Erzählt doch mal was über Motorgesäusche, außer dem Klong
Beitragvon HaJoRid » 06.12.2014, 02:54
was gibt es eigentlich über Motorgeräusche zu erzählen.
Bei meiner sind im 3tausender Bereich rechts recht starke Rasselgeräusche zu vernehmen. Dazu noch ein leichtes, dumpfes Klockern im Kurbelgehäuse bei Leerlauf.
Es wird sich gerade beim :mrgreen: drum gekümmert, aber noch ohne Ergebnis.
Ich möchte nur mal erfahren, ob noch mehr dieser Probleme, in dieser oder ähnlichen Art, anliegen.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Re: Erzählt doch mal was über Motorgesäusche, außer dem Klon
Beitragvon hjs » 06.12.2014, 09:07
habe ich auch seit beginn an gleich zum :D Probefahrt und seiner Aussage nach alle Geräusche normal !
Nach nunmehr 30000Km an das Geräusch gewöhnt!
Natürlich habe ich bei jeder Inspektion es angegeben im falle das es doch nicht normal ist und die Garantie greift.
die besten grüße hj
Mofa, Kleinkraftrad, Yamaha XS 1100,Honda Twin 185, Hayabusa K3, jetzt K 1600GT
und jetzt auch noch Harley Davidson Street Bob
25.4.2013 K1600GT Km 50000Bild
hjs
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon bigsmartchopper » 06.12.2014, 09:53
Klong, Klack, Rassell.... der Verbrennungsmotor lebt.
Ein Elektromotor vibriert höchstens, und da wünscht man sich einen Soundgerator, um die Motorengeräusche zu immitieren.
Beitragvon boxerkolben » 06.12.2014, 10:54
Rasseln bei 3000 U/min (insbesondere bei heißem Motor) kommt vom Zahnradtrieb zur Lichtmaschine und ist leider normal. Mit zunehmender Temperatur vergrößert sich der Achsabstand der Wellen im Gehäuse und dadurch nimmt das Zahnflankenspiel zu. Kein Grund zur Beunruhigung.
Das Leerlaufgeräusch kommt möglicherweise von der Kupplung. Verändert sich das Geräusch, wenn der Kupplungshebel gezogen wird ? Immer im warmen Betriebszustand testen.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon edieagle » 06.12.2014, 13:32
boxerkolben hat geschrieben:Rasseln bei 3000 U/min (insbesondere bei heißem Motor) kommt vom Zahnradtrieb zur Lichtmaschine und ist leider normal. Mit zunehmender Temperatur vergrößert sich der Achsabstand der Wellen im Gehäuse und dadurch nimmt das Zahnflankenspiel zu. Kein Grund zur Beunruhigung.
das stimmt alles und ich habe das Gefühl dass es mit zunehmender Laufleistung noch stärker wird.
Ich frage mich: Warum habe ich solche Effekte bei meinen 4 Japanern mit Kardanantrieb nicht gehabt und das seit 1991 bis vor 3 Jahren? cofus
Originalkommentar Zeitschrift Reisemotorrad zum neuen Test K 1600 GTL, Ausgabe 06/2014: "Beim Getriebe hat es BMW leider vermasselt" und das noch mit einem Modell 2014 oder sogar 2015. nogo
Allerdings wird darin angekündigt (spekuliert) dass BMW zu den nächsten Messen ein überarbeitetes Modell bringen wird. Wäre ja schön wenn diese Punkte dann weg wären.
Zuletzt geändert von edieagle am 06.12.2014, 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
edieagle
Beitragvon HaJoRid » 06.12.2014, 13:47
Hallo Boxerkolben,
nein das Geräusch verändert sich nicht und kommt auch, meiner Meinung nach, aus dem Kurbelgehäuse.
Das Rasseln hört sich wie eine lose Steuerkette an. Aus dieser Richtung kommt es auch. scratch scratch
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Vessi » 06.12.2014, 17:52
edieagle hat geschrieben:
vlt. weil die japaner die lichtmaschine links an der kurbelwelle verbauen...
wodurch der motor dann noch breiter wird...
dadurch weniger schräglagenfreiheit...und schlechtere ergonomie...
und alles das interessiert den japanern nicht...
frage beantwortet, edieagle?
Beitragvon Moirana.Norge » 06.12.2014, 18:50
Ich glaube die Ing. von BMW hatten Angst vor dem Drehmoment und der Leistung.
Ich halte die 16er, mir Abstand, für das Beste was man für Geld im Touren-Sektor kaufen kann.
Eine FJ oder eine Pan sind sicherlich keine schlechten Motorräder, aber sind wir ehrlich, sind 5 Gag Getriebe noch eine Zeichen von Innovation cofus beistimmt nicht.
Aber ich warte auch sehnlich auf eine Doppelkupplungsgetriebe für die 16er.
Die paar Kg mehr spielen doch keine Rolle, ich würde sie sofort kaufen.
Ich vertraue auch die Innovationskraft von BMW clap
bis dann
Christian
Beitragvon 3rad » 06.12.2014, 19:12
Servus
BMW hat aber auch eine heftige Serienstreung winkG
Geräusche/Pfeifen macht meine auch, aber nicht was einen befürchten lässt das gleich der Motor hochgeht
"Beim Getriebe hat es BMW leider vermasselt" was den cofus den 1 Gang einlegeKlong, hab ich bei Honda auch schon gehabt. Der KLONG beim Lastwechsel, das kommt aus dem Getriebe wenn die Schaltgabel in der Nut sitzt ist zuviel Spiel. Da hat BMW schiss gehabt vor Leistung und Drehmoment, hat mir ein BMW Techniker erklärt.
Ich habe diese Klongs seit den ersten KM, nach einen Ölwechsel ist es für ca. 3000km leiser oder wenn die Außentemperatur unter 10grad ist.
Stärker bemerkbar macht er sich bei über 30grad Außentemperatur und niedrigen Ölstand
Das Mopped ist von Perfekt noch weit weg, aber die Basis dafür ist da ThumbUP
Bei der nächsten bitte:
Automatikgetriebe mit 3 Fahrmodis
Mehr Verkleidung für die GTL
Größere Koffer/Topcase
Drehzahlniveau um 30% senken, ein 6zylinder muß nicht so hochdrehen
Zuletzt geändert von 3rad am 07.12.2014, 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon schwobajoergle » 07.12.2014, 00:35
bis dann
Christian
Hallo Christian,
wie viele Gänge es braucht - oder auch nicht - mach' ich nächstens mal als eigenes Thema auf.
Klaus
schwobajoergle
Motorrad: K 1600 GT / Bj. 2011
Beitragvon koepi11 » 09.03.2015, 07:48
Gestern das 1.mal mit Frau gefahren.
Das was da aus dem Getriebe kommt lässt einen Angst und Bange werden.
Sollte das Getriebe wirklich länger halten. Wenn ich im 5. oder 6. Gas wegnehme
und wieder Gas geben sind von unten deutliche Geräusche zu hören.
Ralf
koepi11
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon BMA » 09.03.2015, 09:04
3rad hat geschrieben:...
und ein 100 KM/h - Aufkleber!? :D
Das sind Attribute für eine eventuelle K 1600 LT oder "BMW-Goldwing", hat meines Erachtens nichts mehr mit der Bezeichnung GT zu tun, ....eher was für einen gigantischen Roller.
....Das Kalong muss wech und der jaulende Primär-Antrieb sollte leiser sein, damit man den 6er-Sound mehr geniessen kann. Die Verkleidung kann sicherlich noch optimiert werden, da geb ich Dir recht. That's it.
LG, BMA
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere das Problem! :-)
BMA
Motorrad: Indian Springfield
Beitragvon CBR » 09.03.2015, 09:44
Das "Ding" is ja noch jung, in 10 Jahren kann man Sie dann kaufen wenn Sie ausgereift ist winkG
Gruß Gordon
CBR
Motorrad: R1200RT LC
Beitragvon Laureon » 16.03.2015, 12:23
BMA hat geschrieben:
LG, BMA
Mein Primär-Antrieb "jault" überhaupt nicht. Die Gänge "klonken" und das Getriebe ist straff zu schalten.
Als ich 2011 das erste mal eine K1600 Probe gefahren bin, gab es im Kardan-Antrieb immer einen "Einrückruck", nach jedem schalten. Das hatte mich seiner Zeit wirklich sehr gestört.
Diesen "Einrückruck" hat meine 2014 GT defintiv auch nicht mehr.
Aber einen Schaltautomaten fände ich als Austattungsdetail auch noch sehr
interessant.
Also, BMW einfach einbauen & anbieten... :mrgreen:
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Beitragvon Motorradler » 16.03.2015, 13:48
Ich habe wegen den Motorgeräuschen beim 1000er Service ein 10W-50 Öl einfüllen lassen.
Da wird dann alles etwas leiser ;-)
Obwohl, das Standgaswimmern ist gleich geblieben. cofus
Motorradler
Motorradler
