2. Gang hüpft bei Volllast
Re: 2. Gang hüpft bei Volllast
Beitragvon MadMax » 26.02.2010, 12:34
Na dann siehts wirklich nach einem Getriebeproblem des 2 Ganges aus, denn in den anderen Gängen ist ja alles normal.
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
Beitragvon gejomoto » 26.02.2010, 15:19
speedolli hat geschrieben:Ich kenne genau dieses Phänomen aus der FJR-Welt. Hier ist es ein Getriebeproblem des 2. Ganges (Schaltgabel etc., bin kein Spezi).
Die Getrieberevision wird von Yamaha auf Garantie oder Kulanz (Eigenanteil 0-35%) gemacht.
Ich will das nur als kleinen Hinweis geben und habe natürlich keine Ahnung, ob dein "Hüpfen" ähnliche Ursachen hat.
Hat sie, nach Telefonat mit Werkstatt bin ich schlauer. 2.Gang springt kurzzeitig für einige Millisekunden heraus und greift dann wieder.Bin anscheinen nicht der 1. Fall. Ist nur durch Gtriebeaustausch zu beheben, da die Schaltklaue nicht gewechselt werden kann. ca 2500 Euro :cry:
gejomoto
Beitragvon Heinz » 26.02.2010, 16:20
gejomoto hat geschrieben: Ist nur durch Gtriebeaustausch zu beheben, da die Schaltklaue nicht gewechselt werden kann. ca 2500 Euro :cry:
hört sich aber schlimm an. :shock:
tut mir leid für dich. :(
Beitragvon k8 » 26.02.2010, 17:56
Hallo gejomoto,
falls Du bei Rinomotor in Bozen gefragt hast, hol Dir lieber noch eine zweite Meinung!
An manchen Tagen haben die Bozener keine Ahnung aber saftige Preise! :|
_____________
Gruß Lutz
k8
Beitragvon harry 1150 » 26.02.2010, 18:02
Ich hoffe für dich du kannst den Kauf wandeln.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Dachhase » 26.02.2010, 18:12
Heinz hat geschrieben:
:!: so ein mist :roll:
gruß ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon BMW Michel » 26.02.2010, 18:33
Dachhase hat geschrieben:
gruß ralf
Erstens würd ich mal dem Vorbesitzer auf die Finger hauen :!:
Denke so wie du das Ganze beschreibst, war die vorher schon Hin :idea:
Also arglistige Täuschung, das dürfte auch Italien nicht so einfach durchgehen........
Zweitens, die Reperatur geht garantiert auch billiger, nur vielleicht nicht bei BMW.
Es gibt auch Werkstätten die sowas in Ordnung bringen, ohne gleich ein neues
Getriebe zu verbraten :!:
BMW Michel
Beitragvon gejomoto » 26.02.2010, 19:20
k8 hat geschrieben:Hallo gejomoto,
Beim Rino schau ich schon lange nicht mehr rein, Tip für alle, die in Südtirol unterwegs sind und eine Werkstatt brauchen: Brixina in Brixen, Chefechaniker Roland Moret ist erste Sahne.
gejomoto
Beitragvon gejomoto » 26.02.2010, 19:31
Vorbesitzer hatte wahrscheinlich wirklich keine Ahnung, wird die KR wahrscheinlich wenig gefordert haben, ist von allen Wolken gefallen. Problem tritt nur bei Vollast auf. Wir werden uns schon einigen, sonst stell ich ihm die Kiste wieder zurück. Gruß und danke für die Beileidsbekundungen. Wenn man das Teil "normal" fährt, merkt man wirklich nix.
gejomoto
gejomoto
Beitragvon Valensino » 26.02.2010, 22:58
...Tip für alle, die in Südtirol unterwegs sind und eine Werkstatt brauchen:
Na das ist doch mal ein Insider-Tipp!
Danke!!
Empfehlung für technische K-Probleme im Südtirolurlaub hat geschrieben:
Brixina GmbH
Julius Durst Str. 26
Tel. +39 - 0472 - 83 64 27
I - 39042 Brixen, Eisacktal
Valensino
Beitragvon mariossos » 04.03.2010, 04:00
Hallo, wie soll denn der Gang in so kurzer Zeit raus und wieder reinspringen. Guck mal auf die Beiträge von K1300S - Aussetzer - beim Beschleunigen. Das liest sich ganz ähnlich, bei mir war es anfangs auch nur im 1. und 2. Gang, mittlerweile bei allen Gängen und auch nur beim Beschleunigen.
Gruß mariossos
mariossos
Beitragvon bernreich » 04.03.2010, 09:11
gejomoto hat geschrieben: Vorbesitzer hatte wahrscheinlich wirklich keine Ahnung.......Problem tritt nur bei Vollast auf. Wenn man das Teil "normal" fährt, merkt man wirklich nix..... gejomoto
Hm, Volllast :?: wenn bei 6000 und dann nochmal bei 7000 der Antrieb aussetzt ist das doch im normalen Drehzahlbereich :!:
Hattest du keine Probefahrt gemacht? oder kommt der Fehler nur ab und zu vor, dann ist es sicher nicht allein das Getriebe sondern eher ein Schaltfehler, der 2. wird wohl nicht immer richtig eingelegt.
es grüsst der Heidel-ber
bernreich
Beitragvon Valensino » 04.03.2010, 09:25
gejomoto hat geschrieben:Hi, bin neu hier , hab seit 3 Tagen eine K 1200 R Bj. 2005 34Tkm. Probefahrt bei Regenwetter war ok. Hab die Maschine heute zum 1. Mal auf Vollast getestet, leider mußte ich feststellen, daß im 2. Gang ab ca.6000 Touren etwas im Getriebe "hüpft", ein kurzer Aussetzer also. Kann mir jemand eine Ferndiagnose erstellen? Problem ist nur im 2. Gang, im 3. beschleunigt sie wieder ganz normal.
Grüße aus Südtirol (heute frühlingshafte 14°C+ Sonnenschein, Motorradgene sind beim erwachen)
gejomoto
Valensino
Beitragvon gejomoto » 04.03.2010, 19:38
mariossos hat geschrieben:Hallo, wie soll denn der Gang in so kurzer Zeit raus und wieder reinspringen. Guck mal auf die Beiträge von K1300S - Aussetzer - beim Beschleunigen. Das liest sich ganz ähnlich, bei mir war es anfangs auch nur im 1. und 2. Gang, mittlerweile bei allen Gängen und auch nur beim Beschleunigen.
Gruß mariossos
Hallo, bin inzwischen dank Freundlichem schlauer geworden: 2. Gang springt nicht heraus, sondern die Zahnräder gehen kurzzeitig auseinander, weil sich die Getriebewellen bei Belastung etwas biegen und die Zähne dannn nicht mehr greifen. Das Phänomen hat sich mittlerweile verstärkt, kann den 2. Gang nur mehr mit Halblast fahren. Defekt kann nur mit Austauschgetriebe behoben werden, da BMW keine Getriebeteile liefert, außerdem muß beim neuen Getriebe die Kupplung mit gewechselt werden, da die 2005er Kupplung nicht auf das neue Getriebe passt. Materialkosten insgesamt 3200 Euronen. Habe inzwischen auf EBay ein fast neues 2005er Getriebe gefunden, hoffe damit den Schaden zu beheben, Verkäufer übernimmt nach zähen Verhandlungen den Schaden.
gejomoto
gejomoto
Beitragvon Vessi » 04.03.2010, 20:10
die getriebewelle verbiegt sich?.. :shock:
liegen die zahnräder der anderen gänge nicht auf der gleichen welle?
eigenartig... :roll:
