das war echt der Horror mit den Mucken, ich glaub die haben sich alle nur auf mich konzentriert, hab ausgesehen wie Sau die Scheibe war komplett Grün, hat mich mal wieder 3 Stunden putzen gekostet. :mrgreen:
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Jörgi » 10.06.2011, 09:24
Solltest die Zigarrette beim Fahren auslassen, dann denken die Viecher nicht das es ein zu schnelles Glühwürmschen ist :shock: :mrgreen:
Jörgi
Beitragvon schell58 » 01.08.2012, 18:02
hallo klaus!
ich habe seit letztem jahr eine 1600GT und derzeit 27000km am tacho.
ich habe das gleiche problem wie du. wir waren heuer am gardasee unterwegs. nach einer längeren fahrt hinter einem autobus - bergauf, überholen war einige zeit nicht möglich - blinkte auf einmal die temeperaturanzeige rot auf. nach etwas zügiger fahrt nach dem überholmanöver war dann wieder alles ok. kann aber leider nicht sagen ob der lüfter gelaufen ist oder nicht. bei der heimfahrt vom gardasee am sölkpass leuchtete die temeperaturanzeige auf der passhöhe wieder rot auf. ich war zwar nicht langsam unterwegs, aber es war auch keine hetze auf den sölkpass.
bin schon gespannt was mein freundlicher dazu sagen wird. bin in nächster zeit viel unterwegs und werd das mal beobachten! ;-)
lg aus wien
franz
schell58
Motorrad: K 1600 GT - 2011
Beitragvon bömmel » 01.08.2012, 18:14
:D das nervte mich bei der gl1800 dermaßen, das ich sie nach nem jahr wieder verkaufte. man kam sich vor, wie auf nem klo. und da man sonst von der maschiene nichts hörte, als den lüfter, machte das fahren keinen spaß mehr.
was machte honda? nicht nur, das die luft vom motor weggeblasen wurde, anstatt frischluft zu ihm hin, nein, sie haben die anzeige so manipuliert, das der zeiger ûber die mitte nicht raus kam :twisted:
bömmel
Motorrad: andere
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
