Ölwechsel
Re: Ölwechsel
Beitragvon oldTomcat » 22.10.2012, 17:45
Ölwechsel habe ich gestern gemacht, am Saisonende.
Da habe ich noch eine Frage:
a) Sollte ich jetzt die K nochmal kurz anlassen um neues Öl in den Motor zu pumpen?
b) Oder nicht, da dann ja das neue Öl wieder verschmutzt wird?
Im Fall a) ist ja der Motor ohne Öl während der Pause (bestenfalls mit Restöl).
Ist das schädlich?
oldTomcat
Re: Ölwechsel
Beitragvon Meister Lampe » 22.10.2012, 18:14
Oelwechsel schön nach dem Winter machen , damit das böse Kondenswasser , was sich im Winter absetzt mit rausläuft ... :wink: , also im Frühjahr nochmal wechseln ... :mrgreen: oder den Winter durchfahren ... 8)
Re: Ölwechsel
Beitragvon Frankiboy » 22.10.2012, 18:59
Da ich wenigfahrer bin, wechsel ich das öl nur alle 2 jahre.
Das Öl hat bei mir erst ca 2500 km runter, da wird es noch nicht entsorgt, sondern muss noch eine Saison verbleiben.
Ölwechsel ist meiner Meinung nach wichtg, wenn es sich um ein Kurzstreckenfahrzeug handelt.
Ich habe vollsynthetisches 10W60 Castrol verwendet, aber nicht das eine, das von BMW freigegeben ist, bislang ohne Probleme !
Ansonsten wird das mit dem Ölwechseln übertrieben, um Kunden in die Werkstätten zu locken.
Gibt es nachweislich Motorschäden durch überaltertes Öl ?
Mir ist kein einziger Fall bekannt, lasse mir aber gerne eines besseren belehren.
Zuletzt geändert von Frankiboy am 22.10.2012, 19:08, insgesamt 2-mal geändert.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: AW: Ölwechsel
Beitragvon Vessi » 22.10.2012, 19:05
Hab schon seit 50000 keinen neuen dichtring mehr verbaut
via LT18i
Re: Ölwechsel
Beitragvon Vessi » 22.10.2012, 20:31
hmmm...kondenswasser....
ich lass mich ja gerne korrigieren.... aber....
kondenswasser bildet sich doch nur bei temperaturunterschiede,
und auch nur dann, wenn genügend luftfeuchtigkeit im motor ist....
wie soll sich denn ein temperaturunterschied beim motor bilden,
wenn dieser OHNE REGELMÄSSIGES STARTEN; WAS MAN JA NICHT MACHEN SOLLTE...bilden...
und wie soll die luft im motor ausgetauscht werden, was ja sein muss,
damit sich überhaupt eine relevante menge an kondenswasser bilden kann,
wenn der motor eben nicht gestartet wird...?
ich hab noch nie nach dem winter aus dem grunde das öl getauscht,
egal ob ich durchgefahren bin oder nicht...totaler blödsinn.... :lol:
Re: Ölwechsel
Beitragvon Thorsten_Boehm » 22.10.2012, 20:58
Ach herrlich Ölwechsel und Religion haben doch vieles gemeinsam :mrgreen: :mrgreen:
beide scheinen einer Glaubensfrage zu unterliegen :wink:
Thorsten_Boehm
Re: Ölwechsel
Beitragvon Frankiboy » 22.10.2012, 21:03
Es geht mir nicht ums sparen, sondern ob ein Öl mit 2500km und nach einem Jahr nicht mehr so gut schmiert.
Frankiboy
Re: Ölwechsel
Beitragvon Andrew6466 » 22.10.2012, 21:16
Kann dazu leider nichts sagen, ich wechsele alle 10.000 Kilometer und fahre viel. Glaube aber, das macht diesem Motor gar nichts wenn Du ihn so behandelst wie Du es tust.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: Ölwechsel
Beitragvon paradiesquell » 22.10.2012, 21:19
Macht aus diesem Thema bitte keine Wissenschaft!
Mit Grüßen aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Re: AW: Ölwechsel
Beitragvon Vessi » 22.10.2012, 21:21
Also frankie...du bist echt ne pfeife...
Machst dir sorgen, dass das öl nach 2500 km und einem jahr nicht mehr gut genug ist,
Schüttest aber statt 10w40 teilsynth.
Was von bmw vorgeschrieben ist...
10w60 vollsynth. rein...
via LT18i
Re: Ölwechsel
Beitragvon Andrew6466 » 22.10.2012, 21:23
Meine Meinung, Öl rein und los.
Andrew :D
P.S.: CASTROL 4T Power1 10W-40 teilsynthetisch gehört in die K1200R.
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 22.10.2012, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Andrew6466
Re: AW: Ölwechsel
Beitragvon Vitalij » 23.10.2012, 05:25
Vessi hat geschrieben:...halte dich lieber an den Vorgaben von bmw....
Die haben sich was dabei gedacht...
Ich bin in der Produktion tätig, und beobachte sehr oft, dass die Veränderungen, die zur besseren Eigenschaften des Produktes führen, auf Grund des hohen Aufwandes (Bürokratie), abgelehnt werden...
Vitalij
Motorrad: K1200S (Bj 2005)
Re: Ölwechsel
Beitragvon Vitalij » 23.10.2012, 18:52
Habe heute das Oel gewechselt. Castrol 10W50.(synt.) Die Frage ist: Wenn die Kupplung rutschen sollte, wuerde es gleich passieren, oder nach eine Weile? Bin 40km gefahren, alles ok...
Vitalij
Re: Ölwechsel
Beitragvon Thomas » 23.10.2012, 22:20
Hauptsache Jaso - MA2 Spezifikation.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Vessi » 23.10.2012, 22:29
Thomas hat geschrieben:Hauptsache Jaso - MA2 Spezifikation.
so ist es...und das erfüllt schon das ganz einfache mineralöl... :mrgreen:
...ich war auch schon mal auf diesen vollsyth. hype... :lol:
