Ölanzeige im Info Menue
Beitragvon Axelos » 18.04.2012, 21:14
Hi Alle,
Bin heute zu 3. Mal kurz ausgefahren mit meiner neuen (K 1600 GT jetzt stolze 320 km auf der Uhr :D ) und habe festgestellt, dass die Öl-Anzeige im Info Menue die ja lt Handbuch 3 Anzeigevarianten hat (---; CHECK; OK) bei meiner Maschine stolze 25 - 30 Min gebraucht hat um von "---" auf "OK" umzuschalten. Dauert das bei euch auch so lange?
Axel
Axelos
Motorrad: K 1600 GT
Re: Ölanzeige im Info Menue
Beitragvon Daminator » 18.04.2012, 22:33
Im Stand (nicht im Fahrbetrieb) und beim warmen Moror, gell.
Irgendwann krame ich noch die Bedienungsanleitung wieder raus!
Seite 25:
Ölstandshinweis
Der Ölstandshinweis gibt Auskunft über den Ölstand im Motor.
Für den Ölstandshinweis müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Motor auf Betriebstemperatur.
- Motor läuft mindestens zehn 10Sekunden im Leerlauf.
- Seitenstütze eingeklappt.
- Motorrad steht senkrecht.
Die Anzeigen bedeuten:
OK: Ölstand korrekt
CHECK!: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen.
– – –: Keine Messung möglich (genannte Bedingungen nicht erfüllt).
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon 3rad » 19.04.2012, 07:01
Axelos hat geschrieben:Hi Alle,
Axel
Wenn ich sie das erste mal am Tag starte braucht's bei mir auch so lange, wärend der Fahrt.
Danach , auch wenn ich dazwischen eine Pause mache, wenn ich das Mopped dann wieder starte zeigt es in wenigen Minuten an.
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon K1600GT Driver » 21.04.2012, 17:05
der Motor muss die vordefinierte Temperatur haben damit der Ölstand angezeigt wird.
Das kann im Fahrbetrieb schon ne Weile dauern.
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon 3rad » 21.04.2012, 18:35
K1600GT Driver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Na dann passt ja alles
mfg Peter
3rad
Beitragvon Rudi.cismar » 08.05.2012, 21:08
Bin heute mehrere Stunden bei warmen Wetter gefahren. Die Anzeige blieb bei "---".
Es wird weder CHECK noch OK angezeigt. Irgendwie blöd diese Anzeige.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon Piki » 11.05.2012, 06:22
Daminator hat geschrieben:Im Stand (nicht im Fahrbetrieb) und beim warmen Moror, gell.
Seite 25:
Ölstandshinweis
OK: Ölstand korrekt
Hallo Rudi,
So wie Daminator erklärt hat funktioniert es auch.
Es kann schon 15 min dauern bis das Öl betriebswarm ist.
10 Sek im Gang Leerlauf ohne gezogene Kupplung!
Nicht nur Motor in Leerlaufdrehzahl.
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon kraichgauer » 11.05.2012, 07:03
Rudi.cismar hat geschrieben:Bin heute mehrere Stunden bei warmen Wetter gefahren. Die Anzeige blieb bei "---".
Ist bei meiner K1300 genauso, => Fehlkonstruktion.
kraichgauer
Motorrad: k1300s
Beitragvon 3rad » 11.05.2012, 08:43
kraichgauer hat geschrieben:
Wieso :?: :!: bei mir funzt es wie gedacht
Wenns nicht so tut wie es soll, ab zum Händler :!:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Rudi.cismar » 11.05.2012, 18:15
Piki hat geschrieben:Hallo Rudi,
Das Ding soll einfach nur den Ölstand messen. Wieso soll ich dafür nach 15 Minuten anhalten und die Fuhre in den Leerlauf versetzen?????
Das ist doch Steinzeittechnik. Dann kann man sich das auch sparen.
Gruß Rudi
Rudi.cismar
Beitragvon 3rad » 11.05.2012, 20:42
Wieso anhalten ????
Ich kontrolliere es immer während der Fahrt, es klappt auch immer
mfg Peter
3rad
Beitragvon Piki » 12.05.2012, 03:17
WIeso anhalten, öl wird auch während der Fahrt warm, es braucht nur ca. 15 min bis zur Betriebstemperatur.
Motorrad gerade, Seitenständer eingeklappt, Leerlaufdrehzahl, neutral eingelegt, kupplung losgelassen und das für 10 Sek heißt in der Regel, du stehst an der Ampel.. Wenn es bei dir auch im sogenannten Segelbetrieb geht, laß es mich wissen.
Nur so ist eine definierte Messumgebung gegeben.
Piki
Piki
Beitragvon MatzeVelen » 12.05.2012, 11:07
Hatte schon mehrfach im Display ein OK, aber die Kontrolle am Peilstab ergab einen zu niedrigen Ölstand
(nach Handbuch die Kontrolle vorgenommen).
Hab nach inzwischen 8.000 km 2 x 1/4 Liter nachgefüllt.
Gruss aus Marbeck
Martin
MatzeVelen
Motorrad: K1600GTL, 2011
Beitragvon Ex.Harley » 12.05.2012, 11:24
Hast Du den neuen längeren Ölstab schon? Ansonsten wäre es sehr leicht möglich, daß das Display OK anzeigt und bei der Messung am Ölstab nichts zu sehen ist bzw. der Ölstand unter Minimum steht. :?: :?: :?:
:roll:
LG Ex. Harley
Seit 16. Juni 2011 K 1600 GTL mit Vollausstattung!
Ex.Harley
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon MatzeVelen » 12.05.2012, 13:14
Ja, habe den neuen Messtab!
Gruss aus Marbeck
Martin
MatzeVelen
