K1200S auf Hänger befestigen?
Beitragvon balou0815 » 30.06.2009, 09:50
Siegfried hat geschrieben:
Meister Lampe hat geschrieben:... ich mache dir Morgen mal ein Foto , Bilder sagen mehr als Tausend Worte ... :lol:
das ist ein Wort !!!!!!!! :lol:
nachdem ich in 2 Wochen das erste Mal mit meiner KR Sport auf die Rennstrecke fahr und auch noch nicht genau weis wie ich sie am Anhänger fixiere, bin ich schon sehr gespannt auf die Fotos 8)
danke
chrisL
balou0815
Beitragvon Oliver1960 » 30.06.2009, 14:40
Hallo Chris, ich habe zuerst auch meine S mit den Handgriffbefestigungen ( von Polo ) auf dem Anhänger befestigt. Nach ca. 10 Minuten waren - wie bereits beschrieben - beide Handgriffgummis eingeschnitten und damit defekt !!
Ich habe die S vorn über das Unterteil des Duolever gespannt ( Vorsicht vor den Bremsleitungen ) und dann zu den Ecken abgespannt - hinten habe ich jeweils Rechts und Links an den Bügeln für die Koffer nach unten abgespannt. Funktionierte tadellos !
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon JS » 30.06.2009, 14:43
Oliver1960 hat geschrieben:Hallo Chris, ich habe zuerst auch meine S mit den Handgriffbefestigungen ( von Polo ) auf dem Anhänger befestigt. Nach ca. 10 Minuten waren - wie bereits beschrieben - beide Handgriffgummis eingeschnitten und damit defekt !!
...solltest du diese 2000kg gurte nehmen....nicht zu fest anziehn :idea: ...könnte sonst was am moped abbrechen :mrgreen:
JS
Beitragvon Ralle » 30.06.2009, 15:08
Und Achtung bei SBK Umbauten. Ein Kunde hatte es mal zu gut gemeint mit dem Verzurren und sich den Lenker verbogen :roll:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Meister Lampe » 30.06.2009, 22:23
So , dass hatte ich doch fast vergessen , habe gerade mal das Foto gemacht , so befestige ich die KS mehrmals im Jahr und sie steht Bombenfest und hinten durch die Radnabe .
Beitragvon balou0815 » 30.06.2009, 22:41
mit Anleitung und Foto werd ichs nächste Woche ja dann hoffentlich schaffen :lol:
danke & schöne Grüße aus Österreich
chrisL
balou0815
Beitragvon Siegfried » 01.07.2009, 10:10
@ Uwe .. danke fürs Bild ..Frage : verursacht der Riemen, wenn man ihn so um die Teile legt Scheuerstellen auf dem Material ? also dann bessermit einer Unterlage
Siegfried
auf K 1200R Sport ( davor 1050 Sprint ST, 12er Bandit,GPZ 500 und 350er Jawa)
aus dem Land der Frühaufsteher
Siegfried
Beitragvon Meister Lampe » 01.07.2009, 11:50
Sollte die Stelle mal durchgescheuert sein , kauf ich ein anderes Moped ... :lol:
Beitragvon Rennkucki » 01.07.2009, 13:11
balou0815 hat geschrieben:mit Anleitung und Foto werd ichs nächste Woche ja dann hoffentlich schaffen :lol:
chrisL
Hallo Chris,
das geht so in Ordnung, nur nicht wundern, wenn das Maschinchen beim Fahren vorne federt.
Das macht gar nix, haben wir jetzt zum Beyerwaldtreffen auch so gemacht.
Zum Anfang habe ich auch beim Blick im Rückspiegel Angst bekommen, wenn wir über Unebenheiten fuhren.
Hielt aber 700 Km astrein.
Hier auch noch ein Bild:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon balou0815 » 01.07.2009, 14:58
Rennkucki hat geschrieben:
chrisL
Hallo Chris,
Hallo Detlef,
danke für das Bild! Hast du die K hinten bei den Soziusrasten befestigt? Legst du vorne etwas bei damit die Gurte nicht scheuern oder spannst du sie einfach so nieder?
danke
chrisL
balou0815
Beitragvon Rennkucki » 01.07.2009, 15:20
chrisL
Hallo Chris,
Hallo Detlef,
danke
chrisL
Hallo Chris,
ja hinten an den Trägern der Fusraste befestigt.
Vorne haben wir nichts beigelegt. Aber Michael( Kuhtreiber ) und Herbert ( Herbert on Tour) machen das.
Wobei bei Michael habe ich gesehen, daß er vorne am Duolever nicht festmacht, sondern oben am Lenker von innen durch.
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon kuhtreiber » 01.07.2009, 15:48
Stimmt, ich gehe hinter dem Lenkkopf nach unten. Aber ich mach das nicht mit den (scheuernden) Spanngurten. Ich nehme dafür Rundschlingen:
Unten nehme ich dann die Rundschlinge mit kurzen Spanngurten wieder auf.
Ein Bild hab ich leider nicht, und es ist recht einfach gemacht aber schwer erklärt! :wink:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Georg » 01.07.2009, 17:05
kuhtreiber hat geschrieben:... es ist recht einfach gemacht ...
... und zieht das Moped zusätzlich vorn in de Federn.
Ich machs auch so.
Und H I E R stehts recht gut erläutert.
Beitragvon Siegfried » 01.07.2009, 20:50
Meister Lampe hat geschrieben:Sollte die Stelle mal durchgescheuert sein , kauf ich ein anderes Moped ... :lol:
ok ... dann hab ich meine Frage schlecht gestellt ... :shock:
Siegfried
Siegfried
Beitragvon michael - b » 07.07.2009, 21:45
Kann mir " Computerspezialisten " mal jemand erklären , wie man ein Bild einfügt ?[/url]
Gruß Michael
Kraft kommt von Kraftstoff !
Deshalb heißt das Zeug´s ja auch so .
michael - b
