Kühlflüssigkeit nachfüllen
Beitragvon Ehrhard H. » 08.08.2023, 13:21
Wie kompliziert ist es bei der K1600GT Kühlflüssigkeit nachzufüllen?
Welche Kühlflüssigkeit muss ich nehmen?
Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus.
Gruß Ehrhard
Ehrhard H.
Re: Kühlflüssigkeit nachfüllen
Beitragvon Obi » 08.08.2023, 19:47
Moin Erhard
Nix großer Aufwand
Gucken ob genug Kühlflüssigkeit drin kannst du ja so erkennen.
Wenn du nachfüllen musst, Rechte Verkleidung runter. Damit du besser rankommst.
Ich nehme handelsübliche Kühlflüssigkeit, die ich auch in meinen pkw benutze.
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Diesöl » 08.08.2023, 22:17
blau/grün, keine andere Farbe nehmen.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon bigsmartchopper » 09.08.2023, 01:39
Ehrhard H. hat geschrieben:Wie kompliziert ist es bei der K1600GT Kühlflüssigkeit nachzufüllen?
Gruß Ehrhard
BMW Teilenummer 83192211191 oder ein vergleichbares Produkt mit der Klassifizierung G11.
Beitragvon GTdriverWML » 26.11.2023, 08:50
Jetzt vor der Winterpause musste ich auch feststellen, dass kein Kühlwasser mehr im Ausgleichsbehälter zu sehen war. Einen Verlust habe ich zuvor nicht feststellen können. Es reicht 4 Schrauben an der Seitenverkleidung zu entfernen. Sie lässt sich dann problemlos so weit abklappern dass der Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet werden kann.
    1996-2003 VN 1500 C2
    2003-2022 R1150RT
    2022- ....... K1600GT(2012er)
GTdriverWML
Motorrad: K1600GT 2012
