Vom Kommunikationssystem enttäuscht :(
Re: Vom Kommunikationssystem enttäuscht :(
Beitragvon Baker Man » 24.04.2015, 06:53
Hallo Gemeinde ,
ich kann nur eins sagen , wenn Ihr nicht schon den ganzen BT - Quatsch gekauft habt , dann holt Euch eine Baehr Anlage , hier funktioniert alles in 1 A Qualität : Musik , Navi , Telefon , Wechselsprech und wenn gewünscht PMR Funk. Einzig die Kabel , aber wenn die Anschlüsse gut verlegt sind , dann stören diese überhaupt nicht. Ruft den Harald Herden ( siehe Netzt) an , der macht Euch ein passendes Angebot und schickt Euch alle notwendigen Teile, dann wisst Ihr was speziell für Eure Maschine gebraucht wird.
Gruß Frank
Baker Man
Motorrad: K1600GTL+Crosstourer
Beitragvon Trikeflieger » 24.04.2015, 08:44
Hallo Frank,
bevor ich eine überteuerte Baehr kaufe, nehme ich die bewährte MIT-100, die dann einen Bruchteil der Baehr kostet. Baehr mag nicht schlecht sein, aber der Mehrpreis gegenüber einer MIT-100 ist nicht gerechtfertigt. Habe über 10 Jahre die MIT-30 / -100 und MIP-200 nebenbei verkauft und weiß wovon ich spreche. In meiner GS ist seit 2003 eine verbaut und funktioniert seitdem tadellos. Radio, Handy und Funk sowie Gegensprechen funktionieren ohne Probleme und das für unter 200,-
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Beitragvon Neuhausbusch » 12.06.2017, 12:01
ich möchte hier noch einmal nach dem aktuellen Status eurer Erfahrungen
fragen.
Habe mir die Bluebike Twin bestellt und möchte diese dann nach Erhalt einbauen.
Nach tel. Rücksprache mit Herrn Voit soll ja dann alles problemslos automatisch gehen,
d.h. Musik, woher auch immer, soll bei Kommunikationsbeginn mit der Sozia automatisch
in den Hintergrund riegeln und bei Gesprächsende in den Vordergrund gehen, ohne das hier
etwas bedient werden müsste. Das ganze soll mit meinen Cardo Packtalk Duo gepairt
werden.
Läuft es wirklich so problemlos?
Meine Komponenten:
System BMW k 1600 GT MJ 2017 mit dem "Boardradio
Cardo Packtalk Duo
Iphone 7
Navigator 6
Danke euch für eine Aktualisierung eurer Erfahrungen.
Jörg
Neuhausbusch
Motorrad: Ducati Multistrada
Beitragvon gifhouse » 12.06.2017, 12:12
Servus Jörg
Hab die Bluebike ja jetzt schon ein paar Jahre im Einsatz, und bin restlos zufrieden
alles funktioniert so wie man es von so einer Anlage erwartet!!!
Allerdings nutze ich die komplette Bluebikeanlage... Bluetwin & Bluebike Helmanlage
du scheinst hier ja in den Helmen etwas anderes verbaut zu haben
ob das nur durch den Einsatz von der Bluetwin Komponente dann auch so wie gewünscht Funktioniert.. keine Ahnung!
Beitragvon Trikeflieger » 12.06.2017, 12:25
Hallo Jörg,
die Bluetwin sendet Dir ja nur das Audiosignal des BMW-Radios an Deine BT-Helmsets. Was Deine Helmsets damit machen, ist alleine deren Sache.
Die Funktion, die Herr Voit beschrieben hat, ist die Funktion der neuen Bluebike-Software. Ob das Deine BT-Helmsets auch machen....keine Ahnung.
Gruß Axel
Trikeflieger
Beitragvon Thomas » 12.06.2017, 12:36
Haben 4 Packtalks in der Familie: 4 zuviel!
Beitragvon Neuhausbusch » 12.06.2017, 12:44
Trikeflieger hat geschrieben:Hallo Jörg,
Gruß Axel
Verstanden habe ich eigentlich, dass ich bei Bluetwin beide Helme anmelden kann, im Gegensatz zur bmw k1600, wo bei Fremdsystemen sich nur ein Helm anmelden lässt.
Deshalb, so habe ich Herrn Voit verstanden, ist das ganz "Teilen" und "dazwischen sprechen auch kein Problem mehr.
@Thomas, wenn letztendlich die Packtalk´s dann noch das Problem sind, würde ich diese auch noch austauschen;
bis zu den Dolomiten muss das stimmig laufen scratch
LG Jörg
Neuhausbusch
Beitragvon Trikeflieger » 12.06.2017, 12:53
Hallo Jörg,
es ist richtig, dass Du beide Helme anmelden kannst.
Mir ging es aber um die Aussage mit dem Abregeln der Musik, wenn gesprochen wird. Das macht nicht die Bluetwin, sondern das ist eine Funktion der Bluebike-Helmsets, die Du aber nicht hast. Darum mein Hinweis, dass diese Funktion evtl. bei Dir nicht geht, weil es Deine Helmsets solche eine Funktion evtl. nicht unterstützen.
Gruß Axel
Trikeflieger
Beitragvon gifhouse » 12.06.2017, 14:09
Hallo Jörg
ich würde das direkt und sofort austauschen!
Es sei den das dir Herr Voit die Funktionen garantieren kann!
Du musst deine Helme ja zum Einbau nach Voit schicken...
Alternativ, und sollte der Voit das zeitlich mit dem Einbau nicht mehr auf die Reihe kriegen kann das auch Jens von RoRo in Nürnberg machen.. dann klappt das sicherlich noch.
Beitragvon andyb » 13.06.2017, 09:44
Also meine Konfig funktioniert seit 3 Jahren zuverlässig, keinerlei Verbindungsprobleme, egal was zuerst eingeschaltet wird oder sonst was. Auch wenn noch mehr Teilnehmer mit Cardo dazugekommen sind, gab es keine Probleme. Allerdings habe ich meine 1600GT komplett aus der Verbindung raus gelassen.
Konfig:
- Cardo G9 Fahrer und Sozius
- Samsung Handys Fahrer und Sozius
- Navigator V
- I-Pod
Mein Handy ist mit dem Navi gekoppelt, Navi mit meinem G9. (Handy nicht direkt mit G9! Anrufe werden mit Kennung auf dem Navi anzeigt)
Handy meiner Frau (Sozius) mit ihrem G9.
I-Pod mit meinem G9 per Bluetooth mit G9 und per Kabel mit der BMW. (Wenn ich Musik per Bluetooth will schalte ich es am I-Pod ein, ansonsten, wenn aus Musik über Lautsprecher Bluetooth an I-Pod aus; Bedienung ist in beiden Fällen über Boardmenü möglich; Musiksharing zum Sozius über Cardo möglich).
Life is to short to have no fun ;-)
andyb
Motorrad: K1600GT MJ:2015
Beitragvon Neuhausbusch » 13.06.2017, 10:18
andyb hat geschrieben:Also meine Konfig funktioniert seit 3 Jahren zuverlässig, keinerlei Verbindungsprobleme, egal was zuerst eingeschaltet wird oder sonst was. Auch wenn noch mehr Teilnehmer mit Cardo dazugekommen sind, gab es keine Probleme. Allerdings habe ich meine 1600GT komplett aus der Verbindung raus gelassen.
Konfig:
- Navigator V
- I-Pod
heisst aber du verzichtest auf das Radio hören über das BMW System....das von Cardo ist grottenschlecht empfangsseitig....
richtig?
Und wie ist das bei dir mit Musiksharing und Interkom während dessen und dann wieder zurück bei Gesprächsende?
LG
Jörg
Neuhausbusch
Beitragvon andyb » 13.06.2017, 11:32
Ich bin 80% im Ausland unterwegs, daher für mich Radio kein Thema.
Musik wird bei Interkom Gesprächen gedämpft.
Bei Handy Anruf wird alles unterbrochen und anschließend wieder neu gestartet.
Zeitweilig hört meine Frau auch eigene Musik über ihr Handy, geht auch.
andyb
Beitragvon Neuhausbusch » 23.06.2017, 20:07
gifhouse hat geschrieben:Servus Jörg
alle die es interessiert, die Bluetwin in Verbindung mit dem Scala Rider Packtalk hat es nicht gebracht,
d.h. allein die "Radioübertragung" in die 2 Helme zeitgleich iss nicht cofus
Nun Thomas Vorschlag gefolgt, die Helme zum Nachrüsten runtergeschickt.
Soll sie lt. Herrn Voit nächste Woche wieder zurück haben, also Dolomiten sind nicht in Gefahr
und du Thomas kannst mir eine fette Einweisung geben scratch winkG
Hoffe das nach den vielen Versuchen und weiteren 1.500€ für das Blue...gebimsel dann endlich alles
so klappt, wie es soll.
LG
Jörg
Neuhausbusch
Beitragvon Panjo » 23.06.2017, 21:11
bin mit dem Bluebike System auch ganz zufrieden. Hatte vorher
im älteren Helm das Schuberth System (denke ist von Cardo), das
gefiel mir nicht so. Nutze das BT aber nur zum Kommunizieren mit
meiner Frau auf ihren Moped. Hatte ja schon an anderer Stelle
erwähnt, dass ich da Radio und Handy nicht nutze. Und das Navi
reicht mir visuell. Ich alleine hätte keine Quetsche im Helm, denn
ich bin mir über den Schädigungsgrad der Mikrowellen über Stunden
am Schädel nicht sicher (Ja ich weiß man merkt es schon).
Schöne Grüße,
Panjo
Panjo
Motorrad: 16GT
