Bestellliste Sturzbügel mit Strebe und Lampenhalter
Re: Bestellliste Sturzbügel mit Strebe und Lampenhalter
Beitragvon Urwi » 13.04.2013, 14:28
Ich bin gerade dabei Walters Sturzbúgel zu montieren und habe ein Problem mit den M10x13 Schrauben. Diese lassen sich nur minimal ohne Gewalt einschrauben. Ist es möglich, das die Steigung des Gewindes beim MJ 2013 geändert wurde?
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon Walter-M » 13.04.2013, 15:39
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon AndreGT » 13.04.2013, 15:50
Hallo Urwi,
habe erst vor kurzem die selbe Situation gehabt.
Ursache ist ganz einfach.
Das Gewinde ist von hinten offen.
BMW hat zwar das Gewinde von außen mit dieser Kunststoffkappe geschützt, von hinten ist es aber offen.
Da sammelt sich Dreck und der muß raus.
Da man das nur sehr mühsam reinigen kann habe ich es so gemacht wie Walter es beschrieben hat.
Einfach das Gewinde vorsichtig nach schneiden oder wenn du viel Zeit hast mit WD40 einweichen und reinigen.
Beitragvon Urwi » 13.04.2013, 16:44
Hallo Walter und Andre,
Danke für Eure Tipps!
Ich habe beide Seiten probiert und bei beiden das gleiche Bild, eine viertel Umdrehung und dann steckt die Schraube. Auch mit ein wenig Nachdruck geht nichts weiter. Das würde eigentlich gegen den Dreck sprechen, denn es wäre Zufall, dass beide Gewinde an der selben Stelle so stark verdreckt sind, dass sich die Schraibe nicht hineinschrauben läßt.
Im Moment habe ich keinen Zugriff auf einen Gewindeschneider, aber ich werde einmal meine Freunde abklappern, ob wer weiterhelfen kann.
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon Urwi » 14.04.2013, 09:28
Erledigt :D
Heute ist das Moped gut gekühlt in der Garage gestanden, Augen zu und mit ein wenig Kraft den ersten Widerstand überwunden und dann gingen die Schrauben rein wie Butter.
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon ludwig45 » 14.04.2013, 18:22
Walter-M hat geschrieben:Hallo Urwi,
Ich habe keine Ahnung ob BMW andere Gewinde in den Motorblock verbaut hat,
Denke aber das es sehr unwahrscheinlich ist.
Nachdem du die M 10x30 meinst, handelt sexistisch um die unteren Gewinde am Motorblock.
Versuch einmal andere M10 Schrauben in das Gewinde zu drehen,
Oder ein Stück Gewindestange von der Innenseite nach außen zuschrauben.
Sollte es von innen nach außen besser gehen, haben hat das Gewinde eine Kante drinnen,
Wenn du die Möglichkeit hast, schneide das Gewinde mit den dreistufigen Gewindebohrer nach,
Beginnend mit dem "I"
Hallo Walter,
ich möchte mich auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Hilfe und wirklich tolle Unterstützung bedanken.
Sollte es dich einmal in meine Gegend verschlagen, bitte melde Dich bei mir. Meine Telefonnummer hast Du ja.
Ich wünsche Dir und Deinen Kollegen eine tolle Motorradsaison und vorallem eine immer unfallfreie Fahrt. :D
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon Walter-M » 14.04.2013, 18:31
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 27.04.2013, 20:02
Walter-M
Beitragvon everett » 27.04.2013, 20:12
Herzlichen Dank noch mal an Walter für das Einstellen meiner Fotos. Ich hatte es selbst nicht hin bekommen.
Die Montage hat die hiesige NL im Zuge einer Inspektion erledigt.
Die linke Schaltereinheit wurde ausgetauscht und es funktioniert bestens ;-)
VG
everett
4x Harley, jetzt die erste BMW
everett
Motorrad: K16GT, CVO RoadGlide
Beitragvon Walter-M » 27.04.2013, 20:17
Walter-M
Beitragvon Berlino » 25.05.2013, 16:49
Hallo Walter,
würde gerne ein Paar der Sturzbügel in schwarz OHNE Lampenhalter bei Dir bestellen.
Gruß aus Berlin
Berlino
Beitragvon Walter-M » 25.05.2013, 19:49
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 17.09.2013, 21:46
Walter-M
Beitragvon gifhouse » 09.02.2014, 02:50
Nach dem ich mich ja von meiner 2011er GTL getrennt habe,
hätte ich ein paar schwarze ,,Walter" Sturzbügel mit Lampenhalter überig...
Bei Interesse bitte PN mit Preisvorstellung...
Beitragvon sascha1712 » 02.03.2014, 22:45
So, nach einigen Um- und Anbaumaßnahmen gestern ( Pazzo Brems- u. Kupplungshebel, Walter's Sturzbügel, Moto Bozzo Zusatzscheinwerfer und neuen Tankrucksack SW-Motech Micro Evo) kann die neue Saison kommen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bilder folgen in den nächsten Tagen.
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Mitglieder in diesem Forum: PAN_Fahrer und 8 Gäste
