zu niedrige Bordspannung
Beitragvon Duese » 14.03.2009, 18:00
Moin Gemeinde.
Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Fahre gemütlich durch die Gegend...
rote Lampe geht an
kurz darauf geht der Nav III+ auch noch aus
angehalten, die Kiste neu angelassen
NAVIII+ geht erst mal wieder ne Weile
Beim Händler in WOB Fehler auslesen lassen:
ein alter Fehler NOT-Aus sporadischer Ausfall
Kaum mit dem Hobel wieder vom Hof gerollt:
rote Lampe wieder an!
zH Spannung der Batterie gemessen: 12,2 V
und jetzt kommt's
Laut RepRom soll der Laderegler ab ca. 1.150 U/min anfangen die Batterie zu laden.
Bei Standgas und ca 3.500 U/min lagen nur 11,86V an!
Meine Frage also:
Hat schon mal jemand Streß mit nem defekten Laderegler gehabt?
Habe mir jetzt das Diagnose-Gerät von GS911.de bestellt
Dieter
PS.: Die Batterie wurde am 15.10.2008 erneuert.
Und der Bock hängt am orischinol BMW-Tropf, wenn er nicht benutzt wird.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon A.Wedel » 14.03.2009, 18:45
Hallo Dieter!
Und das die Batterie 'n Treffer abbekommen hat, das könnte nicht sein? Hat doch noch Garantie.
Gruß Andreas
A.Wedel
Beitragvon Duese » 14.03.2009, 18:53
A.Wedel hat geschrieben:Hallo Dieter!
Gruß Andreas
mmhh
Ich müsste mal messen wie weit die Spannung beim Anlassen zusammenbricht.
Aber ne Batterie, die nach nicht mal nem halben Jahr im Eimer ist?
Werde ich morgen mal die 2.Mess- und Prüfrunde einläuten. :-(
Billiger als ein neuer Regler wird ne neue Batterie auf jeden Fall.
Ein defekter Regler würde aber auch erklären, warum die 1. Batterie trotz guter Pflege nach 24 Monaten nur noch 2,irgendwas an V hatte.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon A.Wedel » 14.03.2009, 19:14
Also ich würde damit zumindest anfangen, die Batterie zu wechseln. Denn das ist nur stressig und kostet nix (obwohl, bei der K12 gehts ja).
Als ich letztes Jahr noch meine R11RT hatte (gesamte Seitenverkleidung ab - KOTZ!!), da gabs auch mal irgendwie Probleme mit einer neuen Batterie. War so ein sündhaftteures Teil (Gelbatterie), aber der Händler (Louis glaube ich) hat überhaupt keine Zicken gemacht: "Wie alt... ah ja... noch Garantie... bring her, kriegste die neue gleich mit."
Gesagt, getan, die Kiste fuhr wieder.
Viel Erfolg!
A.Wedel
Beitragvon Julius Ehrlich » 15.03.2009, 13:27
aus meiner Erfahrung würde ich den Händler daraufhinweisen das die Ladespannung zu niedrig ist es sollten ca.14 Volt anliegen selbst 12 Volt wären zu wenig,ich würde Lima,und Regler überprüfen.
Gruß Julius
Julius Ehrlich
Re: zu niedrige Bordspannung
Beitragvon Martin » 15.03.2009, 17:09
Duese hat geschrieben:Fahre gemütlich durch die Gegend...
das war der Fehler!
Martin
Martin
Beitragvon Duese » 15.03.2009, 17:17
xyz hat geschrieben:
das war der Fehler!
:lol: :lol: :lol:
Die Frage ist... was ich für MICH als gemütlich definiere :roll:
Dieter
PS.: Bevor ich jetzt in eine neue Batterie investiere, warte ich auf meinen Diagnosetester und logge mal ne 'gemütliche' Runde die Ladespannung mit.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2009, 00:19
Hatten an 2 Stck . K12 letztes Jahr die gleichen Probleme , auch wenn die Batterie defekt ist müssen bei 3.000 U/min über 14 Volt ankommen , wir haben an beiden Maschinen die Lichtmaschine erneuert und seit dem ohne Probleme , die Lichtmaschinen wurden nach BMW geschickt und auf Kulanz ersetzt , da sollte jetzt dein :) mal prüfen .
Solltest du dort selber Hand anlegen , pass auf den Blöden Bajonettverschluß der Benzinzufuhr auf , in 70% der Fälle geht er defekt , Preis liegt zur Zeit bei 16,- Eur .
Beitragvon Bugi » 16.03.2009, 09:37
Meister Lampe hat geschrieben: in 70% der Fälle geht er defekt , Preis liegt zur Zeit bei 16,- Eur .
Gruß Uwe
Wieviel hundert Mopeds haste denn schon repariert :o
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2009, 13:31
Bugi hat geschrieben:
Gruß Uwe
Grüße... Bugi
...soweit ich weiß in 33 Jahren mehr als 4 .... :lol:
Beitragvon Duese » 16.03.2009, 23:05
Meister Lampe hat geschrieben:Solltest du dort selber Hand anlegen , pass auf den Blöden Bajonettverschluß der Benzinzufuhr auf , in 70% der Fälle geht er defekt , Preis liegt zur Zeit bei 16,- Eur .
Keine Bange Uwe :D
Den Tank hatte ich schon des Öfteren draußen.
Einschließlich der Drosselklappenbank usw...
Dieter
PS.: Am WE hänge ich meinen Diagnosetester dran, schick das Log-File an BMW und die sollen sich dann darum kümmern.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Duese » 19.03.2009, 20:08
kleines Update
Habe mit meinem neuen Spielzeug von http://www.gs911.de die Daten gelogged und siehe da....
Die Bordspannung ist konstant..
also Regler hin
Habe schon mit BMW München telefoniert.. -> Kulanzantrag
Übrigens klappt der Support vom Hersteller HEXcode in SA topp!
Email geschickt wegen kleiner Probleme mit dem Log-File und zack ne Antwort und morgen ein neues Release.
Dieter
der jetzt die Batterie schön voll packen muss, damit er bis zum :) kommt.
PPS.: Neue Lichtmaschine ist drin und alles wieder bestens
K1200GT BJ 09/2006
Duese
