Dauerstrom an Boardsteckdose?
Beitragvon Troll » 19.01.2013, 13:40
hi k16'ler,
mir ist gerade aufgefallen das an der boardsteckdose (rechte seite in der verkleidung) dauerstrom anliegt?! ist das bei euch auch so? ich habe jetzt noch nicht im handbuch nachgelesen ob das normal ist. meiner meinung nach sollte dort aber spätestens nach abzug des zündschlüssel kein strom mehr anzapfbar sein! wenn dir einer böses will kann er dir darüber nämlich ruckzuck die batterie leer saugen! :roll:
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Re: Dauerstrom an Boardsteckdose?
Beitragvon clefi » 19.01.2013, 16:26
Bei meiner 1600 GTL schaltet der Dauerstrom innerhalb einer Minute ab.
gruß von clefi !!
clefi
Motorrad: K16GTL2011/2016/2022
Beitragvon Troll » 19.01.2013, 16:35
clefi hat geschrieben:Bei meiner 1600 GTL schaltet der Dauerstrom innerhalb einer Minute ab.
gruß von clefi !!
ahh ..... das habe ich nicht probiert. ich hatte einen USB ladeadapter mit LED anzeige in der boardsteckdose. hatte dann die zündung ausgeschaltet und mich gewundert warum die LED immer noch leuchtet. 1 minute hatte ich jetzt nicht gewartet um zu sehen ob das licht wieder ausgeht sondern habe den adapter gleich wieder herausgezogen.
Troll
Beitragvon accirus » 19.01.2013, 19:18
Genau dann, wenn Dein Navi Dich bei einer Tankpause das zweite Mal fragt, ob es weiterlaufen oder abschalten soll, gibts auch keinen Strom mehr in der Steckdose und auch keine Beleuchtung mehr im Topcase, es sei denn Du hast das BMW-Ladegerät - dann kannst Du damit trotz ausgeschalteter Zündung laden.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Troll » 19.01.2013, 20:44
@accirus
es geht nicht um das laden der K16 batterie mit einem ladegerät. ich hatte in der boardsteckdose einen adapter mit dem ich dann über USB gerätschaften aufladen kann.
Troll
Beitragvon Marcus64 » 20.01.2013, 03:10
Solange ein Verbraucher an der Steckdose hängt , genauso an der Steckdose unterm Sitz,
schaltet sich der Strom nicht aus. So geschaltet damit das Ladegerät auch funktioniert.
Marcus64
Beitragvon OSM62 » 20.01.2013, 12:16
Hier dann mal die betreffende Seite aus der Anleitung zur K 1600 GT:
Beitragvon Troll » 20.01.2013, 14:27
Marcus64 hat geschrieben:.... genauso an der Steckdose unterm Sitz ....
habe ich nicht. wo soll die sein? :roll:
Troll
Beitragvon Marcus64 » 20.01.2013, 17:46
Die Steckdose ist auf der rechten Seite am Kasten von der Batterie befestigt. Siehst du seitlich am Motorrad. Beim offenen Dreieck.
Wir wollten meine LED- Leuchten an der Steckdose schalten, aber solange die LED an waren hat sich die Steckdose
nicht abgeschaltet. Deswegen haben wir sie dann über eine andere Sicherung geschaltet.
Jetzt gehen die LED aus wenn das Navi ausgeht genau 1 Min.
Hat bei mir alles der Mechaniker beim :D gemacht. Hat viel gedult mitgebracht.
Aber hauptsache es funktioniert.
Marcus64
Beitragvon Troll » 21.01.2013, 05:49
Marcus64 hat geschrieben:Die Steckdose ist auf der rechten Seite am Kasten von der Batterie befestigt. Siehst du seitlich am Motorrad. Beim offenen Dreieck.
ups ..... die haben sie aber gut versteckt. wie peinlich. jetzt habe auch ich sie entdeckt. :roll:
Troll
Beitragvon Marcus64 » 21.01.2013, 17:14
Hi Troll
hast du deinen USB Adapter nochmal ausprobiert ob er nach 1 Minute abschaltet?
Kannst ja dann noch den Stecker unter der Sitzbank auchmal ausprobieren.
Würd mich interessieren.
Marcus64
Beitragvon Troll » 22.01.2013, 17:00
hallo marcus,
es geht bei beiden steckdosen nach 60 sekunden der strom aus wenn man die zündung ausschaltet. die untere steckdose ist mit der leicht angewinkelten position nach unten auch suboptimal angebracht. wenn da einem beim fahren mal nicht der stecker raus rutscht. :roll:
gruß
Troll
