Klappern & Rappeln
Klappern & Rappeln
Beitragvon Matti Elpiunkt » 02.08.2025, 13:14
Hatte das Thema versehentlich in das Forum „RT/GT1200“ gestellt, aber hier gehört es eher rein:
Guten Abend, bin neu hier…
Habe mir im März eine neue K1600B zugelegt, die seither mehr in der Werkstatt als zu Hause steht, oder gar fährt. Immerhin 4.500km dank einer Alpen Tour.
Neben mehrfachem, teils intensiven (so dass der hinterreifen gesprenkelt war) Ölverlust vom Motorblock, des Kardanantriebes, einem gelegentlich nicht einrastenden 2. Gang, einem besch. Radioempfang und fehlender Öl-Temperatur Anzeige, sowie extrem leiser Soundanlage nervt mich fast am meisten, dass aus dem vorderen Bereich des Mopeds beim Überfahren von Gullydeckeln und Unebenheiten ein Gerappel ertönt, als habe jemand einen Sack Schrauben unter der Verkleidung vergessen.
Ich kann es nicht ganz genau lokalisieren, aber ich habe zunächst vermutet, dass es der Kabelstrang ist, der vom Lenker Richtung „Süden“ führt, dass der lose ist und irgendwo unter dem Plastik scheppert. Denkbar ist auch, dass direkt hinter dem Mäusekino einige Schrauben locker sind (das verliert ja auch Dichtungs-Fäden, wo es anscheinend stümperhaft im Werk zusammengeklebt wurde…).
Der Händler findet nichts, bzw. stellte zwischenzeitlich die These auf „das sei normal“. Die ganze Karre wird wohl gerade bis ins Mark zerlegt, um die Undichtigkeiten etc zu fixen, aber wenn das Gerappel nicht weg geht, will ich die Bude nicht behalten. Zumindest hat man das Problem jetzt auch als solches erkannt, ob es dann auch noch anerkannt wird, warten wir es mal ab…
Das kann doch nicht sein, dass eine BMW so eine sch… Verarbeitung aufweist ?- dachte ich, bis ich mich erinnerte, dass die Eimer in Berlin zusammengefreckelt werden- aus der Stadt kommt nichts gutes mehr.
Es ist echt schade, weil die Kiste ergonomisch, leistungsmässig und fahrtechnisch spitze ist.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann, bzw. wo das Gerappel herkommt?
Übrigens, die verbaute Wunderlich Scheibe ists nicht, rappelt auch ohne dieses Zubehör, habe ich getestet.
Ich las im 1200er Forum etwas von Kugellagern der Gabel, aber das würde mich wundern, es klingt zumindest sehr “Verkleidungs-nah“
Achja, falls die Werkstatt die Maschine gescheit zusammenbekommt und die Mängel abgestellt sind, werde ich wohl in die „Sound“-Anlage (sollte sich nicht so nennen dürfen!) investieren müssen, ist das Teil ein Armutszeugnis!
Hat jemand Erfahrung, was man dort machen/investieren muss? Vermutlich ein anderes Thema hier im Forum?
Zum Glück habe ich meine 2017er softail nicht verkauft, der Bock läuft seit 25.000km ohne irgendeinen Mangel, den man den amis ja sonst gerne vorwirft.
Ich danke Euch im Voraus für etwaige Erkenntnisse und Ideen, die sich dann zur Lernkurve auswachsen.
Matthias
Matti Elpiunkt
Motorrad: K1600B (2024)
Re: Klappern & Rappeln
Beitragvon inspektorgagetto » 02.08.2025, 22:37
Schade, dass Du so ein Pech mit deiner Bagger hast. Wenn Du von Ölverlust redest, meinst Du dann: Verbrauch oder dass Öl aus dem Fahrzeug läuft? Von letzterem habe ich hier ehrlich gesagt noch nie gehört. Auch die Schaltung bei den neueren Fahrzeugen ist eigentlich gut. Bezüglich der Lausprecher rate ich zur Einstellung 'Voice", dann kannst Du auch bei 100 noch Musik hören. Deine DAB Probleme haben wohl auch nur einige. Evtl. wurde die Antenne nicht überall gleich verlegt? Wegen der Scheppergeräusche kann ich nur sagen, dass dies so sicher nicht normal ist. Ich bin schon mehrere K1600 gefahren - auch eine Bagger als Vorführer und die hatten dies alle nicht. Die Werkstatt soll mal ordentlich suchen, das lockere Teil muss doch zu finden sein. Auf jeden Fall mein aufrichtiges Mitgefühl. Auch wenn dies kein Trost ist. Ich hatte mal einen neuen 3er als Montagsfahrzeug. An dem ging wirklich alles kaputt. Es war zum verzweifeln. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Problemlösung, evtl. bei einer anderen Werkstatt.
inspektorgagetto
Beitragvon Matti Elpiunkt » 03.08.2025, 02:51
Vielen Dank für die Antwort.
Zunächst war die Aussage, dass man vermutet, dass bei der Auslieferung im LKW ein Motorrad über ihr Öl verloren hat, welches in die Verkleidung gelaufen sei… danach, als erneut Öl am Gehäuse des Motorblocks herunterlief, wurden die Leitungen der Ölpumpe ersetzt. Zuletzt konnte ich sehen, dass man versucht hat, den Motorblock mit Kitt abzudichten. Irgendwo drückt sie Öl raus, als Laie würde ich sagen, an den Zylinderköpfen, welche nicht sichtbar unter der Verkleidung liegen….
Ich hatte mir mehr von der sprichwörtlichen BMW Qualität erhofft!
Ich gebe der Werkstatt noch die Chance, alle bekannten Mängel abzustellen – zuletzt sagte man mir, dass das gesamte Fahrzeug zerlegt sei und komplett neu aufgebaut würde. Danach sollte alles einwandfrei sein. Ist dem nicht der Fall, trete ich vom Kaufvertrag zurück, bzw. Wandle das Fahrzeug. Den Ratschlag mit der Einstellung der Audio Ausgabe habe ich schon einmal gelesen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich das bereits aktiviert habe, jedoch haben die Lautsprecher keinen Druck und auch keine Lautstärke, ab 80 km/h ist alles nur noch Behelf. Das können andere Hersteller signifikant besser
Matti Elpiunkt
Beitragvon Diesöl » 03.08.2025, 09:59
Das hört sich ja nach einer richtig guten Werkstatt an.
Was machen die beruflich?
popcorn
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon inspektorgagetto » 03.08.2025, 16:40
Na ja, für ein falsch montiertes Fahrzeug kann die Werkstatt auch nix. Auf Youtube wird die Motor Montage gezeigt, das sieht nach einem hohen Standard aus - aber wenn da z.B. eine Maschine die Dichtung falsch aufgebracht hat... oder was auch immer, wer hat dann Schuld? Und weiterhelfen tut es Betroffenen auch nicht. Wenn die alles von Grund auf neu aufbauen, sollte es ja passen- zumindest drücke ich beide Daumen, dann wird es hoffentlich noch es mit einem schönen Spätsommer. Ich habe übrigens Ärger mit dem Quickshifter. Hier hat vermutlich ein Sesselpupser ein falsches Kabel verplant und schon hat man den Ärger. Da kann mein Händler aber nichts für und auch dafür wird auch eine Lösung finden. Und auch deshalb werde ich dieses großartige Motorrad nicht schlecht reden.
inspektorgagetto
Beitragvon Diesöl » 03.08.2025, 17:25
Ja, meinetwegen, aber warum nicht einfach die Fehler erkennen und diese gezielt beheben?
Klar, die können auch alles neu aufbauen, besser wird dadurch selten was.
Übrigens, ich finde meine 16er Tourbiene mega!
Diesöl
Beitragvon marcglupsch » 02.10.2025, 08:19
Ich habe ebenfalls bei der 2019er GTL so ein Geklappere bei langsamer Fahrt auf unebener Bahn. Sobald die Geschwindigkeit etwa 60km/h beträgt ist es weg (da ist genug Druck von dem Fahrtwind drauf). Das Geklappere tritt auf wenn die Scheibe nicht ganz unten beziehungsweise oben steht. Ich bin mir sicher, dass es das Gestänge/Halterung der Windschutzscheibe ist wenn es eben nicht am Endpunkt steht.
LG
marcglupsch
Motorrad: K 1600 GTL 2019
Beitragvon K48-Power » 02.10.2025, 20:26
marcglupsch hat geschrieben:Hallo,
LG
das sind die unteren Gelenksarme vom Scheibenverstellmechanismus.
oft hilft ausbauen und um 180° drehen beim Einbauen.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon gtlcruiser » 05.10.2025, 11:13
Hallo!
Diese Geräuschkulisse aus dem Vorderbereich kenne ich seit Jahren von meiner 1600 GTL, Bj. 2013
Etliche Versuche mit Unterlegen von Gummipolstern an der Verkleidung haben nicht viel gebracht.. Woher die Klappergeräusche kommen ist für mich nicht auszumachen. Da ich Gehörschutz trage, kann ich mit dem Rumpeln umgehen.
Nun will ich die Windschutzscheibe samt Gestänge ausbauen und die unteren Halter drehen oder austauschen.
Meine Fragen:
Ist das eine Arbeit, die man sich zutrauen kann?
Brauche ich spezielles Werkzeug?
Oder sollten dabei auch Bauteile ausgewechselt werden?
Es wird mein Winterprojekt!!!!
Über konstruktive Ratschläge und Erfahrungen würde ich mich freuen.
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Beitragvon Hommi » 29.07.2026, 15:44
Hallo, ich hole diesen Trööt mal wieder nach oben, da bei meiner GTL das Klappern auch aufgetreten ist.
Es hört sich so an, als wenn es aus den oberen Bereich der Verkleidung, ungefähr hinter dem Kombiinstrument zu kommen scheint.
Ich hab schon alles ausgebaut und bin auf die Suche gegangen, bislang aber nichts gefunden.
Eine Probefahrt ohne die oberen Verkleidungsteile incl ausgebauter Lautsprecher, sowie ohne Navi ergaben keine Geräusche.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe und explizit auf festen Sitz aller Komponenten geachtet habe, brachte dann wieder Klappergeräusche.
Ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende.
Es wäre schön wissen, ob irgendwer eine Lösung gefunden hat.
Danke und Gruß/ Ulli
Hommi
Motorrad: K 1600 GTL, 2012
Beitragvon Diesöl » 30.07.2026, 13:24
lass mal die Scheibe weg und teste.
Diesöl
Beitragvon Diesöl » 01.08.2026, 16:08
Boah ist das alles träge hier, so kann ich nicht arbeiten..... cofus
Diesöl
Beitragvon RG12 » 21.08.2026, 12:13
Moin, bei mir klappert es auch. GT BJ 26 quasi neu. Als ob unter der Tankverkleidung oder irgendwo vorne eine Schraube unterm Plastik klappert. Eine Fahrt ùber den Gullideckel reicnt da schon. Dann ist es plötzlich weg, als ob sich die Schraube oder sonst was in die Ecke gelegt hat und kommt spontan wieder ,falls man mal über ein größeres Bums gefahren ist. BWM in Bremen findet nichts oder ignoriert meine Wahrnehmung als Halluzination? Man weiß es nicht. Ich denke, ich hab das Motorrad noch länger und irgendwann wird es weg sein.... Die Freude an der GT überwiegt.... Gruß von Ralf
RG12
Motorrad: K1600GT Bj2026
