Bremsverschleiss
Bremsverschleiss
Beitragvon Ugab » 13.01.2013, 12:11
Ich bin ja nun wirklich nicht derjenige, der übermässig bremst, aber ich war schon erstaunt, dass meine Bremsbeläge hinten bei 9000 km nur
noch 1mm Restbelag hatten.
Es macht sicherlich auch einen Unterschied, ob jemand wie ich Flachlandtiroler ist oder nicht.
Ich bin allerdings positiv überrascht, dass die Bremsbeläge incl. Klammer und Stift nach Abzug meiner 10 % nur 64 Euro kosten und
der Tausch der Beläge denkbar einfach vonstatten geht.
Kein Rad - oder Bremssattelausbau ! ;-)
Wie sind eure Erfahrungen ?
K1600GT + F800GS
Ugab
Re: Bremsverschleiss
Beitragvon Tourenfahrer » 13.01.2013, 12:23
Hallo zusammen
meine Meinung oder aber auch Erfahrungen mit Bremsbelägen sind soooooooooooooooooooooooooooooo unterschiedlich.
1.)
Bei meiner R 1150 RT vorne 35000 km hinten so 25000 km.
2.)
Man bedenke bitte das so eine Fuhre wie die K1600 einfach auch sauber gestoppt werden will,wir reden hier mit Fahrer und Gepäck von gleich mal über rund 500 kg ( bei dem einer mehr, bei dem anderen weniger :roll: :mrgreen: )
Wo gehobelt wird da fallen Späne
3.)
!! Es kommt wirklich auf das Bremsverhalten des einzelnen an !!
Bsp:Berg runter, der eine kurz und heftig ,der andere steht immer auf der Bremse
Der eine bremst in die Kurve rein ,der andere findet die richtige Geschwindigkeit vor der Kurve und benötigt die Bremse kaum
Beitragvon Ugab » 13.01.2013, 12:30
Sicherlich hängt auch viel vom einzelnen Fahrer ab. Ich stehe ganz bestimmt nicht dauernd auf der Bremse, lasse es auch gern laufen.
Ich gehöre auch zu denen, die dem Hintermann auch nicht immer das Bremslicht zeigen möchten, da ich weiß wie einen das nerven kann.
Mit der Größe, dem Gewicht der Fuhre würde ich das nicht in Verbindung bringen. Dafür sind die Bremsen dem Motorrad entsprechend größer
dimensioniert, was man bei unserer K auch sieht.
Letztendlich interessieren mich ja auch die unterschiedlichen Erfahrungen vieler Nutzer hier.
K1600GT + F800GS
Ugab
Beitragvon Piccolo71320 » 13.01.2013, 13:23
Unsere GT hat ~21000km und ich fahre fast nur zu zweit:
Die hinteren Bremsklötze halten ~10000km.
Die Vorderen :arrow: keine Ahnung, sind noch die Ersten drin. :wink:
Beitragvon Tourenfahrer » 13.01.2013, 13:45
Piccolo71320 hat geschrieben:Unsere GT hat ~21000km und ich fahre fast nur zu zweit:
Hallo Ugab
schon haben wir den Salat 21000 km vorne das ist doch schon mal nicht schlecht , es ist ganau das was ich meine es kommt schon sehr auf die Fahrweise an,aber sicherlich gebe ich dir recht es kommt auch teilweise auf die Umgebung an.
Aber der grösste Faktor ist Meiner Meinung nach der Mensch
Beitragvon Troll » 13.01.2013, 15:24
bei 20500 km wurden bei mir hinten und vorne die klötze gewechselt. der preis für die belege vorne mit 160 t€uronen war schon recht heftig!
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Beitragvon Dillinger » 13.01.2013, 15:29
Ugab hat geschrieben:Ich bin ja nun wirklich nicht derjenige, der übermässig bremst, aber ich war schon erstaunt, dass meine Bremsbeläge hinten bei 9000 km nur
Hallo Ugab,
ich habe meine hinteren Beläge bei 11532KM wechseln lassen für incl MWST 76,12€.
Die K 1600 bremmst ja immer hinten zuerst. Versuche aber meist nur mit der Motorbremse
klarzukommen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon edieagle » 13.01.2013, 18:40
Andi#87 hat geschrieben:
Ugab hat geschrieben:Kein Rad - oder Bremssattelausbau ! ;-)]
Vorne ca. 15.000km, hinten 20.000km, vorwiegend Soziabetrieb.
Kleiner Tip: Nicht alles was in der Rep.Rom steht, ist 100% korrekt. NATÜRLICHkann man mit dem Schraubendreher die alten Bremsbeläge auseinander drücken und damit die Bremskolben zurück in die Sättel.
Also bei montiertem Bremssattel, so wie du es gemacht hast.
Und damit schiebst du den ganzen Siff der auf dem Bremskolben sitzt durch die Dichtungen.
So geht es richtig:
Bremssattel ausbauen. Lappen in kleine Streifen reissen. Bremsbeläge ausbauen. Lappen um die Bremskolben legen und so lange wienern bis die Bremskolben blitzeln.
Dann die Bremskolben MIT DER HAND zurück drücken (alles was nicht so leichtgängig ist, das es sich mit der Hand zurückdrücken lässt hat nen Fehler.)
Unnützerweise kann man nun noch Bremskolbenfett aufschmieren (das könne die Reinigung der Bremskolben beim nächsten mal erleichtern, nützt aber ansonsten = 0) und dann werden die neuen Beläge eingebaut/der Bremssattel wieder angebaut. (Rad kann eh drinnen bleiben)
ALLES ANDERE IST MURKS Die Werkstätten machen es so wie Du, weil es schneller geht und: Aus den Augen aus dem Sinn. Und wenn die Bremskolben in den Dichtungen festsitzen musst DU für die Reperatur zahlen.!!
Und zum Schluss: Bremsenreiniger gehört NICHT auf/in den Bremssattel. Die Plörre diffundiert durch die Dichtungen und lässt Sie von hinten aufquellen....... :wink:
Hallo Andy
ich kenne die Konstruktion der BMW-Motorrad-Sättel nicht, aber beim Auto ist das was Du hier sagst nicht richtig, da die Kolben mit der Schutzmanschette bis zum Kolbenende außen abgedeckt sind. Dort kann man gar keinen Schmutz zurück in die Dichtung schieben.
Aber ich bin ja lernfähig. :shock:
edieagle
Beitragvon Werner_München » 13.01.2013, 20:07
Ich fahre fast immer mit Sozia, nur kurvige Landstrassen und eher dynamisch.
Die vorderen Bremsbeläge waren nach 10.000km am Ende, die hinteren Bremsbeläge waren zu dem Zeitpunkt ca. 50%.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Tourenfahrer » 13.01.2013, 21:35
Also halten wir mal fest
Vorne bisher 21000km
Hinten ca 10000 km
Troll
Vorne 20500 km
Hinten 20500 km
Dillinger
Vorne k.A
Hinten 11532KM
Andi#87
Vorne 15.000 km
Hinten 20.000 km
Werner_München
Vorne 10.000 km
Hinten theoretisch dann 20.000 km
Ugab
Vorne k.A
Hinten 9000 km
Ironiemodus an
Fazit
Schaut man sich nun die Beispiele Werner_München, Andi#87, Troll an halten die hinteren Bremsbeläge von Ugab im Schnitt viele viele Kilometer weniger wie die der anderen.
Mensch Kerl lass das Ding laufen und steh nicht so oft auf der Bremse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ironiemodus aus
Spass bei Seite
überprüfe mal bitte deine Fusstellung und deine unbewussten Fussbwegungen.
Es kann sein das du unbewusst die Bremse serh oft schleifen lässt oder aber auch sehr viel unbewusst leicht bremst.
Beitragvon edieagle » 14.01.2013, 11:03
bei mir waren die hinteren Bremsbeläge schon nach rund 1200 km fällig!
Grund war eine hintere Bremsscheibe mit zu großem Seitenschlag die sofort auf Garantie getauscht wurde.
Aufgefallen ist das durch starken Bremsstaubanfall auf der hinteren Felge.
Erster Kommentar des :D war: gehen Sie mit Ihrem Fuß vom Bremspedal :!:
edieagle
Beitragvon Meister Lampe » 14.01.2013, 11:15
Wenn ich so die Bremsbelagpreise höre , wird mir übel , zum Glück hab ich die guten Lucas zum Forenpreis ... :wink: und wie Tourenfahrer schon sagte , dass unbewußte mitschleifen lassen der hinteren Beläge ist nicht nötig , bei manchen läßt sich der Bremshebel kaum noch bewegen ... :wink:
Beitragvon CBR » 14.01.2013, 11:59
Meister Lampe hat geschrieben:Wenn ich so die Bremsbelagpreise höre , wird mir übel , zum Glück hab ich die guten Lucas zum Forenpreis ... :
Preise und Link oder willst Du die Jungs dumm sterben lassen.
CBR
Beitragvon Meister Lampe » 14.01.2013, 17:28
CBR hat geschrieben:
Preise fragt man immer per PN an ... :wink:
Beitragvon CBR » 14.01.2013, 20:11
Sagt wer ?
Ich weiß weder wo ich die erfragen muss oder warum diese Rumpestielzchentaktik besser sein soll.
Versteh diesen Sinn nicht.
Gibt es bessere Preise wenn man das heimlich macht oder bekommt jeder andere Preise, weil die Nase besser passt ?
Solche Verkäufer mit Verschlüsselungstaktik würde ich meiden !
CBR
