CafeRacer – Sammelfred zum aktuellen Umbauprojekt
Re: CafeRacer – Sammelfred zum aktuellen Umbauprojekt
Beitragvon Dietmar GM » 05.02.2010, 18:47
Noch kann sich Georg merken welchem Knopf eine Funktion
zugeordnet ist, aber in 10 Jahren. :wink:
Also ich würde sie beschriften.
Sehen gut aus, hast dir viel Mühe gemacht.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Vessi » 05.02.2010, 18:53
lass mich raten...og links schmitz, og rechts müller eg links neumann eg rechts altmann.. :mrgreen:
net schlecht, georg... :wink:
Beitragvon Georg » 05.02.2010, 19:23
Beschriftung kommt noch (Lasergravur), wenn ich weiß, was ich überhaupt darüber schalten möchte. :wink:
Zum Beispiel:
  1. Blinker links
  2. Blinker rechts
  3. Hupe
  4. Lichthupe
  5. Fernlicht
  6. Anlasser
Ich mach dann einfach Zahlen drauf und merk mir, was welche Zahl bedeutet. :mrgreen:
Vorgeschrieben sind:
  1. Blinker links
  2. Blinker rechts
  3. Hupe
  4. Fernlicht
Der Anlasserknopf kommt an den Motorblock.
Licht an und aus wird über die Stellung des Zündschlosses geregelt.
Die Lichthupe durch kurzes betätigen des Fernlichtschalters
Das Fernlicht geht an, wenn der Taster länger als zwei Sekunden gedrückt wird.
Blinker aus durch nochmaliges betätigen bzw. zeitgesteuert.
Ich brauche also nur vier Taster.
Dann hätte ich ja noch zwei bzw. vier über.
Mal überlegen ...
Einer für das Handy
Der andere für die Musik
Dann könnte ich noch einen für den Nachbrenner nehmen und hätte noch einen in Reserve für z.B. die Selbstzerstörung.
Beitragvon Georg » 05.02.2010, 19:25
Maze hat geschrieben:sieht gut aus, so richtig original .............
Ja.
Und besonders die Radialpumpen für Kupplung und Bremse haben doch was von originalgetreuer Restauration. :wink:
Beitragvon Ralle » 05.02.2010, 19:50
Mußt aber auch noch beleuchten, sonst siehste Nachts die Schrift nicht :wink:
Schaut guat aus Schorsch.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon JS » 05.02.2010, 20:26
Ralle hat geschrieben:Mußt aber auch noch beleuchten, sonst siehste Nachts die Schrift nicht :wink:
...georg hat doch immer seine taschenlampe dabei...das geht schon...
JS
Beitragvon Maze » 05.02.2010, 20:28
Georg hat geschrieben:
Ja.
du ziehst mir meinen joker aus den karten. das wollte ich mir bis zu schluß aufheben, bzw bis ich mal weiß, was eine radialpumpe ist.
kupplung und bremse habe ich jetzt gegoogelt.............. mit der pumpe hänge ich noch an der milch
Maze
Beitragvon Dietmar GM » 05.02.2010, 20:42
Georg hat geschrieben:Ich brauche also nur vier Taster.
Mal überlegen ...
Einer für das Handy
Lass uns einen Tastenbelegungsfred aufmachen,
die meist genannten Funktionen werden von dir implementiert. :wink: :lol:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Ralle » 05.02.2010, 20:45
Ich glaub Dir tut die Luft in der Rhön nicht gut :shock:
Ralle
Ralle
Beitragvon Dietmar GM » 05.02.2010, 20:47
Wenn´s doch nur die Luft wäre.......... :wink:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Ralle » 05.02.2010, 20:53
Also gibst es zu :lol:
Das wird aber, Kopf hoch.
Is immer schwer wenn man in ne fremde Umgebung verpflanzt wird. Wenn die dann noch so komisch reden isses noch schlimmer :wink:
Ralle
Ralle
Beitragvon Achim » 06.02.2010, 11:23
Braucht kein Licht.
So wie der fährt,
sollte das reichen! :mrgreen:
Nur die Handschuhe sollten nicht zu dick sein. :lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Ralle » 06.02.2010, 11:39
Der kommt doch normalerweise garnicht über den 3. Gang raus, der Schorsch.
Ralle
Ralle
Beitragvon Dietmar GM » 06.02.2010, 12:01
Achim hat geschrieben:
Braucht kein Licht.
So wie der fährt,
Ob Georg während der Fahrt Zeit findet Domino zu spielen ist fraglich.
Mit den Steinen hättest du verloren Achim, nichts zum anlegen dabei. :mrgreen:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Achim » 07.02.2010, 11:06
Ich hoffe jetzt mal, dass es eigentlich unnötig ist,
hier explizit zu erwähnen,
dass es sich bei meiner obigen Darstellung
um die Blindenschrift handelt! :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
