E-Gas
E-Gas
Beitragvon rzappel » 21.02.2013, 14:10
ich habe beim Ausprobieren nach der Winterpause ( ich wollte hören ob sie noch lebt) festgestellt, dass das E-Gas
irgendwie hackelt, sie nimmt Gas an aber irgend wie nicht gleichmäßig. Habt Ihr das auch schon mal gehabt.
Über eine defekte Lenkerarmatur
habe ich ja schon mal gelesen, aber über das E-Gas ?
Vielleicht hat ja schon mal jemand Erfahrungen machen müssen.
Gruß Rüdiger
rzappel
Re: E-Gas
Beitragvon Daminator » 21.02.2013, 14:49
War denn gerade nach der langen Standzeit der Motor auch warmgelaufen?
Nochmal ausprobieren und wenn sich der Verdacht erhärtet soll BMW den Patienten abholen!
Bei mir spinnt die linke Lenkerarmatur regelmäßig :oops:
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Re: E-Gas
Beitragvon Karl-Heinz#610 » 21.02.2013, 17:12
Hallo an Alle;
das kann nach längerer Standzeit auch daran liegen, das im Benzin die kurzkettigen oder verzweigten Alkane verdunsten. Dadurch verändert sich
die Zündfähigkeit des Gemischs erheblich. Versuche einmal frischen Benzin beizumischen odel L.M. Einspritzanlagenreiniger.
Beides hat bei mir meistens geholfen!
m.f.G. K.H.
Karl-Heinz#610
Re: E-Gas
Beitragvon edieagle » 21.02.2013, 21:22
Karl-Heinz#610 hat geschrieben:Hallo an Alle;
m.f.G. K.H.
na bei so viel Beitrag zur Theorie haut das einen ja beinahe um :roll:
wir haben ein anderes Fahrzeug teilweise mehrere Monate stehen, da gibt es solche Themen nicht, warum wohl :lol:
edieagle
Re: E-Gas
Beitragvon accirus » 22.02.2013, 10:49
Vielleicht hat er ja E10 getankt - dann würde mich das nicht wundern.....
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Re: E-Gas
Beitragvon rzappel » 22.02.2013, 15:58
Danke erst mal für die Antworten.
Ich habe die maschine richtig warm laufen lassen und ja, ich tanke E10.
Ob das dann wirklich eine auswirkung haben kann auf die Gasannahme ?!
Ich werde es nächste Woche (1.3.) sehen
Gruß Rüdiger
rzappel
Re: E-Gas
Beitragvon Smarty » 23.02.2013, 14:13
accirus hat geschrieben:Vielleicht hat er ja E10 getankt - dann würde mich das nicht wundern.....
Was soll da für ein Zusammenhang bestehen :?:
Ich tanke fast ausschliesslich E10 und es hat keinerlei negativen Auswirkungen.
Re: E-Gas
Beitragvon rossi » 23.02.2013, 16:29
E 10 kenn ich nicht :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: E-Gas
Beitragvon CBR » 23.02.2013, 16:34
Meine hat letztes Jahr den Gagsgriff ersetzt bekommen da Sie immer nach dem waschen gemukt hatte.
Da ist irgendwo Wasser rein gekommen.
CBR
Re: E-Gas
Beitragvon Benny2 » 26.02.2013, 15:55
Nach 3 Monaten heute zum ersten mal den Startknopf gedrückt. Sauber angesprungen und schnurrt sofort gleichmässig, drehen am Gasgrfiff problemlos. Als wäre Sie den ganzen Winter durchgefahren :mrgreen:
Die Bandit meiner Frau muß ich alle 4 Wochen ma warm laufen lassen, sonst muß ich die Vergaser entleeren :x
Suzuki GFS12, K1200RS (9/01), K1200GT(3/06), K1600GT(7/11), K1600GT(2/12)
Benny2
Re: E-Gas
Beitragvon pif-paf » 26.02.2013, 17:25
Ein Text aus
Fragen und Antworten zur Einführung von E10 in Deutschland
Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft
Gibt es Unterschiede in der Haltbarkeit von E10 und Super?
Für E10 gelten die gleichen Qualitätsanforderungen wie für E5, mit Ausnahme des maximal
zulässigen Sauerstoffgehalts und den damit verbunden höheren Grenzwerten für sauerstoffhaltige
Komponenten. Der maximal zulässige Sauerstoffgehalt in E5 beträgt 2,7 Gewichtsprozent, in E10 ist
dieser auf 3,7 Gewichtsprozent beschränkt. Der Bioethanolgehalt ist, wie im Namen des Kraftstoffs
angegeben, auf maximal 5 beziehungsweise 10 Volumenprozent beschränkt.
Die Haltbarkeit von Bioethanol ist grundsätzlich nicht beschränkt. Alterungsprozesse sind bei
Bioethanol nicht bekannt. Die Haltbarkeit der Mineralölkomponente sowohl in herkömmlichem
Super (E5) als auch E10 ist in den einschlägigen Kraftstoffnormen nicht gesondert geregelt.
In den Kraftstoffnormen wird jedoch zwischen Winterware und Sommerware der Kraftstoffe
unterschieden. Dies ist für die Zündfähigkeit der Kraftstoffe wichtig. Generell ist die Zündwilligkeit
eines Kraftstoffs von den Verdampfungseigenschaften abhängig. Diese sind in der DIN 51626-1
geregelt und unterscheiden sich nicht zwischen E5 und E10. Winterware hat in der Regel einen
höheren Dampfdruck, um auch bei winterlichen Temperaturen zündfähig zu bleiben. Sollte
Sommerkraftstoff, bedingt durch eine lange Lagerung bedingt, im Winter eingesetzt werden, kann
dies beim Motorstart, besonders bei niedrigen Außentemperaturen, zu Problemen führen. Dies trifft
sowohl für E5 wie für E10 zu. Bestimmungsgemäß sollte daher Sommerkraftstoff in der
Sommersaison und Winterkraftstoff in der Wintersaison verwendet werden.
Des Weiteren ist zu beachten, dass beim Lagern von Kraftstoff in nicht verschlossenen Behältern eine
Verdampfung von Kraftstoffanteilen, insbesondere der leichtflüchtigen Komponenten, stattfinden
kann. Dadurch kann der Dampfdruck während eines längeren Lagerungszeitraums sinken und die
Zündwilligkeit wird herabgesetzt. Auch dies trifft sowohl für E5 wie für E10 zu.
E5 und E10 sollten auch deshalb in geschlossenen Behältnissen gelagert werden, um die Aufnahme
von in der Luft enthaltener Feuchtigkeit zu vermeiden. In den Behältnissen darf sich auch kein
Wasser befinden. Bei zu hohem Wassergehalt kann es zu einer Entmischung der einzelnen
Kraftstoffkomponenten kommen mit der Folge, dass die normgerechte Kraftstoffspezifikation nicht
mehr eingehalten ist.
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Re: E-Gas
Beitragvon Flying Dutchman » 26.02.2013, 20:41
pif-paf hat geschrieben:Ein Text aus
Oh jeh Bundesverbänden die hinter den Produkten stehen sollte man(n) nicht alles galuben, da sie ja Ihre Produkte ja verkaufen wollen!!!
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: AW: E-Gas
Beitragvon GuidoG » 26.02.2013, 20:51
Dem fliegenden Holländer auch nicht ;-)
Ethanol ist grundsätzlich bei richtiger Lagerung - nicht direkter Sonne aussetzen; keine hohen Temperaturen - min. 12 Monate stabil.
Nicht alles was Verbände schreiben ist falsch.
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Re: AW: E-Gas
Beitragvon Flying Dutchman » 26.02.2013, 21:02
GuidoG hat geschrieben:Dem fliegenden Holländer auch nicht ;-)
Schaut doch bitte mal in die Motorrad, ich denke maximal 6 Ausgaben zurück, war ein grosser Artikel über Benzin drin! Das mit dem Ethanol ist ja nicht das Problem und auch richtig, das Benzin ist das Problem. Es hat ganz einfach nicht die Qualität die man uns erzählt. Wenn Ihr den Artikel nicht mehr findet könnt Ihr auch gern eine holländische Kopie von mir bekommen!
Zuletzt geändert von Flying Dutchman am 26.02.2013, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: AW: E-Gas
Beitragvon GuidoG » 26.02.2013, 21:07
Über Benzin gibt es einen ellenlangen älteren Fred -die Diskussion sollten wir nicht wieder lostreten :shock:
Gruss,
Guido
GuidoG
