Spiel in Lenkung
Spiel in Lenkung
Beitragvon cede » 01.11.2014, 23:16
Hallo Jungs,
Vielleicht sinnvoll, mal zu überprüfen:
Motorrad auf Haupständer, Vorderrad zwischen den Beinen einklemmen und festhalten, Lenkung bewegen:
Ich habe bei mir "von heute auf morgen" Spiel in der Lenkung festgestellt...
Unter dem BMW-Emblem liegt eine Mutter M18x1,5, deren Moment die beiden Rillenkugellager zueinander einstellt - diese war bei mir komplett lose...
Anzugsmoment lt. Werkstatt, soweit ich mich erinnere 200Nm - die Mutter ist werksseitig mit Sicherungslack gekennzeichnet...
Gruß Christoph
Re: Spiel in Lenkung
Beitragvon GT-Cruiser » 01.11.2014, 23:20
Danke für den Tipp clap
GT-Cruiser
Beitragvon 3rad » 03.11.2014, 18:32
servus
gerade geprüft, nix is ThumbUP
trotzdem guter Tip
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon koepi11 » 04.11.2014, 13:46
Bist du sicher 200Nm ist sehr viel
koepi11
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon Panomatic » 04.11.2014, 13:48
Christoph,
kann das noch eine Folge von deinem unverschuldeten Umfaller sein???
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Tourenfahrer » 04.11.2014, 14:00
koepi11 hat geschrieben:Bist du sicher 200Nm ist sehr viel
stimmt bei einer 3 mm Schraube ist das sehr viel,da hast du recht
Beitragvon AndreGT » 04.11.2014, 14:56
Tourenfahrer hat geschrieben:
Laut Reparatur CD sind es 90 Nm für die Mutter.
Beitragvon Walter-M » 04.11.2014, 15:43
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon cede » 04.11.2014, 22:39
Vielen Dank, Andre und Walter, clap
für die 90 Nm!
Ich meine, 200Nm gehört zu haben, hab' mich auch noch über den hohen Wert gewundert, aber das Ganze nicht weiter verfolgt!
Also ganz klar: 90 Nm
Vielen Dank nochmal, Gruß Christoph
Zur Frage weiter oben:
Nee, mit dem Unfall hat das ganz sicher nichts zu tun!
Beitragvon Walter-M » 04.11.2014, 22:44
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Panomatic » 05.11.2014, 13:31
Danke Walter.
Spiel in der Lenkung ist für mein Verständnis mit das übelste was man bei einem Motorrad brauchen kann.
Einfach ausgedrückt hat man zwei Lager, welche das Vorderrad drehbar zum Rahmen halten. Damit sich das bewegen kann braucht es eine sehr genaue Lagereinstellung.
Beim Fahren werden die Lager nur in einer Richtung belastet. Wenn jetzt das Motorrad umfällt, wirken Kraftspitzen in eine andere Richtung. Das kann die Lagerbauteile etwas verschieben; In Folge ist plötzlich Lagerspiel da!
Durch das Nachziehen mit den 90Nm kann alles wieder im Grünen Bereich sein.
Wenn Christoph Pech hat braucht er bald neue Lager. Bei entlastetem Vorderrad darf man keine "Rastung" spüren.
LG Andreas
Panomatic
Beitragvon Euklid » 05.11.2014, 17:21
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Euklid » 05.11.2014, 17:22
Uups, scheint sogar bei 'ner M18x1,5 recht viel zu sein.
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon cede » 06.11.2014, 00:03
Panomatic hat geschrieben:Danke Walter.
LG Andreas
Sorry, aber da geistern grade mal wieder ein paar heiße Mutmaßungen durchs Forum:
@Walter:
Daß durch einen Umfaller sich eine Lagerverschraubung der Lenkung lösen kann, halte ich für ein ziemliches Gerücht - Freundlicher hin, Freundlicher her: Auch bei den Jungs gibt's Leute, die einfach irgendwas daherplappern...
@Andreas:
Kraftspitzen beim Umfaller in eine andere Richtung - wenn das Rad irgendwo auftrifft, was bei einem Umfaller nicht der Fall ist und auch bei meinem Unfall das Vorderad nirgendwo angestoßen ist, vielleicht - in jedem Fall werden sich bei korrekter Verschraubung aber keine "Lagerbauteile etwas verschieben" und die Lager haben damit auch keine Probleme!
Beitragvon fdl » 08.11.2014, 12:49
cede hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
m.E. ist das folgende Testverfahren einfacher:
- Motorrad auf Hauptständer,
- Vorderrad entlasten,
- Vorderrad in Höhe der Radachse versuchen zu bewegen
Dann ist der Hebelarm zum Lenkkopf größer.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
